Постоянное ограничение на СТЛ
Доброго, товарищи!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в курсе? По 2 пути при отправлении со станции Тульская (то есть на юг) метрах в 100 от станции поставлено постоянное ограничение скорости. Заканчивается где-то метров через 200ю То же самое по 1 пути, но, соответсвенно, перед станцией.
С чем связано?
Заранее спасибо!
Да, есть такое. При проезде сильный скрежет колёс об рельсы.
Ограничение там на 1 пути и после станции есть. А скрежет - это всего лишь из-за кривой.
А теперь правильный ответ: постоянное ограничение скорости (20 км/ч) введено по 2 пути где-то с 100-го метра от границ платформы (пикеты не помню) и продолжается примерно по 200-й метр. На 1 пути никаких постоянных ограничений нет. :wink:
Ограничение введено из-за строительства подземного перехода. Из-за этого линию в пик (большая парность) сильно колбасит. На станциях выдержки по 30 секунд, постоянные остановки в тоннелях секнуд на 20-40. Ограничение снимут в районе зимы после провдеения необходимых работ по строителтсву перехода.
Но всё равно всем спасибо!
Раньше его совсем не было.
Оно незначительное.
А что касается ограничений южнее станции - я вообще подумал, что это из-за перестройки железнодорожного моста :D А тут всё проще оказалось.
Конкретнее! Когда начали строить, где именно? Ещё в конце июлля не было там ничего :?
А при отъезде от Мендаша к ЦБ отже ограничение стоит. А тама че ремонтируют?
А там вечное... Точно также, как на перегоне Проспект Мира - Сухаревская (не помню, по какому пути). Тоннели криво прорыты:)
По первому ;) и прорыты криво не просто так ;)
Там вообще очень сложная трассировка. Первый путь проходит под кольцевой линией, а второй над кольцевой.
Chek
:o Откуда такие данные????? Быть такого не может, они оба под кольцом!.
Новобранец
А вообще кто знает, может ты и прав, но тогда несколько не ясно еще то как там ССВ вклинивается между ними...
просто подымается и все, с поворот естесственно
Там такой бешеный уклон должен быть, чтобы пройти на разных высотах... :rolleyes:
Туннель, имхо, подымается уже между туннулями КолЛ и соответсвенно уклон сделали необходимым
Что-то я не понял, какой туннель подразумевался - ССВ или линия?
Нет, на линии там таких уклонов нет.
