Наткнулся на информацию, что из некоторых WiFi адаптеров можно с помощью софта сделать точку доступа. Появился шанс проверить эту информацию. Для родственника жены (которому захотелось иметь дополнительное подключение к интернету) приобрел дешевый USB адаптер D-Link DWA-125 /D1A и стал превращать его в точку доступа.
Эксперимент удался, устройство стало раздавать интернет по WiFi. Все у меня имеющиеся мобильные устройства без проблем подключались к интернету. Зона устойчивого приема относительно не велика где то в радиусе 30 метров. Через деревянную перегородку сигнал проходит, так что можно было в соседнем помещении так же подключить мобильное устройство.
Небольшая инструкция для тех кто воспользуется этим.]I. Установите адаптер D-Link DWA-125 в свободный USB разъем компьютера.
Установить драйвера с прилагаемого диска. Можно скачать драйвера диска с сайта производителя. Но внимательно смотрите вариант данного адаптера. У меня был "D1A".
По возможности перезагрузите компьютер.
II. Теперь стоит настроить имеющееся интернет соединение для общего доступа на компьютере, где будет работать данный девайс.
Пример для Windows 7.
Правой кнопкой мыши щелкнуть в трей области (в нижнем правом углу) на значке подключения к сети.
Всплывшей меню левой кнопкой мыши щелкнуть на пункте "Центр управления сетями и общим доступом".
В открывшемся окне щелкнуть левой кнопкой мыши на название интернет-соединения (внимательно выбирайте нужное название интернет-соединения).
Во вновь открывшемся окне левой кнопкой мыши щелкнуть на кнопке "Свойства".
Снова откроется окно в котором левой кнопкой мыши надо открыть вкладку "Доступ". За тем левой кнопкой мыши поставить галочку напротив "Разрешить другим пользователям сети использовать ...".
За тем левой кнопкой мыши щелкаем кнопку "ОК", окно закроется и настройки сохранятся.
Все остальные открытые окна можно закрыть, щелкнув левой кнопкой мыши на крестике (в квадратике красного цвета) расположенном в верхнем правом углу.
III. Теперь ищем и скачиваем в интернете программу "Connectify 2.2". Данная версия лучшего всего подойдет для превращения адаптера в точку доступа. Не советую скачивать более новую версию, так как при запуске всегда будет выдаваться реклама из интернета.
Установка "Connectify 2.2" не представляет сложности, хотя все надписи на английском.
Алгоритм установки такой:
1. Запускаем файл "Connectifyinstaller", щелкнув по нему левой кнопкой мыши.
2. За тем соглашаемся с условиями использования, щелкнув левой кнопкой мыши кнопку в окне "I Agree".
3. Соглашаемся на установку драйвера, щелкнув левой кнопкой мыши на надписи "Все равно установить драйвер" (драйвер оказался без подписи издателя).
4. В следующем всплывшем окне подтвердить установку программного обеспечения, щелкнув левой кнопки мыши на кнопке "Установить".
5. В заключение процесс установки завершить, щелкнув левой кнопкой мыши по кнопке в окне "Finish".
IV. После запуска программы игнорируем предлагаемое обновление, щелкнув левой кнопкой мыши в маленьком окне на кнопку "Ignore".
Теперь приступаем к настройке самой программы, закроем окно мастера-настроек, щелкнув левой кнопкой мыши в маленьком окне на кнопку "Cancel".
Открываем настройки программы щелкнув левой кнопкой мыши на ее значке в трей области.
Во всплывшем окне интерес представляют две настройки: "Hotspot Name" и "Password".
В поле "Hotspot Name" можно ввести название вашей WiFi сети. С помощью включенного WiFi на мобильном устройстве по названию сети (которое введете в это поле) будете подключаться к ней.
В поле "Password" вводите 8-символьный пароль для доступа мобильных устройств к вашей сети.
После произведенных настроек с помощью левой кнопки мыши щелкнуть в окне на кнопке "Start Hotspot".
Через минуту можно подключаться к вашей WiFi сети и пользоваться интернетом с помощью мобильных устройств.
В представленной схеме есть минус, это то что для работы сети надо использовать постоянно включенный компьютер к которому подключал адаптер.
9 Comments
