Трамваи в Москве и Подмосковье
4 минуты назад, Ефимов Павел сказал:
2. Можно технически восстановить 22 маршрут (он уникальный тем что 60 лет хотя назначался/отменялся, но трасса не менялась совсем)
Какая трасса?
  • Ответов 3,8 тыс
метро Университет - Черёмушки
Ходят иногда, но не под 22 номером
2 часа назад, Ефимов Павел сказал:
В последний раз 22 отменили как раз с введением тактовых интервалов на 26 в попытке его ускорить
Если его возвращать, надо заморачиваться с синхронизацией 22 и 38 на Черемушках, чтобы они занимали одну "нитку", но это проблемно в том числе из за конфигурации кольца, они будут друг другу мешать
Фишка в том что 14 и 39 могут ехать, особенно обеды. Технически нужно выставить номер на Черёмушки и как раз 22. Технический маршрут имеет пассажирский номер.
Если будет 14 или 39 то несрабатывание +специфика трассы что надо видеть пойдёт куда...или подбежать или вообще пропустить вагон
Синхронизация не получится так как в сторону Рио пересесть не получится так как у 38 иная остановка и если пойти то упустишь 26 с хода. В сторону Университета бывает, но там даже по методу резерва не держат.
6 минут назад, Ефимов Павел сказал:
Если говорим о нерегулярном движении до Черемушек, больше смысла вернуться к старому номеру 26к
С точки зрения пассажиров это будет понятнее, чем самостоятельный маршрут, ходящий четыре раза в день
Как минимум системе номер без букв. Смысл с буквами
Плюс у табло есть поддержка софитов (видим только красный красный посадки нет).
Лучшее сочетание 22 красный чёрный (погашен). И будет видно что красный и отличается
Для 26 красный зелёный (Кржижановского Загородное)
39 можно два зелёных (зелёный красный когда как 26)
11 минут назад, Ефимов Павел сказал:
Не знаю тонкостей работы системы, но на мой взгляд он может быть обозначен как одна из модификаций 26
Другая интересная мысль - как же тогда в системе обозначен маршрут А?
30 минут назад, Ефимов Павел сказал:
Синхронизация в первую очередь нужна не для пассажиров, а для поддержания такта на всей линии (хотя бы от Кржижановского до Серпуховского вала, где сейчас ходят только 26 и 38)
То есть и для 26, и для связки 22+38 должна выполняться схема "пришел трамвай от Университета - через N минут ушел трамвай к Рио, и наоборот". При достаточно большом N можно и организовать пересадку, и трамваи не будут мешать друг другу, но это будет заметное замедление на 26
В любом случае, все вышесказанное только если 22 будет ходить регулярно, для рейсов "на обед" я не вижу смысла выделять отдельный номер
смысл простой чтобы для стрелки не был 14/39. Нужно давать номер. И какой? Это как минимум точно не 26.
У 39 есть модификация А в депо.
14? Потому что до Зацепы. И не забываем что у 35 выполняется гораздо больше рейсов чем 22 (в сторону депо это как старый маршрут)
Есть в системе? Да. 22.
И главное что отличается визуально. Ладно сбои, но по двум одинаковым цифрам понятно что не 26.
И с Университетом с отменой второй остановки не ввели правило высадка на кольце в месте где остановился трамвай
49 минут назад, Ефимов Павел сказал:
Почему не 26, когда это будет именно что его сокращенная версия? Он и не должен выделяться визуально, пассажиру должно быть понятно, что его трасса дублирует 26, но короче
Не 26 потому что идёт с 14 или 39. А так в 26 меняется бригада, а на 14 и 39 подмена по иной причине и заметно что именно технологическая причина так как во первых два варианта в депо по отработке, во вторых даже в спокойные дни укороты.
Специфика Кржижановского в том что на самой улице дальнее зрение, а на подходах нужно ближнее, а также что фактически и номинально положена по разному +переходима она в произвольном месте (хотя предсказуемые-либо точка входа либо дверь). И соответственно будут ориентироваться именно по визуальной разнице (номер могут и забыть сменить).
https://t.me/DtOperativno/7899
️С 9 июня после окончания оперативных ремонтных работ на ул. Живописной маршруты трамваев № 28 и 31 начнут курсировать в штатном режиме.
Трамваи возобновят работу с открытия движения.
В 01.06.2022 в 22:33, Max Matemaf сказал:
А кольцо на Новоданиловском в итоге достроили или нет?
Не-а. Техноконцепт в итоге выиграл аукцион на доделку за самим собой: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0173200001422000585
@Ефимов Павел кстати а почему не используется кольцо на Кржижановского?
8 минут назад, Геноцвале Геноцвальный сказал:
Какие будут предложения по его использованию, если заезд на кольцо есть только со стороны Черемушек?
️С 11 июня по выходным трамваи не будут ходить в Богородском.
🔹Не будет движения трамваев № 2, 4л, 4п.
🔹Маршрут трамвая № 7 в эти дни будет ходить до остановки «Богородское». Маршрут трамвая № 46 будет ходить до остановки «Клуб Русакова»
🔹Вместо трамваев – автобус № 04 от «Богородского» до станции метро «Бульвар Рокоссовского».
🔹Маршруты 4л и 4п частично дублируются маршрутами трамваев № 11, 13, 25, 36.
Изменения – на время ремонта трамвайных путей в Погонном проезде.
"️ С 11 июня по выходным трамваи не будут ходить по Таллинской улице.
🔹Не будет движения трамвая № 10. Маршрут трамвая № 30 будет изменен, он будет ходить по ул. Кулакова.
🔹Вместо трамваев – автобус № 010 от остановки «Ул. Кулакова» до станции метро «Щукинская».
Изменения – на время ремонта трамвайных путей." (спасибо Кэп).
Без остановки на кольце всё равно не имеет смысла. Скорее в аварийном случае нужно запускать кольцевой маршрут (в 2001 году надо бы сначала для разгрузки Ленинского, потом можно бы не перенаправить 44)
Но стоит заметить что троллейбусные развороты на Нахимовском и Косыгина (очень часто) были. Либо достаточно быстро построили участок и решили не убирать либо какой то задел (а с учётом того что из 8-9 этажек совместимость с современной техникой только после пары капитальных ремонтов.
Ещё вариант - для МКЖД (или Тульской), так как все группы могут взяться с Кржижановского (фактически улица кончились, просто так идут разве что на рынок) если срочно нужны пара вагонов то обернуть можно наверняка и даже незаметно. А там где суды/ОВД военкомат был.
4 часа назад, Мармоль сказал:
А где-либо в открытом доступе публикуется финансовая отчётность по подобным контрактам, где можно посмотреть выплаты подрядчику?
Как минимум с932 (632) надо перенаправить на Дубининскую. Остаётся в районе, к трассе непринципиально, к району да.
Ошибка что не восстановили 41 пусть и специфично (да, никто не ждёт, но всё же связки как у 38).
5 часов назад, Ефимов Павел сказал:
Там скорее всего никто проехать не сможет. На Дубининской и Даниловском валу идёт "моя улица" в лучших традициях.
Техноконцепт- Нагатинская ул.д.2 Ремонт ремонта трамвайных путей"12.06.22
Движение трамваев по Дубининской  будет только служебное, для перегонки машин на маршруты?
Закрытие у Лефортовского моста продлевается на 25-26 июня и  2-3 июля
  • KVentz изменил название на Трамваи Москвы
