    159
    1,125
    156,085
Записки дачного строителя. Про бетон и воду.
Aspir
Прошу совета, что лучше сделать в такой ситуации. Имеется необходимость строительства подпорной стенки. Ничего особенного, высота около метра, назначение - не давать осыпаться в овраг насыпанному грунту (выравниваю участок в этом месте). Грунтовые воды - под самой поверхностью, если выкопать на два штыка лопатой, то вода выступит и будет стоять. То есть, сваи под подпорной стенкой и ростверк (траншея под него) зальются водой почти сразу. Понятно, что перед заливкой откачаю, но вода из грунта никуда не денется. Что можно сделать (водопонижение, джет и т.п. в обычных дачных условиях как - то нереально :) )?
10 Comments
Ну если перепад уровня рядом, то водопонижение как раз легко - пластиковую трубу вкопать от стенки в сторону оврага. Конец трубы под стенкой обсыпать крупным щебнем.
А так - гидроизолировать обычной толью да и всё.
Это точно грунтовые воды, а не верхневодка?
Естественное замораживание - сейчас самое время для него. Вскрывать грунт до уровня грунтовых вод чуть не доходя до него, ждать промораживания, выбирать небольшими объемами, ждать промораживания и тд. Главное не спешить, а то при недостаточной промораживании может затопить. Ну и посмотреть долгосрочный прогноз погоды при возможном длительном плюсе - то же может прорваться.
А куда потом будут отводиться грунтовые воды если образуется препятствие подпорная стенка?
Как - то уж больно морозы сильные стоят для естественного замораживания :), не переморозить бы.
Там стенка небольшая по длинне, метра три примерно, и думаю оставить в подземной части проемы, через которые водообмен сможет осуществляться без проблем. Естественный сток в сторону оврага таким образом, я думаю, не перекрою.
В этом месте вода всегда, сыро даже в самое засушливае время. Наверно, всё - таки это не верховодка.
Вообще у нас грунтовые воды достаточно близко. Когда копали колодец, на пятом кольце вообще нашли такой плывун, который сразу кольцо вбок потащил так, что еле - еле смогли нормально кольца поставить. Выкачать колодец, чтобы почистить - целая операция с несколькими насосами, одним откачать не получается, два еле - еле справляются. Когда этим летом заводили в колодец систему подачи воды в дом (под землей ниже глубины промерзания), преизрядно замучились воду выкачивать.
Когда - то давно, ещё в советские годы, трассу М4 хотели проложить по нашему СНТ. Но посмотрев, какие тут грунты, решили, что пусть дачники с ними сами мучаются, и трассу перенесли.
Это можно было бы сделать, если не заглублять ростверк ниже уровня земли. А у меня задача как раз заглубить его.
Ну ждать естественных условий, если позволяет время :lol: , в свое время добывание тяжелой воды D2O из замерзающих ручьев делали - все равно баснословные прибыли были, потом перешли на катализ...
Всё, нашел решение вопроса. Сборный железобетон в данном случае наше всё :). Главное, получится протащить туда грузовик с манипулятором, а уж сварить закладные элементы на блоках мне труда не составит. На время монтажа и сварки воду откачать можно, а там уже не страшно. Я боялся, что жидкий бетон может вода повредить уже после того как он залит будет.
А стену из габионов не хотите попробовать? Они воду пропускают, можно землёй присыпать - травка прорастёт.
Блоки фундаментные, хоть и не новые, достаются бесплатно. В том месте будет ли там травка расти или стоять стенка - не принципильно, с участка её будет не видно, а снаружи там кроме зарослей кустарника ничего нет.
Я тоже сразу подумал про габионы: устанавливать относительно просто, выглядит хорошо, а гланвое - лишняя вода с участка в овраг самотеком пойдет.
