Техобслуживание
По окончании зимы решил провести велу полное техобслуживание (после двух зим - всякие реагенты с дорог и прочее...), для этого он был полностью разобран, все промыто для удаления грязи и старой смазки, протерто изопропиловым спиртом, заново смазано и обратно скручено. В этот раз не трогал вилку - масло в ней заменил через год после покупки, каретку (она хоть и необслуживаемая, но смазку в ней менял через два года) и трещотку (а вот её надо было бы, ну ладно...).
Вот так выглядит велосипед в разобранном виде (практически разобранном) - по клику бОльшая фото, если деталки нужно рассмотреть:
http://s45.radikal.ru/i108/1604/9c/584bcdfa215ft.jpg
В процессе разборки/сборки подглядывал в "мануалы", не всегда через много месяцев можно опять вспомнить, в какую сторону нужно что-то откручивать - влево или вправо, а при сборке - в какой последовательности разные там кольца устанавливать...
http://i057.radikal.ru/1604/76/b322ae221e6c.jpg
Для работ использую вот этот комплект инструментов (и там по мелочи из общеслесарного):
http://s56.radikal.ru/i154/1604/be/e9ec8addc793.jpg
Через три дня - вуаля! На заднее колесо слик поставил - катаю дома на станочке, пока гОвны на улице не высохнут окончательно.
http://s014.radikal.ru/i328/1604/d1/d308ff6f5809.jpg
17 Comments
