Тестирую объектив "Зенитар-M 50 f/1,9"
Приобрел мануальный светосильный отечественный объектив "Зенитар-M 50 f/1,9". Решил с помощью такого объектива фотографировать людей в помещении, ведь максимальная диафрагма у объектива 1:1,9. Протестировал объектив на фигурках в разных режимах съемки и подсоединяя к разным фотоаппаратам. Так как байонет у объектива M-42, то пришлось вместе с объективом купить адаптер на EOS (без чипа). Фокус пришлось подстраивать в ручную на объективе. При этом в Canon EOS 100D фокус настраивал с помощью экрана, а EOS 400D по старинке через видоискатель.
Canon EOS 100D с объективом "Зенитар-M 50 f/1,9" и адаптером.
Фотоаппарат Canon EOS 100D в режиме "TV", диафрагма 1:1.9, ISO:400.
Фотоаппарат Canon EOS 100D в режиме "AV", диафрагма 1:1.9, ISO:400.
Фотоаппарат Canon EOS 100D в режиме "AV", диафрагма 1:16, ISO:400.
На последнем снимке, прикрывая диафрагму до 1:16 получаем знаменитое боке этого объектива. А вот в режиме "TV", если прикрыть диафрагму до 1:16 получится темный кадр (то есть так фотографировать нельзя).
Фотоаппарат Canon EOS 400D в режиме "AV", диафрагма 1:1.9, ISO:200.
Фотоаппарат Canon EOS 400D в режиме "Спортивная съемка", диафрагма 1:1.9, ISO:400. Тоже получилось знаменитое боке.
Фото довольно четкие делают фотоаппараты с данным объективом при искусственном освещении.
Все таки более современный фотоаппарат (а это Canon EOS 100D) хоть и темнее, но четче делает фото. Еще один плюс более современного фотоаппарата это, то что фокусировку объектива можно произвести через экран (более удобным способом).
Буду продолжать тестировать объектив на Canon EOS 100D.
  • Like 3
6 Comments
Видео с фотоаппарата Canon EOS 100D с объективом "Зенитар-M 50 f/1,9":
Утренние фото снимал в режиме "AV":
Двор из окна.
Улица Вольска у дома 61.
Улица Вольская
у дома 79.
Остановка "Улица Калинина".
Д
вор у дома 103.
Улица Вольская у дома 109.
Когда делал видео с объективом "Зенитар-М 50 f/1,9", то возникло сообщение на дисплее, что типа присоедините объектив и нажмите на кнопку "Видео". Интересно было бы протестировать на адаптере с чипом. Предполагаю, что такое сообщение не появится, если использовать адаптер с чипом.
Еще несколько фото днем:
Кафе "Старый дворик" (ул. Севастопольская).
Улица Севастопольская.
Плакат на окне библиотеки.
Фото с аллеи Трудовой Славы:
Перекресток улицы Каховская и проспекта Юных пионеров.
Триумфальная арка.
Проспект Кирова.
Арка РКЦ "Прогресс".
Еще фото с аллеи Трудовой Славы.
Фото из парка "Молодежный":
Еще фото:
Улица Победы.
В торговом центре "Аврора молл".
Сквер улицы Авроры.
Перекресток улиц Авроры и Аэродромная.
Сквер улицы Авроры.
Сквер улицы Авроры.
Фотографии как-будто не в фокусе. Чёткости нет и резкости. Это настраивается?
В 11.02.2023 в 23:15, ТКЛ сказал:
Это можно довести в редакторе. Тестовые фото на то.
До обработки в редакторе.
После.
Можно и так.
До
После обрабо
тки.
До.
После.
Объектив лучше использовать для портретной съемки. При фиксированном расстоянии в 50 мм на кропнутом фотоаппарате объектив дает 80 мм. В помещении будет само то снимать людей без вспышки. Можно и видео через него снимать.
Еще несколько тестовых фото (диафрагма f/1.9), фотографировал Canon EOS 750D:
Немного дерева.
Кафе "Старый дворик".
В одном из дворов на улице Севастопольская.
Угол улицы каховская и проспекта Юных пионеров.
Фото Триумфальной арки:
Прикрыл диафрагму до f/8 (резче стали кадры):
Вид на арку "Прогресс".
Угол проспектов Юных пионеров и Кирова.
Арка "Прогресс".
Проспект Кирова.
Триумфальная арка.
То есть на улице, снимая пейзажи (солнечно или облачно), стоит прикрывать диафрагму, чтобы фото стали резче. В помещении, чтобы сильнее размыть фон тоже самое надо делать, снимая портрет.
