Ремонт домашнего насоса для воды
Как вы знаете, что в наших домах вода из коллективного водопровода часто бывает плохого и отдает хлоркой. Меня как горожанина тоже беспокоит это качество воды из-за того, чтобы сберечь свое здоровье. Нашел рядом недалеко от дома автомат о продаже воды (с более-менее качественной водой) и постоянно ее там приобретают, наливаю в пятилитровые бутылки. Дома заливаю в специальную 15 литровую бутыль, так как не люблю оставлять воду в пластиковой бутылке надолго. Для наливания воды в более мелкую посуду: чайник и кружки, приобрел под горлышко бутыли компактный электронасос. Все хорошо. Но через полгода работы насоса, он сломался. Решил разобрать насос, благо колпак с кнопкой включения к основе насоса прикручивался двумя винтами.
Вот так выглядит разобранный насос: колпак с кнопкой (слева на фото) и основные компоненты (маленький электромотор, маленькая электрическая плата управления с разъемом микро-USB для зарядки электролитического конденсатора большой емкости (цилиндр зеленого цвета).
После разборки насоса начал логически думать, а в чем причина поломки насоса. Если электромотор и плата управления сломались, то просто смысла в ремонте будет никакого (затруднительно искать на замену запчастей и долгое время ждать из Китаю ждать нужную запчасть). Но если вышел из строя электролитический конденсатор, то задача ремонта ускоряется и упрощается. Полез в интернет искать по маркировки нужные мне конденсатор. В поиске вместо конденсатора, почему то попадаются аккумуляторы, хотя писал в поисковую строку различные комбинации этих слов: конденсатор; 18650 Ah 3,7 V; JuNeng New Energy и т.д. Ну, раз не находится нужного аккумулятора, почему бы его тогда не заменить на такой же по размерам аккумулятор. Ведь задачи у этих электродеталей одни и те же: накапливать заряд тока, а за тем передавать этот ток потребителю (электромотору). Для эксперимента взял пальчиковые аккумуляторы (типа АА). Понадобилось три таких аккумулятора. Соединил последовательно аккумуляторы, то есть "+" к "-". К концам  крайних аккумуляторов в этой схеме подключил провода от платы управления. Провода подключают, конечно соблюдая полярность. Плюс - провод красного цвета, минус - черного цвета. Нажал на микрик на плате управления, чтобы замкнуть электроцепь. О чудо! Электромотор заработал.
Через интернет-магазин заказал аккумулятор "18650 3,7 V". Аккумулятор пришел в пункт выдачи быстро (всего через пару дней после заказа).
Для сравнения литиевый аккумулятор (сверху на фото) и конденсатор.
То есть по размерам аккумулятор ничем не отличается от установленного ранее в насос конденсатора. Единственное их отличие в принципе подключения проводов. У конденсатора провода к плате управления подключаются с одной стороны, а аккумулятора - с разных сторон. При подключении проводов к аккумулятору пришлось немного "поколхозить". Маленькие клеммы, которые легко снимались с контактов конденсатора, ришлось прикрепить скотчем к полюсным площадкам аккумулятора.
Как ожидал, собрать удалось все легко.
Потом винтиками прикрутил колпак к основе насоса. После сборки, перешел к практики.
Небольшой  ролик про работу отремонтированного домашнего насоса для воды:
Все работает.
