На днях купил бюджетный смартфон "ZTE Blade A71" взамен смартфона "DIGMA LINX A453 3G". В старом смартфоне очень быстро стал разряжаться аккумулятор.
Что же сказать про новый смартфон. Смартфон просто так не запустить, как вставкой симки (типовой размер nano):
- потребовалось с начало из старого смартфона симку обрезать, так как была большего размера, чем нано;
- потом пришлось с помощью настройки WiFi с домашнего роутера подключаться к интернету, чтобы предварительно настроить новый смартфон.
Смартфон "ZTE Blade A71". Фото с Яндекс Маркет.
Сравнение характеристик старого и нового смартфона смотреть здесь.
Теперь о недостатках нового смартфона.
В место второй симки установил микро-SD в рамку с моей симкой. Рамка довольно хлипкая и надо быть аккуратным, чтобы вставить рамку обратно в гнездо смартфона. С первого раза не удалось вставить мне, так как вставлял в слот не той стороной. Классическая установка симки и карты памяти в слоты внутри смартфона более надежный и безопасный вариант. То есть это недостаток нового смартфона.
Установка SIM-карт и/или карты памяти в смартфон. Скриншот из руководства пользователя.
Мои впечатления о смартфоне.
После настройки смартфона проверил работу приложений. Приложения открываются довольно таки быстро. Так как люблю путешествовать по России, то установил карты "2 ГИС". Установка и обновления карт на смартфоне прошло довольно таки быстро. Карты тоже быстро довольно таки открываются. Это пока мне нравится. Для безопасности работы в интернете установил антивирус от Касперского. Также для работы с файлами на телефоне установил файловый менеджер, без него мне было непонятно, как проиграть даже музыку из файлов в папке карты памяти. Для работы с файлами документов установил программу офиса.
Интересно, что в телефоне уже установлен Яндекс браузер с Алисой. Даже протестировал эти программы. Заметил, что если попросить "Алису" проиграть конкретный трек, то она проигрывает трек из коллекции Яндекс не более минуты и просит сделать подписку.
Вообще музыку со смартфона и разговор можно вполне нормально слышать без наушников. А вот, чтобы послушать FM-радио, то к смартфону придется подключать наушники. Впрочем тоже самое нужно было сделать и в старом смартфоне.
Шнур для зарядки от старого смартфона для нового не подойдет, так как в новом тип разъема для зарядки - USB Type-C. Зарядка происходит относительно старого смартфона практически также по времени.
Экран у нового смартфона несколько больше, чем у старого, но в мою ладонь новый смартфон нормально ложится.
У нового смартфона аж четыре фотокамеры: одна на фронтальной части, а три других на задней части смартфона располагаются. Самая лучшая фотокамера у нового смартфона имеет разрешение в 16 мегапикселей. Автофокус можно настроить в процессе фотографирования с экрана смартфона. В светлое время суток без приближения качество фото хорошее. Максимальное оптическое приближение в 4.0x, но качество фото при этом сразу видно страдает.
Фото со смартфона:
Станция Самара (f/1.8 3.75 мм ISO 50).
С приближением в 4.0x фрагмент здания вокзала (f/1.8 3.75 мм ISO 50).
Там же. На 17 пути стоит "Ласточка" до Жигулевска (f/1.8 3.75 мм ISO 50).
С приближением в 4.0x поезд "Ласточка" (f/1.8 3.75 мм ISO 50).
Снял с приближением пассажиров, ожидающих прицепных вагонов к поезду "Оренбург - Москва" (f/1.8 3.75 мм ISO 64).
На станции Самара есть путь 6А и 6Б (f/1.8 3.75 мм ISO 50).
Прицепные вагоны подают (f/1.8 3.75 мм ISO 80).
Вывод:
+ В целом работать со смартфоном довольно таки комфортно. Мне к примеру для моего комфортного общения со смартфоном пришлось выбрать классическую схему (с помощью кнопок на экране, к которым давно привык), а не схему с помощью жестов.
+ В смартфоне довольно таки неплохой объем оперативной памяти, из-за этого приложения открываются быстро.
+ Довольно неплохой и относительно большой экран у смартфона.
- Несколько неудобна установка симок и карты памяти в смартфон. Нужна осторожность в данном действии, хотя это делается не так часто.
- Хотя в смартфоне много фотокамер, но для разнообразного фотографирования не мог бы по рекомендовать данный смартфон. Это больше забава, чем любительская фотосъемка.
- Не смог найти настройки, чтобы фотофайлы писались на карту памяти, а не в папку внутренней памяти смартфона.
Для меня покупка нового смартфона оказалось удачной заменой старого.
15 Comments
