Сравнение классических SSD с буферизированной памятью и без
Решил проверить стабильность работы двух SSD в классическом пластиковом корпусе.
Чтобы не вскрывать корпус компьютера, тест проводил с помощью подключения дисков к USB 3.0 порту с помощью адаптера. Для замеров скорости использовал известную программу "Victoria".
Первый тестируемый "ASU800SS-512GT-C".
Фото с сайта "Озон".
У данного диска есть буфер основан на типе памяти DDR4 объемом 256 Мб.
Теперь посмотрим на график скорости чтения из программы "Victoria".
Как видим, график скорости чтения у диска более-менее ровный.
В программе "CrystalDiskMark" посмотрим на характеристики (имейте в виду, что проверял диск, подключая через USB порт).
Второй тестируемый диск "SanDisk SDSSDA120G".
Фото из интернета.
Характеристики диска взял на сайте NIX.
Для удешевления конструкции диска отсуствует микросхема буферной памяти.
Посмотрим на график скорости чтения из программы "Victoria".
По сравнению с первым испытуемым диском график скорости чтения довольно дерганный.
Посмотрим на тестируемого в программе "CrystalDiskMark".
Второй испытуемый несколько хуже выглядит и на тесте второй программой.
В рабочем компьютере у меня к SATA 6 Gb/s подключен SSD "Kingspec 256 (p3-256)".
Фото из интернета.
SSD диск без буферной памяти.
Протестировал в рабочем компьютере, как уже ранее упамянул через подключение к SATA.
Ужасный график скорости чтения. Скорость падала аж до 10 Мб/с.
Вот по этой причине компьютер (то есть система), в какой то момент, при открытии многихочисленных окон лагал (подвисала).
По скорости записи этот диск смог обойти предыдущие протестированные диски.
Вывод
При выборе SSD в классическом корпусе для установки системы стоит просматривать обзоры тестов кандидатов на эту роль, а не только на его выдающиеся характеристики. Больше подойдут SSD с буферизированной памятью (это будет видно при открытии множества мелких файлов в операционной системе).
Цитата
Наличие буфера не увеличивает максимальную производительность SSD, а влияет на стабильность линейной скорости записи — накопители с DRAM способны поддерживать максимальную скорость на всем своем объеме. Также буфер ускоряет работу с мелкими файлами.
Удачи при покупке данного носителя информации.
  • Similar Content
