Как удалить неудаляемую программу в Windows 10
Казалось в операционной системе Windows можно удалить любую программу с помощью стандартного раздела "Программы и компоненты" из "Панели управления" или с помощью раздела "Приложения и возможности" и из "Параметры". Оказывается, что это не так. Есть программы, которые невозможно удалить с помощью этих разделов. Для примера в Windows 10 в новых версиях не стало кнопки удалить для программы "Кортана" (Microsoft Cortana). Все таки программу можно удалить. Для этого следует воспользоваться командной строкой "PowerShell" с правами администратора. Совершите следующие действия:
1. Правой кнопкой мыши нажать на кнопку "Пуск".
2. Всплывшем меню выбрать пункт "Windows PowerShell" (администратор).
3. В открывшемся окне набрать команду "Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage" (без кавычек). Альтернативой этому будет скопировать команду и вставить в командную строку (чтобы не ошибится при наборе самой команды).
После данных действий программа "Кортана" будет удалена.
Вообще можно найти массу компонентов и программ Windows, которые не возможно удалить с помощью стандартных разделов.
Для того, чтобы вывести список установленных программ и компонентов системы Windows воспользуемся той же командой "Get-AppxPackage" только без параметров.
Результатом данной работы будет длинный список информации о компонентах и программах установленных Windows:
Мне неудобно отыскивать тот или иной компонент в этом списке. По этому поступаю иначе, дописываю саму команду так, чтобы данный список загружался в обычный текстовый файл. Команда будет выглядеть так: "Get-AppxPackage > 1.txt". Сам файл создается в папке "C:\Windows\System32". Файл можно открыть в программе "Блокнот" и произвести поиск нужного мне компонента или программы, которые хочу удалить с помощью командной строки "PowerShell" .
Теперь вы можете легко отыскать не удаляемую программу или компонент Windows.
Для примера рассмотрим удаление программы "ZuneVideo":
1. Находим в текстовом файле по имени эту программу "Microsoft.ZuneVideo".
2. Вводим в командною строку "PowerShell": "Get-AppxPackage -allusers Microsoft.ZuneVideo | Remove-AppxPackage"
После данных действий программа будет удаления из операционной системы.
Многие зададутся вопросом для чего все это?
Вопрос хороший, но этому есть причина. Когда мы задумываясь пользуемся операционной системой Windows 10, то предаем большого значения тому факту, что вы тем самым непроизвольно отсылаете информацию на многочисленные сервера Microsoft каждую минуту. Может некоторым покажется пустяком. Но в один прекрасный момент, у вас просто отнимут ваши компьютерные увлечения: взломают ящик электронной почты, аккаунт из соцсети или форума и т.д. и т.п. Для этого стоит подумать об безопасности. Есть одна народная поговорка: "Мой дом, моя крепость". Даже используя свой компьютер в интернете стоит об этом помнить.
Некоторые заметят, что у меня на компьютере стоит антивирус, за чем мне этим заниматься (этой безопасностью). Ну, давайте взглянем через антивирусную программу, как же происходит утечка информации. У меня на компьютере установлен "Касперский Ендпоинт Секьюрити". В программе есть очень интересный раздел "Мониторинг сети".
На представленном скрине экрана отлично видно, какая программа отсылает информацию. В данном случае "Microsoft Edge" передает данные на сервер с IP-адресом: 184.85.154.29.
С помощью известных сайтов предоставляющих сервис Whois узнаем куда утекает информация:
Сервер находится в США.
Можно найти информацию, что браузер "Microsoft Edge" не стоит удалять из операционной системы, потому что это нарушит работу последней. Но многие продвинутые пользователи не пользуются этим браузером, а устанавливают альтернативный браузер "Яндекс", "Mozila" и т.д. (не стоит использовать браузер "Google Chrome", если не хотите отсылать информацию с компьютера на сервера Google).
А если браузер "Microsoft Edge" попробовать удалить с помощью командной строки "PowerShell": "Get-AppxPackage -allusers Microsoft.MicrosoftEdge | Remove-AppxPackage", то получим следующее сообщение:
То есть срабатывает защита от "дурака".
Однако, если не хочется думать (хотя полезна эта работа для мозга), как заблокировать этот браузер, тогда воспользуйтесь программой "Edge Blocker" (можно скачать на просторах Интернета). Программа очень проста в использовании (не стоит даже описывать действия).
После блокировки работы браузера ""Microsoft Edge" снова смотрю "Мониторинг сети" антивирусной программы:
Еще одна утечка информации устранена.
Совет:
Не следует блокировать (отключать)  все подряд из системы или удалять из операционной системы Windows. Помните, что не осмысленными действиями можно нарушить работу самой операционной системы (к примеру, может неожиданно отвалиться подключение к интернету). По этому стоит удалять лишь действительно бесполезные для Вас (и не нарушающие работу операционной системы) программы и компоненты. Весь список трудно перечислить этого хлама, но все таки назову несколько:
Котрана, Xbox, Microsoft.ZuneVideo, One Drive, People, Погода, Groove, Microsoft Store.
Несколько команд для удаления данных компонентов через строку "PowerShell":
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.549981C3F5F10* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.WindowsStore* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.XboxIdentityProvider* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.XboxGamingOverlay* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.SkypeApp* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.ZuneVideo* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.ZuneMusic* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.XboxGameOverlay* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.XboxApp* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.Xbox.TCUI* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.People* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.BingWeather* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage -allusers *Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection* | Remove-AppxPackage
Заблокируйте работу браузера "Microsoft Edge". Стоит отключить службу "Служба системы push-уведомлений" и телеметрию.
Можно с помощью редактирования (с правами администратора) файла "hosts" (расположен по пути C:\Windows\System32\drivers\etc) отключить доступ к некоторым сайтам.
scale_1200
Пример содержимого файла "hosts".
Смотрите внимательно за выполнением действий и вы убережете свой компьютер от утечки информации.
8 Comments
Спасибо, смотрю постоянно на эти программы, хотя они мне не нужны (как, например, приложение для Шайтан-коробки Xbox, хотя я на PlayStation играю).
Надо только не забыть бэкап сделать перед этим.
1 час назад, Семён Персунов сказал:
Бэкап всегда нужно делать всего загрузочного диска, так как SSD-диски, хотя и быстрее обычных HDD работают (сейчас модно стало операционную устанавливать на такого типа диски), но менее надежные в работе. Любой сбой в работе SSD-диска приводит к потере информации. По этому всегда SDD ставят с HDD в паре,  на последних можно организовать файл-помойку и бекап (для быстрого восстановления работы системе на новом SSD-диске).
Чтобы не искать текст, можно в команде  "Get-AppxPackage > 1.txt" явно указать маршрут к папке. Как минимум > C:\1.txt
2 часа назад, Grey_Fox сказал:
А можно просто воспользоваться фильтром в Проводнике. )
Вот еще это в помощь:
Ребята, идёт полноценная третья мировая война! Всё, что качаете в интернете, нужно теперь проверять, перепроверять, и обязательно установить (в случае Windows) антивирус российских разработчиков Kaspersky Internet Security и Dr.Web.
И в обязательном порядке, нужно ставить сетевой экран - в виндовом антивирусе его нет! Себе с недавних пор установил вот этот https://blogosoft.ru/72449, установил ту версию, которая установилась в Windows 10 и отключил обновления у программы. К слову, обновления Windows тоже отключил вот этой программой https://blogosoft.ru/70610
Под Windows XP можно еще установить отдельную программу файервол - Jetico Personal Firewall 2.1.0.14.2481. Настройка программы простая, так как интерфейс на русском.
С содроганием на всё это смотрю. Как же хорошо, что я перешёл с своё время на Мак… Тут Unix в основе, всё иначе…
