lyvrus
    4
    29
    5,152
Опять про Коммунарскую линию
lyvrus
Не знаю почему, но меня очень бесит существующий проект хорды на Коммунарку, а ее соединение с Некрасовской линией - и подавно. Давайте разбираться, что не так.
http://www.rosmetrostroy.ru/maps/m/mosmap2016-biryulev.jpg
Едем в Коммунарку]
Итак, первая не устраивающая меня станция - ул. Строителей. Она находится южнее крупного пересадочного узла НОТ, хотя в первоначальном проекте она была рядом с ним.
Исправляем:
Далее, вместо того, чтобы делать загогулину на Крымскую, ведем к пл. Гагарина с удобнейшей пересадкой на Окружную:
Потом к Тульской:
И дальше через Автозавадскую и Дубровку едем к Волгоградскому пр-ту:
Для ХНК строится Нижегородская-3 (куда девать Некрасовскую линию - расскажу позже)
16 Comments
Отлично, прибежали на Нижегородскую. А дальше что?
Из общей "логики четверохордия" ХнК должна, конечно, соединяться не с Некрасовским радиусом, а с Балашихинским. А Некрасовский - с Химкинским. Но ни того, ни другого пока не просматривается (кроме как "маркером по карте"), так что соединить два повисающих отрезка - святое дело.
Кроме Ул.Строителей всё глубоким заложением...
Нижегородскую можно мелким над существующей станцией построить
У меня будет всего одна хорда, но об этом, опять же, позже.
Опять дубль сегмента МЦК.
Да что ж такое...
Только две станции. Да и то, не самые удобные для пересадки, поэтому тут хорда скорее компенсирует неудобность пересадок с тех или иных линий.
Но все остальные не далее полперегона, в целом получается дубляж дуги от "Площади Гагарина" до "Нижегородской".
А зачем, если для поездок с пересадкой на МЦК это не особо поможет - тезис о "компенсации плохих пересадок" всегда меня очень удивлял - ?
Эта линия пройдет через Тульскую и Волгоградский проспект, которые находятся на линиях без пересадки на Окружную (МЦК). Ж/Д в тоннель до Тульской, Автозаводской, Дубровки и ВП никто пускать не будет, ясен пень. Поэтому вместо этого я предлагаю пустить хордовую линию, которая продублирует этот сегмент, ничего страшного. Таких дубляжей в проекте больше не будет, ибо будет только одна хорда (от Коммунарки до Балашихи)
Как думаете, для этого дешевле встроить "Верхние Котлы" и "Угрешскую" мелким на соответствующих линиях или вашу линию сооружать?
Это был мой план А, но когда оказалось, что изо всех пересадок по-настоящему плохой можно оставить только "Дубровку", я на это в своём проекте забил.
Тезис о "Продублировать МК МЖД хордой и закрыть проблему с пересадками" ложный - при поездках на соседние дуги кольца ваша линия не поможет, пассажиры будут обречены делать две пересадки вместо одной.
А как по-другому можно эту хорду проятнуть? Через Дербеневскую, или делать крюк через Павелецкую? Не комильфо же.
А её точно вообще тянуть надо?
Штука в чём, застройка в Балашихе - как корова в позднесоветском анекдоте; "по ходу, её взрывали". Собрать её в кучу одной линией метро - сложно, нужен НОТ; а не проще оный протянуть до конечных МЦД, СТ в Ивановское и, в более отдалённом будущем, к СЛ в Восточный - и линию метро туда вообще не строить?
P.S. Нет, мне в любом случае интересен ваш вариант метро в Балашиху, вдруг кто-то это сдюжил, в отличие от меня.
Нельзя. Торговый и бизнес-центр и юго-восточная хорда.
А что мешает построить закрытым способом, но мелким заложением Автозаводскую, Дубровку, ВП (рядом с Бойней можно даже и открытым) и Нижегородскую (под ЮВХ), и даже Тульскую
Тогда остаётся огрызок БКЛ Шереметьевская-Нижегородская против часовой стрелки. Оно вам надо? Некрасовскую линию надо в центр продлевать, чтобы разгрузить ТКЛ, а также строить глубокие вводы для МЦД (двух достаточно), которые будут куда более целесообразными, чем Бирюлёвская линия в целом.
Как раз я примерно такое и планирую, но о подробностях позже
