Может кому пригодится мой опыт. Дочь в своих часах-телефоне оборвала контактный провод от вывода на плате от аккумулятора. При паять мне контакт не было возможности из-за отсутствия монтажного паяльника. Но придумал как решить эту проблему без пайки. В интернете наткнулся на интересную вещь - токопроводящий клей "Контактол". Приобрел клей в интернет-магазине.
Токопроводящий клей "Контактол".
Вскрыл упаковку. Открыл клей. Палочкой аккуратно нанес клей на контакт на плате в часах-телефоне и провод от аккумулятора (предварительно зачистив от изоляции небольшой участок на проводе). Подержав провод с клеем несколько секунд. Опять аккуратно соприкоснул контакт на плате и зачищенное место на проводе. Палочкой немного придержал место склеивания провода с контактом. Через полчаса вставил аккумулятор в часы-телефон и закрыл заднюю крышку на корпусе. Подключил часы-телефон к зарядному устройству.
На экране высветился индикатор зарядки.
Дело сделано.
P.S. Если палочка из комплекта пропадет, то ее не трудно заменить на зубочистку.
