    44
    460
    60,890
Как строят действительно хорошие тоннели (а не как в Жулебино)
alex_avr
В связи со всей этой историей в Жулебино вспомнилось одно место которое очень хорошо иллюстрирует как стоят действительно надежные тоннели.
http://tmp.avr.net.ru/block.jpg
Строится обычный тоннель из чугунных тюбингов, за которые производится нагнетание. Поверх них монтируется второй слой колец из бетонных блоков. Поверх бетонных блоков наваривается сплошная металлоизоляция.
В итоге имеем следующую капусту: металл, бетон, металл, бетон. Такой тоннель при правильном строительстве и последующем уходе не пропускает ни капли воды.
9 Comments
Знаешь, а мне вспомнилась другая рекордная история. Перегоны от Кунцевской до ПП. Текут как миленькие, весь металлоизольный участок по ЛПТ и часть по ППТ. Высокоточка тоже, впочем она сразу текла, как и в Жулебино. Видимо рекорды это зло...
если не ошибаюсь, то выше описанный способ крепление выработки, в данном случае тоннель метро, относится к спец способам, и применяются в крайней редких случаях, когда совсем трындец, плюс это таки дороговатое развлечение. Ну и любопытно какая будет площадь поперечного сечения в проходке, у данного тоннеля?
Такие способы применяются в необычных и спец сооружениях. В метро даже обычный металлоизол - огромная редкость, есть всего на нескольких участках. На фото не метро тоннель. Ну и да, если надо строить метро таким способом, то конечно диаметры подберут таким образом, чтобы соблюсти все габариты.
А при такой технологии чугунные тюбинги внутри не сгниют без вентиляции?
Насколько помню, были такие цифры - из 1 тонны серого чугуна за 100 лет уходит в коррозию 0,5 кг.
А, ну тогда не страшно :)
Это именно для тюбингов цифры?
А всегда ли максимально жесткая конструкция тоннеля будет максимально надежной. Если речь идет не о разовом воздействи на спецсооружение "поражающих факторов", а о длительной эксплуатации? По похожей схеме были построены тоннели на Питерском "размыве". Но там вибрация от поездов и неустойсивый грунт к 1995 г. сделали свое дело. И новые тоннели там не пытались сделать предельно жесткими, а напротив соорудили "гусеницу", способную деформироваться.
