Поставил усилитель сигнала 3G
Вчера (25.08) купил усилитель интернет-сигнала «Connect Street».
Дело в том, что недавно "халявный" интернет у меня отрубился по WiFi. Решил завести второй канал интернет подключения. Так как проживаю в частном доме, то пришлось покупать 3G модем. Подключил модем к нетбуку и ощутил то, что канал постоянно падает из-за принимаемого модемом низкого уровня сигнала. Пришлось приобрести комплект «Connect Street». На крыше смонтировал антенну. Протянул кабель. Вставил модем в блок-съемника. Подключил блок-съемник к USB-порту нетбука. Проверил. Прием сигнал действительно усилился. Обрывов подключения практически нет. Правда, в отличие от WiFi подключения через 3G скорость интернета в 2 раза ниже (входящая/исходящая). Теперь дома постоянно на связи, если подключение по WiFi снова рухнет.
Вот так это вчера дома выглядело.
Тестирую скорость через сайт Speedtest.net
http://connect.remo-zavod.ru/wp-content/uploads/2012/05/Connect-Street-connection.jpg
Схема сборки (если кому это понадобиться).
P.S. Решил пойти дальше. У меня на модеме есть антенный разъем. Купил адаптер для подключения к кабелю. Осталось поискать в радио магазинах соответствующий переходник от адаптера к разъему антенного кабеля. Хочу модем подрубить напрямую без блока-съемника. Думаю, получу максимальный уровень сигнала.
4 Comments
Эх, зря Александр ! Я 2 месяца назад отказался от 3Г-модема от "Мегафона" и перешел на 4Г-модем от "Йоты".
3Г давал скорость не больше 0,7 Мбит\с и постоянно пропадал сигнал. Модем от "Йоты" дает 5 Мбит\с дома и
2 Мбит\с - на работе. Скорость и тариф можно выбирать самому ( я выбрал 2,1 Мбит\с за 500 руб. в месяц ) и
изменять как хочешь. Ограничений на трафик - нет. Также "Йота" дает 7 дней на тестирование, если не
понравится - можно вернуть модем. Впрочем, зайди сам на сайт "Йоты" и все почитай. Там же есть и карта
покрытия сети.
Посмотрел карту покрытия. Увы. :( Мне это 4G скорей всего будет недоступeн. Это антенну надо другую ставить (дороже).
У меня сейчас два канала интернет. 3g канал резервный. Через WiFi у меня скорости - 2,25 Мб/с (вх.) и 1,8 Мб/с (исх.).
Нашел в одном радиомагазине нужные переходники. Соединил между собой и состыковал с антенной и адаптером. Уровень сигнала теперь стал стабильным в пределах от 48 до 98 dbm. До 0 не опускается.
Уф! Перепрошил модем от Мегафона. Достал просто обрывами. ;) Стал стабильнее работать.
