TiChoblin. Снова метро... 20хх
Схема
тоненькими линиями отмечены СТ и ЛМ.
Рыже-оранжевыми - городская электричка
всё остальное - метро.
жду комментариев :)
Неплохо. Вот только БКЛ через Сокол трудновато будет. Если бы совмещёнка, то было бы не плохо, но его уже строить начнут.
По графике:
Надо бы станции раскидать :derisive: , и лучше выкладывать по отдельной карте 1-2-3 линий...
По концепции развития:
Гор.Электрички: хорошее начало :thumbsup: , но:
1)продлить линии дальше
2)пасс движение по МК МЖД ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3)пасс движение по всем направлениям(в перспективе-ОБЯЗАТЕЛЬНО)
4)система движения на электричках, имхо, должна сочитать как линейное так и маршрутное движения с преобладнием первого :shuffle:
по метро:
ГЗЛ-юг: не надо такого делать :worthy:
АПЛ-восток: в Абрамцево продление явно лишнее...
ФИЛ: надо продлить на Можайку и по Сколковке, на Фил пойму не нужно, максимум как трамвай ДЦ-Фили-Пойма. участок крокозябры хотябы до Савёловской нужен.
Южное полукольцо не нужно.Соответственно КРЛ в Мамыри не нужно(можно вилку СКЛ Тропарёво-Ул.Акад.Варги(у МКАДА)-вдоль МКАД и в Мамыри. КРЛ можно продлить до Кр.Строителя, не дальше.
Западная линия(тем более на востоке :lol: ) не нужна, достаточно СТ по Юности-Окской.
Лучше: ТКЛ до Южного Жулебино(как Рязанка у тебя), Рязанка(по официалу от Авиамоторной до Кузьминок и далее по Вогоградке, как у тебя ТКЛ)
Солнцевка ч/з Матвеевское не пойдёт 99,9 %(чему я в принципе рад :> :> )
От Новокосино линию Перовку можно будет только В Кожухово-ЗаМКАДное тянуть, т.к. Новокосино планируют парал. Городецкой.
БКЛКаховку между Калужской и Каховской надо тянуть по Каховке, т.к. усл. Зюзино должна быть на углу Севастопольского и Каховки. Воздержусь от комментариев северного и северо-восточного участков...
Север: переделку ЛДЛ в СТЛ не нужно. ГЗЛ после Бусиново к Коровино.Вилка от Селигерской ВРЕМЕННО моет стать частью Гзл, а в перспективе отдельной подвозящей/мини/лёгкой линией и продлить по Лихачам в Долгопу.
АПЛ До Куркина не довёл :P Участок Строгино-Куркино всё же лучше передать Перовке(продлив тем самым её от ДЦ чз Шелепиху-НО-Живопись) или как на генплановской схеме Звенигородской(усл.) линии.
Бутовку стоит довести до Новокурьяново, а как максимум до Милицейского. СТЛ только до Бутово.
Не помешает Капотненская линия от Тульской(минимум) чз Братиславскую и разветвлениями чз Вост.Марьино-Самаркандский-Косино-Кожухово-ЗаМКАДное и Капотня-Угреш-Котельники-Некрасовка-Люб.поля-Кожухово-ЗаМКАДНОЕ(светвление) в виде ЛМ/СТ/Штадтбана/миниметро/ЛРТ(нужное подчеркнуть).
СТ по ШЭ стоит продлить дальше в Балашиху(причём это не должно отменять электричек в Балашиху и возможно далее до Чкаловского)
По Строгинскому бульвару линия не нужна, когда рядом есть Кулакова и Таллинская.
Edited by АНТОНИО
Можно что нибудь прокоментировать по поводу того, что творится после Орехово? Красногвардейская становится лёгким метро? Есть ли пересадка на Орехово?
Две линии в Развилку лишнее.
По БКЛ, без претензий, кроме небольших неточностей.
Зпадная/Восточная линия, так понимаю только для того, чтобы пристроитть Рязанский проспект.
Прямое продление ТКЛ в Химки - неут :thumbdown: .
С ТКЛ перестарался, там ХЛХ будет. ТКЛ - ХЛХ пересадка на Бутаковском заливе. А где вообще хорды?
Итак, товарищи, всё по порядку :)
А мы проходческим щитом,
Да и глубоким да,
Да заложением :)
в обновлёнке поставлю метки :)
тогда это будут негородские электрички :) у меня спутники ориентированы на ближайшее подМСКовье
Зачем? ведь есть БКЛ! Если оплата не будет единой (а это так и будет), то на МКМЖД будут ездить пустые вагоны.
Надо, батенька, надо.
Забыл прокомментировать. Фрагмент Домодедовская-Братеево передаётся ЮЛ. А ГЗЛ от Орехово продолжается вдоль Каширки. Во внепиковое время на ГЗЛ вилка на Братеево. Поезда ходят совмещённо, как ЮЛ, так и ГЗЛ.
Пересадка с ЮЛ и ГЗЛ будет на новой станции Орехово-Борисово. (см. схему Чека)
не лишнее...
Западная линия(тем более на востоке lol.gif ) не нужна, достаточно СТ по Юности-Окской.
ЗападнАя ;) линия делается с целью развязать Южный узел и спрямить линии (ТКЛ и РЛ) + обеспечить ещё некоторые районы метро. Впоследствии ЗапЛ может быть продлена в Абрамцево, включив в себя кусок АПЛ.
АПЛ До Куркина не довёл tongue.gif Участок Строгино-Куркино всё же лучше передать Перовке(продлив тем самым её от ДЦ чз Шелепиху-НО-Живопись) или как на генплановской схеме Звенигородской(усл.) линии.
дороговато строить ещё одну линию, когда одна уже есть :)
Капотненская линия не нужна, ибо Капотню засраивать не будут.
По Строгинскому б-ру линия нужна, иначе не будет комфортной пересадки на АПЛ.
По поводу ТКЛ в Химки. Это временная схема, точно также, как и сама схема. Как верно заметили, хорд нет, а также неиспользованы два пути на ДЦ. Это всё временно. Эта схема - промежуточная. Именно поэтому и хорд нет, именно поэтому ТКЛ в Химках, а не ХЛХ, так как считаю, что сперва нужно достроить нужные диаметры + БКЛ.
Искать схему Чека некогда. Как я понимаю станция Орехово-Борисово будет под Ореховым бульваром, на пересечении с Шипиловским проездом, а переход на станцию Орехово. :unsure: Очень длинная пересадка получается.
TiChoblin, когда Вы говорите, про ХЛХ, то я могу сказать, что видел документы по поводу её трассировки. Увы ссылку найти не могу. Помню, что где-то на оффсайте ГО Химки. По поводу Братеево я не понял. Как может быть вилка, если ТЧ Братеево будет обслуживать ГЗЛ и ЛДЛ. Если что произойдёт с составом, то это срыв графика будет на всей ГЗЛ. Что касается продления радиусов, то надо продлевать КаЛЛ в Реутов. Север ГЗЛ немного не понятно. Где там станции находятся? Дыбенко-Левобережная?-.... Полностью согласен по поводу МКМЖД. Как её не модернизируй, она работать не сможет нормально. Её надо полностью перестраивать.(Саму организацию движения)
Замечания:
по электричкам: хочу Спутник в Долгоп! Дайте мне его от Белорусской!
Нужна также связка Каланчевская - Курская: это по минимуму. Можно также сделать связку Ярославская - Казанская
В Подольск тоже ничего не идет. Почему мы не можем пустить Спутники на каждом ж/д направлении?
Трамваи:
1) Павшино-Сокол - через ж/р Красногорье, метро Мякинино и Маршала Катукова. В таком виде он никому не нужен
2) не по Лпенинградке, а Новокуркинсокму шоссе
3) до Балашихи не доезжает?
4) чисто до Руднево не нужен, а вот продлить далее в Железнодорожный было бы неплохо
5) надобность трамвая в Люберцы не понял (это при том, что несчастная ТКЛ зачем-то продлена от Кузьминок в Люберцы). Там места под трамвай, по-моему, нет. Лучше изобразить что-нибудь от Волжской через Белую Дачу и Люберцы в Некрасовку
Две линии метро в Развилке? и для этого развилка на ГЗЛ? Это ёк :thumbdown:
Не трогай КРЛ, пусть идет в Ясенево, как и раньше
Зачем продление в Филевскую пойму - я не понял. Завод оттуда никуда не денется
Ну и беспредельную линию от Волжской до Новогиреево, конечно, надо убрать. СТ пусти там что-ли, если сильно хочется. Только его надо еще дальше - в Ивановское и Измайлово
Товарисчи, оставьте в покое участок Кузьминки - Рязанский проспект - Выхино. Он оченнь правильный, не надо его трогать
Рязанский радиус подведён к Третьяковским? Может не стоит, он т так перегружен :unsure: , лучше тогда к Павелецкой
Искать схему Чека некогда. Как я понимаю станция Орехово-Борисово будет под Ореховым бульваром, на пересечении с Шипиловским проездом, а переход на станцию Орехово. Очень длинная пересадка получается.
будет 2 новых станции: Орехово-Борисово ЮЛ и Орехово-Борисово ЗЛ. Вот с одной на другую и будет переход с линии на линию. На час-пик перегон Орехово-Домодедовская не используется и Домодедовская-Братеево обслуживается поездами ЮЛ.
я тоже видел. И что?
Всё же я считаю, что сначала туда надо продлить ТКЛ на несколько перегонов, а не строить целую новую линию. + ТКЛ при продлении в Жулебино потребуется ещё одно депо.
Про ЛДЛ поподробнее, пожалуйста :)
Я всегда думал, что ЛДЛ будет обслуживаться ТЧ Лихоборы и Печатники+.
Братеево будет обслуживать Южную Линию и частично ГЗЛ. Не исключаю строительство ещё одного депо на юге ЗЛ.
По поводу продления ЛДЛ в развилку. Пожалуй, да, можно отказаться :)
дадим :)
Просто я немножко неправильно назвал Спутники. Спутник по TiChoblin-y - это городская электричка для МСК и ближнего подМСКовья. Спутник классический - это отдельная песня.
а можно на карте нарисовать? :)
почему третьяковские перегружены? потому, что в неё упирается КалЛ, а она более упираться не будет.
При продлении в Жулебино, нужно будет 4 дополнительных состава. Зачем ещё и депо? ЛДЛ будет обслуживать 3 депо после 2013. ТЧ 15, Братеево и Лихоборы. Больше невозможно строить линии через центр. Уже 100 раз об этом писали. Сейчас достроят ЛДЛ и КалЛ. Всё больше заделов нет. Оставьте в покое мою линию. Её трассировка меня полностью устраивает.
Edited by von_gobelen
http://maps.google.com/maps/ms?hl=ru&i...mp;t=h&z=13
100 раз также писали, что можно и нужно :rolleyes:
