  • записей
    96
  • комментария
    412
  • просмотра
    52 363
Что умели наши предки. Стаканы Вершинина.
JuNiK
401 просмотр
Знаменитые стаканы крепостного Вершинина, секрет которых не разгадали за 200 лет
Более 200 лет назад стекольных дел мастер крепостной Александр Вершинин создавал уникальные двухслойные стаканы, между стенками которых располагались целые картины, точнее, маленькие макеты пейзажей, сделанные из камешков, мха, соломы, цветных ниточек и бумаги. . Понять секрет их изготовления и воспроизвести подобные изделия до сих пор никому не удалось.
Никольский стекольный завод в Пензенской области был основан в 1764 году помещиком Бахметьевым по указу Екатерины II –"делать хрустальную и стеклянную посуду самым добротным мастерам…". Из европейских стран сюда стали завозить образцы изделий, на которых следовало учиться местным бахметьевским мастерам.
И они, очень быстро освоив все премудрости стекольного дела, смогли не только повторить европейские образцы, но и привнесли в производство стеклянных изделий свою неповторимую манеру.
Очень много сложных выдувных форм...
Для украшения своих изделий мастера использовали матовую гравировку, обработку алмазной гранью, роспись золотом, серебром, красками. Применяли и древнюю технику декорирования – филигрань (венецианскую нить).
Изделия Бахметьевского завода
(Больше фото изделий)
Стекольный виртуоз А.Вершинин
«Мастер Александр Вершинин». Худ.А.С. Шуршилов (1917-1971). Портрет является вымышленным, поскольку фотографий Вершинина не сохранилось
В стенах завода выросло много талантливых стекольщиков, но самым незаурядным из них был Александр Вершинин. Многие работы этого мастера уникальны. Но он проявил себя не только, как виртуозный стекольщик, но также и как химик, и как художник.
Вершинин изготавливал сервизы по заказу царской семьи, бокалы, декорированные на тему войны 1812 года, рюмки и графины с великокняжескими гербами...
За один из сервизов, изготовленный Вершининым для царского стола, на 70 персон, государь-император "пожаловать соизволил мастеру Вершинину золотые часы, изъявив свое удовольствие, что в России отделка хрусталя доведена до такого совершенства”.
(Фото изделий см. https://kulturologia.ru/blogs/140218/37833/)
Но больше всего прославился этот мастер своими уникальными стаканами, которые теперь так и называют – «вершининские».
Вот о них и пойдет речь...
Знаменитые стаканы Вершинина
Сколько этих шедевров сохранилось до наших дней – точно не известно. Часть из них находятся в личных коллекциях и лишь изредка «всплывают» на аукционах, несколько штук хранятся в музеях.
Один из таких стаканов экспонировался в Никольском музее, являясь его гордостью.
На стенках этого стакана изображен целый пейзаж – в парке усадьбы Бахметьевых кавалеры прогуливаются с дамами, неподалеку играют дети, в пруду плавают утки и гуси, на ветвях деревьев сидят птицы, полная идиллия… Вроде бы ничего особенного, но удивительным является то, что вся эта композиция не нарисована, а сделана из соломы, тоненьких веточек, мха, бумаги и находится внутри стекла. Как такое можно было сделать и не сжечь макет, когда стаканы изготавливают при очень высокой температуре?
К сожалению, полюбоваться на этот стакан больше нельзя. В августе 1996 года этот шедевр был украден из музея и до сих пор не найден.
Еще несколько подобных стаканов с разными сюжетами, изображенными на них, хранятся в других музейных собраниях.
(Больше фото уникальных изделий см. по ранее приведенной ссылке)
Секрет уникальных стаканов Вершинина
Долгое время технология изготовления этих стаканов оставалась полнейшей загадкой, но впоследствии, при исследовании одного подобного стакана, имеющего небольшой скол по краю, обнаружили, что у него двойные стенки, и композиция размещена не в стекле, а между стенками.
И, тем не менее, остается ряд загадок, оставляющих специалистов в восхищении и недоумении: Как мастер прикреплял свои макеты к стеклу – стаканы совершенно прозрачные, и следов клея на них не видно. Каким образом умудрялся вставлять один стакан в другой, чтобы картинка не съехала – зазора между стаканами практически нет. И, наконец, как запаивал стенки стаканов сверху, оставив при этом в целости всю композицию.
В последние годы чисто теоретически предложены варианты, как можно было это сделать. В качестве клея можно использовать лед. Сначала картинка наносится на мокрую поверхность, которую потом замораживают. В дальнейшем, когда стаканы будут вставлены друг в друга, лед растапливают. Для того чтобы вставить один стакан в другой, наружный стакан нагревают, а внутренний охлаждают. Зазор между ними увеличивается, и стаканы осторожно вставляют один в другой, используя в качестве направляющих, допустим, соломинки.
А для сварки краев стекла можно обмазать их фосфором и поджечь наподобие фейерверка. Выделится большое количество тепла, которое будет достаточным для местной сварки. А возможно, что края не заварены, а просто заполнены специальной мастикой. Но даже если это так, все равно это весьма кропотливая и трудоемкая работа, которая под силу лишь настоящему виртуозу. Но пока никто не пробовал это повторить.
Есть сведения о том, что одна московская семья является обладательницей одного совершенно уникального – даже не двухслойного, а трехслойного стакана. Конечно, его цена баснословна. Именно поэтому сведения об этом стакане крайне скудны и не разглашаются. Но, может быть, этот уникальный стакан все же когда-нибудь попадет в музей, и великий русский мастер Александр Вершинин еще удивит нас?
9 Комментариев
Цитата(Arcady_B @ 22.2.2018, 19:10)
Странно, об этом Вершинине даже статьи на Википедии нет. http://forum.3doplanet.ru/images/smilies/bw.gif
Статьи нет, а вот стаканы - есть. Удивительно, не правда ли?
Э.... А что, про всё должна быть статья на Википедии?
А это как раз и показывает - "что" есть в Википедии. Там как раз нет того, чем Россия может гордиться. В лице А.Вершинина - выдающегося мастера, художника. Видимо и химика, и ... много чего еще умевшего, если посмотреть на его работы. Те что остались.
И то, что такого Мастера нет в Википедии и говорит о желании принизить русскую нацию. Замолчать об успехах.И есть серебряковы (что один, что другой), считающие, что русской национальной идеей являются хамство, наглость и сила. Особенно "радует", что этих поддержал некто Панин. Чьи видео видели все.
Конечно нет. Ведь Вы ее туда не написали.
А видеть во всем происки кого-либо и желание сделать плохо, выдает Ваше желание поступать так же.
Просто в любом деле есть 2 пути:
- Увидел, что кто-то делает/живет лучше тебя, научись и сделай еще лучше. Это как раз принцип работы Вершинина.
- Увидел, что кто-то делает/живет лучше тебя, создай этому человеку/группе/государству неприятности, чтобы они стали делать/жить хуже.
Если у Вас нет паранойи - это ещё не значит, что за Вами не следят. (с)
В «Википедии» есть всё и ровно то, что там было создано любым желающим. Кто угодно может зайти и создать статью на абсолютно любую тему. Википедисты будут только счастливы, если количество статей на русском языке там будет расти. Взяли бы — да создали статью про Вершинина.
Ну, хотел поподробнее про мастера почитать. :) Про такого же крепостного кузнеца Артамонова, который один из первых велосипедов сделал, на Википедии статья есть, а о Вершинине - нету.
На нашем форуме уже говорили про Никольск и его хрустальный завод - ссылка
Кстати, напомню почему Вершинин не успел никому передать секреты своего мастерства. В 1828 году граф Бахметьев дал Вершинину вольную. Он на радостях напился и
замерз в сугробе под забором.
  • Последние посетители
    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Расскажите друзьям
    Нравится Наш транспорт? Расскажите друзьям!
