Единые АПЛ-ФЛ маршруты
Followers 0
Вот что хотелось бы обсудить. Москвичи удивляются питерской традиции перегонять на другие линии составы с пасажирами. А что в этом плохого?
Почему, скажем, нельзя отправлять от Щёлковской каждый пятый-седьмой поезд на Филёвскую линию? Возможно, для многих это будет удобнее. А те, кому не надо, подождут пару минут - ничего страшного в этом, в общем-то, нет. Да если кто и перепутает, ничего страшного - обнаружив, что заехал на АлСад, он запросто может перейти на Арбатскую. Это не с ДЦ выбираться :) Кстати, несколько составов в день можно пустить со Щёлковской и на мини-ветку (и обратно).
Можно сделать расписание движения поезда на Филёвку на каждой станции, чтобы те, кому нужно, могли подстраиваться под это время.
В принципе, можно сделать такое и на других ССВ (вот какую я умную аббревиатуру выучил!-) Не хотелось бы только перегонять с Кольцевой на радиальные и обратно - почему-то кажется, что здесь проблем будет куда больше. Хотя, может, кто и такой вариант поддержит.
Link to post
  • Replies 69
Энди
Основная причина - разная составность. Измайловские составы не влезут на станции ФЛ.
Далее, чисто теоретически, трудно будет согласовать график на линиях. С учетом вилки на ДЦ, наверное, вообще нереально. И корячиться ради ради пары сотен пассажиров в день бессмысленно.
См. выше.
С Каширской на Варшавскую составы гонят в депо с пассажирами, чем не удобство для некоторых? :)
В остальных случаях опять же нереально согласовать графики, к тому же залётные составы на других линиях надо куда-то девать - это не железная дорога, где в случае чего состав отгоняется на запасной путь, под землей все намного сложнее.
Link to post
Первое. Перегонять поезда по ССВ с пассажирами запрещено. С 1997 года.
Второе. Все вилки это плохо. И вот почему.
1. Снижается парность движения на тех станциях, что идут после вилки...
2. ... что вызывает перегруженность поездов на этих направлениях.
3. Малейшая заминка на одном из таких ответвлений приводит к лавинообразному срыву графика на всей линии.
4. Перевод поезда на другую линию - это смена дистанции пути почти наверняка. У нас на каждой линии свои порядки - где-то АЛС-АРС, где-то она же со светофорами, где-то ее вообще нет.
5. При московских интервалах и парности движения нет возможности вклинивать дополнительные поезда.
6. И опыт Каширки научил нас, что вилок в Мовкве надо стараться избегать, только разве что на концах лингий и то одинаковой длины. А так лучше строиить подвозящие линии максимум...
Link to post
А я бы был непротив, если б каждые 15 минут поезда от Щелковской ходили до Молодежной/Крылатского. Правда, мечтать не вредно:)
Link to post
Ну на самом деле это в принципе реально. А почему запрещено по ССВ перевозить?...по сути ССВ - это обычный перегон.
Link to post
Естественно. Но 6-вагонные составы на АПЛ влезут! :) Так что на АПЛ путаницы не будет - если приехал 6-вагонник (или Скиф :) ), то едем на Филёвку.
В данном случае это не совсем обычная вилка.
На Филёвке это вообще ничего не изменит. На АПЛ снизится (на 15-20%) частота поездов на участке Арбатская - ПП (и далее до Кунцевской). Дальше линии можно опять соеднить (если Кунцевские будут на одном уровне), поэтому на участке Кунцевская - Крылатское (Митино) график снова прежний. По-моему, потери несерьёзные.
Link to post
Да и вообще с 2007-ого именно такое движения и будет, только без всяких ССВ а просто Щелковская-Арбатская-Кунцевская-Строгино.
Link to post
Да это понятно (только вопрос в дате), но в данном случае предложение в том, чтобы часть поездов Щёлковская-Строгино пускать через ФЛ. И плюс какие-то до Международной.
Link to post
О, это ммоя стародавняя мечта!!! Почему нельзя? Потому что некоторые станции ФЛ вмещают только 6-вагонные составы. На АПЛ 6 вагонов явно никого не устроит.
С этим будет глобальная беда. Конечно, мнеьшая чем с ДЦ :D
Ну это уже экзотика... Тогда лучше уж все Деловоцентровские ходили до Щёлковской! Врядли кто-то так будет портить и без того испорченное на ФЛ расписание! До ДЦ ходят 2 состава: куда один девать, если приедет Измайловский?
Если бы метро хотело, оно бы уже давно повесило расписание. А то приходится нам, метролюбителям, стоять на станции с блокнотиком и карандашиком поезда записывать. В лучшем случае, у ДСП просить...
Проблема в смене кабины. Например, можно устроить маршрут "Пражская" - "Битцевский парк". А с юга СТЛ куда-нибудь в другом направлении, кроме юга КРЛ, нельзя без смены кабины.
Главная проблема - в шестивагонности составов КолЛ.
Как запретили, так и разрешат. Ничего в этом особенного нет.
На АПЛ после Арбатской едет куда меньше народу, вариант Энди оправдан.
Если гора не идёт к Магомеду... Короче, придётся взять Филёвских четырёшек-скифов или шестивагонных Ежей.
Для меня было неудобство, что они не ходят до "Каховской", а то как приятно с Маяковской домой по метромосту возвращаться... Ждать местного на "Варшавской" влом.
Случай с Энди оправдан - АПЛ и ФЛ - одна дистанция, одна система автоблокировки и управление и там и там в два лица.
А при филёвских пяти минутах в будние днём и выходные - есть.
Вилка, предлагаемая Энди, не будет ущербом для АПЛ, как я говорил выше, многе после Арбатской-АПЛ выходят. А для ФЛ - тем более без ущерба: поезд проежает всю линию. Только почему, как предлагает т. Щербаков, до "Кунцевской", если на 100% логичнее до "Молодёжной"?
Ну опять же проблемы с количеством вагонов. Утром такое допустить нельзя одназначно, пусть Chek тебе объясняет почему. А дневные могут обслуживаться только "Фили" - "Измайлово" не будет расцеплять 8-вагонные.
Link to post
Можно посчитать насколько снизится пропускная способность АПЛ при таких условиях...
Самая обычная.
Кто-то 5 сек подержит двери на станции и тогда на двух линиях такое будет твориться!!! Нам еще только столкновений поездов с пассажирами не хватало, так их мало было...
Еще канала связи например...
Пока АПЛ не продлили в Строгино и Митино, а вот что потом будет...
И вообще все эти затеи с вилками, совместнои использовании путей несколькими линиями - это все для какого-нибудь Лондона, там у них и нагрузка мизерная, и техника посовременнее, да и все превыкли там уже к этому, а нам этого не надо!!!
Link to post
Ну естественно снизится. По варианту Энди я лишь могу порекомендовать впихнуть маршруты днём при лошадиных интервалах - ни в коем случае не отменять / задерживать существующие, тем более в часы-пик.
Чего у тебя сразу солнце ясное тучами заволокло из-за этой вилки? Кто на Каширской с кем стукался с пассажирами, причём в часы пик? Какой поезд в пути не может 5 секунд нагнать?
А потом будет проще - часть составов, ушедшее на ФЛ, к Молодёжной могут снова влиться в АПЛ.
:[ Ишь ты как сразу заговорил! А ты не подумал о том, что к Филёвке тоже многие успели привыкнуть, чтобы её сносить?!
Link to post
Самая обычная.
Так оборот же на АлСаду останется!
Link to post
Ага только те люди, кто ездили из Орехово по приезду на работу пуговицы пришивали к одежде, оторванные в метро -во какая давка была!!! Потом там 4 пути!!!
Такой, который эти 5 сек должен ждать на перегоне из-за того, что пердыдущий стоит, а за ним стоит уже следующий и так по всей линии...
Вот и скажите мне: кому это нужно???
Привыкнуть к одной линии - фигня по сравнению с тем, чтобы привыкнуть к АЗАМ работы ММ...
Link to post
А идейка то ниччего... Думаю один такой экспериментальный поезд пустить можно...
Link to post
  • 4 months later...
Вполне вероятно, что до открытия электродепо в Митино линия Щёлковская - Строгино будет использовать также и депо Фили. В таком случае возможно, что поезда, идущие со стороны Щёлковской, будут переходить на Александровский сад, в том числе и с пассажирами. Или идти от строгино до Багратионовской. Существует нечто подобное на "зелёной" линии, она использует электродепо на Варшавской, и поезда с пассажирами со стороны Речного вокзала переходят с Замоскворецкого радиуса на Каховскую линию.
Link to post
Слышал, что именно так и будет. Для Филёвки дрожны к тому времени прийти скифы, а для АПЛ будет сформировано несколько 7-вагонных Ежовых составов
В любом случае прийдётся расширять платформы. Если на подземных это можно будет сделать переносом ограждений под 7-вагонник, то наземные прийдётся достроить...
Кстати, на сколько вагонов точно расчитаны Кутузовская с Филями? Студенческую в принципе можно достроить безболезненно
Link to post
На 6 вагонов.
Link to post
На 6 вагонов.
Точно? На Филях вроде как можно убрав заграждения впихнуть восьмой... А вот про Кутузовку не знаю не приглядывался...
Link to post
На 6 вагонов.
Мне тоже так кажется. А уж семь вагонов там уместятся точно. Интересно, какова длина платформ на Филях?
Link to post
Там удлинять надо, т.к. дальше платформа выше, чем должно быть.
Link to post
Если удлинять "Кутузовскую", то только с южного торца, что означает создать довольно кривую платформу (более кривую, чем "Александровский Сад"). Северный торец непригоден, поскольку там пути уходят вниз от станции (платформа будет хоть и прямая, но под очень хорошим уклоном). И то, и то - бессмыссленно. Проход восьмивагонных составов по данному участку Филевки возможен только если не открывать двери двух вагонов на "Кутузовской" (остальные станции можно удлинить), в крайнем случае - блокировать один вагон целиком, а еще два (первый и предпоследний, например) - на половину.
Впрочем, помимо ССВ "Александровский Сад" - "Площадь Революции", между линиями будет и еще одна - у "Кунцевской". Для соединения депо "Фили" со Строгинским радиусом АПЛ вполне удобно пользоваться и ею.
Link to post
Уже не однократно говорили на эту тему.
Депо Фили не будет помогать АПЛ.
Во первых - как уже сказали платформы расчитаны на 6 вагонов и удлинять их не будут. Студенческую и так уже раз удлиняли. Тем более что ЭПС АПЛ будут увеличивать до 8 вагонов.
Во вторых - зачем вообще нужна АПЛ помощь эл.депо Фили?
Размещением составов? Так от Киевской до Строгино (кроме Кунцевской) все станции будут в расстановках от 2 до 6 составов. Уже всё расчитали.
Техобслуживание ЭПС? Так на линии будет целых четыре(!!!) ПТО: Щёлковская, Киевская, Молодёжная, Строгино.
Link to post
