Строительство станции «Петровско-Разумовская» 2
А ну признавайтесь кто еще в районе Метростроя живет?
От меня по прямой пешком минут 10-15 не больше.
  • Ответов 1,6 тыс
Господа! Позволю отвлечь ваше внимание в сторону темы топика. А не подскажите ли ссылочку на первоначальный проект станции Петровско-Разумовская-2? И был ли таковой вообще, кто знает? Может и проект оставили на потом?
Я пока такого не встречал...
а она разве не будет симметр копией первой петр-разм?
думаю, только конструктивно
Ну, что значит копией... Выходы-то копией не будут... Ещё вопрос, как будут устроены переходы между платформами?
так станция будет параллельна нынешней и переход будет вроде как на "Каширской", "Китай-городе", "Парке Победы"
В принципе можно как на БДД сделать - общие залы в торцах станций... Если переход в центре зала - он будет один, или несколько?
Я не требую отвечать, я просто демонстрирую, какие вопросы могут возникнуть при "копировании".
Эта станция же уже построена в конструкциях, разве нет? Стоит действительно параллельно, и будет там кросс-платформа. Правда насчёт перехода с одной станции на другую ничего сказать не могу, тут можно только догадываться.
разве нет?
По всем имеющимся данным, именно что нет.
Ничего там не построено. Может только пара метров центрального зала и все...
И есть предположение, что станционные залы будут смещены относительно друг друга вдоль продольных осей. Т.е. одна станция будет на несколько метров севернее другой.
Chek
Ээээ... Где-то видел давно и уже не помню детали. Ссылка есть, освежиться, так сказать? ;) Вроде восточный зал южнее планировался?
https://www.nashtransport.ru/cgi-bin/doc.pl?lng=r...amp;c=lubdmitrl
Chek
Спасибо. Прочитал и возникли вопросы, особенно по поводу данной цитаты:
«Петровско-Разумовская» размещена параллельно существующей одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии со смещением поперечной оси на 29 м в сторону уменьшения пикетажа с целью исключения необходимости сооружения части станции непосредственно под путями Октябрьской железной дороги. Движение поездов здесь организовано по совмещенной схеме. При этом решении для пересадки в попутном направлении достаточно перейти с одной стороны платформы на другую. Для пересадки на противоположное направление в центре средних залов обеих станций предусмотрены лестницы на подъем и спуск и ходки между ними. Северный торец станции соединен с вестибюлем четырьмя эскалаторами. Вестибюль, объединенный с существующим вестибюлем действующей станции, размещен с северной стороны Октябрьской железной дороги рядом с площадкой паркования наземного городского транспорта, подвозящего пассажиров из жилых кварталов, расположенных в районе Дмитровского и Коровинского шоссе.
Уменьшение пикетажа на 29 метров понятно, получается южнее, там действительно ж/д пути ОктЖД могут мешаться при строительстве. Но:
1) Как тогда наклон в таком случае впихнуть собираются? Это ж выходит, что наклон в плане ближе к путям ж/д окажется?
2) В чем проблема вообще построить станцию под ж/д путями, когда в паре километров севернее вот уже без малого полтора десятка лет такая станция прекрасно функционирует?
3) Мне совершенно неочевидно наличие свободных 29 метров между южным торцом ПР-1 и камерой съездов перед ней. Рулеткой, естественно, не мерил, но визуально там столько не будет.
Chek
согласен, в 1991 году ничего не построили более. только заделы.
и, насколько я думаю, будет переход в центре, по поводу вестибюлей не знаю.
Получается, что да. Кстати ведь там две железные дороги. Еже и Савела там...
Вот на этот вопрос ответить не могу.
Место там есть. Кроме того, это было заложено при проектировании.
Савелка, скорее всего, вообще не при чем.
Смотрел карту, много думал. :)
Все равно не понимаю, в чем смысл разносить станции относительно друг друга. Ну (очень грубо) положим, что наклон 45 градусов, глубина известна - 61 м. Длина наклона в плане получается те же 60 с хвостиком метров. Судя по снимку, вестибюль должен быть симметричным, причем сейчас он построен на две трети. Ну и при всех допущениях, даже если наклон будет более пологим, все равно там до путей ж/д минимум 100 метров. Какой смысл еще южнее наклон двигать?
Насчет места перед ПР - да, сегодня ехал, внимательно смотрел. состав там прилично проезжает, после того как выходить с соединительного тоннеля. Действительно вагона два по расстоянию, метров 40 наберется...
30 градусов без предположений...
Тогда получается, что наклон будет проходить аккурат под путями ж/д, а станция находиться южнее их. Ну тогда понятно, ради чего все это затевалось.
Вот только сдается мне, что в стиле последних лет на наклонный ход могут вообще положить и сделать из ПР что-то вроде второго Парка Победы...
Вряд-ли. Пасспоток сильно разный.
Нет этого не будет. Вообще раньше был вариант вывести второй вестибюль не на север, а на юг к Ул. Комдива Орлова. Но как я смотрю от этого счас отказались. Чтож, возможно оно и верно...
