В мае находился в отпуске у родителей. Там у них в комнате стоял мой старенький компьютер с процессором Duron. Материнка в нем начала глючить, из-за высыхающего электролита в конденсаторах в цепи питания процессора. Принял решение: купить комплектующие и смонтировать новую начинку в старенький корпус с заменой блока питания. Эксперимент прошел отлично. Все заработало.
И вот вчера (29.09.13) уже в Самаре решился приобрести недостающие комплектующие для апгрейда домашнего компьютера. Моя старенькая материнка с процессором проработала 6 с лишнем лет, но хотелось попробывать что то новое.
На днях купил в "Прагме" процессор Intel Core i5 3330. Ждал выходных и просматривал цены в интернете.
Воскресное утро выдалось солнечным, и днем решил отправится в компьютерные магазины за недостающими комплектующими. В "Ситилинке" купил планки памяти и систему охлаждения процессора. В "Юлмарт" приобрел материнскую плату.
http://beep.ua/system/groups/36/items/9578/ftb/Core_i5_33301.jpg
Уже к вечеру стал заниматься монтажем. Предварительно подготовил флешку с Windows 7 для переустановки системы, если старт операционки приведет к фатальной ошибке на новых комплектующих.
На первом этапе вытащил из коробки новую материнку и установил планки памяти и процессор. Все операции следует производить на пакете из под материнки, чтобы случайно не убить комплектующие статическим напряжением.
На втором этапе подготовил систему охлаждения процесcора и смонтировал аккуратно на материнку поверх самого процессора.
Новая материнка и остальные комплектующие готовы для установки в корпус.
На третьем этапе отключил компьютер, вынул разъемы из системного блока. Снял боковую крышку. Отключил (вынул из разъемов) все провода со старой материнки. Снял с материнки видеоадаптер и тв-тюнер. Открутил винты и вынул материнку из корпуса. Снял заглушку с прорезями под разъемы с задней стенки корпуса.
На четвертом этапе установил новую заглушку на заднюю стенку корпуса. Аккуратно смонтировал новую материнку во внутрь корпуса, закрепив винтами на боковой стенке. Подсоединил провода. Полезно при этом заглянуть в руководство пользователя к материнской плате, чтобы грамотно подключить разъемы проводов с передней панели корпуса. Установил видеоадаптер и ТВ-тюнер на материнку. Закрыл корпус боковой крышкой.
Подключил все провода к системному блоку.
Компьютер готов к работе. Включаю машину. Система стартовала. Все сделал правильно.
На некоторые устройства пришлось доустановить драйвера. Все заработало кроме тв-тюнера.
Выключил компьютер, отключил все провода от системника, снял боковую крышку и демонтировал плату ТВ-тюнера.
Потер стеркой контакты ТВ-тюнера, которые входят в разъем на материнке.
Собрал все обратно, подключив все провода.
Включил. Система стартанула по новой, и ТВ-тюнер обнаружился.
Теперь наслаждаюсь работой новых комплектующих в стареньком корпусе.
5 Comments
