Vlad
Message added by KVentz,
Реконструкция станции Волоколамская
Скрытый текст
  • строительство второй островной платформы и схода с конкорса на неё.
А где эскалаторы? При проектировании всех новых вестибюлей в последние несколько лет их предусматривают.
Открыть в полном размере (1834x1019; 406.42 килобайт)
А переход через Волоколамку, предусмотренный ППТ ТПУ, куда дели?
Edited by vlad_svd
А переход через Волоколамку, заложенный в ППТ ТПУ, куда дели?
Остановочный пункт «Волоколамская»
Проектируемый остановочный пункт расположен в районе пересечения Пятницкого и Волоколамского шоссе, (300 м) станции метро «Волоколамская», в охранной зоне метрополитена. Учитывая стесненные условия размещения о.п. Волоколамская, главные пути Рижского направления МЖД должны быть приведены в полное соответствие с проектом реконструкции путевого развития по Московскому центральному диаметру (МЦД-2) на участке Подольск-Нахабино. Проектируемый остановочный пункт граничит с парком «Митино», автодорожного путепровода Пятницкого шоссе.
Территория строительства представляет собой участок МЦД-2 Рижского направления МЖД. Здания турникетных павильонов подняты над путями на отметку проезжей части Волоколамского шоссе.
Остановочный пункт состоит из двух островных платформ длиной 265 м, шириной до 9 м, высотой 1300 мм, навесами над протяженностью всей платформы, конкорса с выходом в сторону Волоколамского шоссе, сходами на островные 2 платформы, выходом в сторону станции метро Волоколамская (интеграция с метрополитеном).
Мероприятия по развитию пассажирской инфраструктуры, обеспечения безопасности определены с учетом предложений и совместного рассмотрения Московской железной дороги, Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), департаментом управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы.
Развитие пассажирской инфраструктуры включает следующие мероприятия:
- строительство нового остановочного пункта с учетом развития и реформирования прилегающих территорий;
- оборудование пассажирских платформ статическими, динамическими и аудио системами информирования пассажиров;
- строительство разноуровневого пешеходного перехода, включая оснащение средствами для обслуживания маломобильных групп населения на остановочных пунктах и станциях с большим пассажиропотоком;
- оснащение остановочных пунктов инженерно-техническими средствами для обеспечения транспортной безопасности;
- ограждение территории (в местах приближения жилой застройки установка шум защитных экранов).
Строительство новых остановочных пунктов предусматривается в объеме: пассажирские платформы, навесы, пешеходные переходы.
Дополнительная инфраструктура на новых и существующих остановочных пунктах для обслуживания пассажиров и формирование транспортно-пересадочных узлов, включая благоустройство прилегающих территорий, с учетом пересадки пассажиров на другие виды городского транспорта, строительство транзитных пешеходных переходов и автомобильных путепроводов взамен переездов, по предложению г. Москвы и Московской области, осуществляется по другим программам на последующих этапах.
Про две платформы - тут описание на перспективу, строительство III и IV путей определено на 2020 г.
Что бы разместить островную платформу, нынешний II путь будет сдвигаться, начиная от Трикотажной (с уменьшением существующей кривой 620 до 600) и заканчивая перед Павшино.
Edited by Vlad
В томе АР (архитектурные решения) наверное.
Я про то, что на схеме чётко видны три лестничных марша в торце платформы, а эскалаторов не видно. Или здесь можно не обращать на это внимание?
А 3-4 пути здесь пройдут севернее текущих, если я правильно понял схему?
На Трикотажке напрашивается решение с расширением текущих платформ и постройкой новых путей по бокам, получается будут перетасовывать пути?
Рядом 20 лет назад построен путепровод, у которого дополнительные пролётные строения под дополнительные пути есть, и располагаются с юга. И пространство свободное под путепроводом МКАД также явно с юга.
С севера там очень близко автодорожный проезд, при устройстве (или расширении) которого лет 10 назад у станции делали подпорные стеночки.
Да, там место в полосе отвода в районе будущего оп.
Пока все остаётся на месте до постройки III/IV путей (я там выше неверно существующий радиус назвал - 610, зато сейчас нет выходной переходной кривой L2, наверное сильно качает при проследовании):
http://d.radikal.ru/d07/1812/60/de7700bba851.png
Т.е. Трикотажку переносить не будут, а будет новая платформа??
2 платформы с интервалом чуть больше 1,5 км??
Трикотажная была отремонтирована совсем недавно. Никто не мешает сделать пропуск о.п. для не-трамвайных электричек.
Ну собственно, и возникает вопрос - а зачем??
Не проще было её перенести к Волоколамской (за столько лет существования оной-то)??
Потому что РЖД хочет спихнуть максимально расходы на город. Поэтому им было дешевле обновить существующую платформу, чем строить за свои деньги новую.
Пассажирам Трикотажной также предлагаете неспешную прогулку к Волоколамской?
Очередной халтурный проект. Вновь повторены все ошибки МЦК:
— Опять платформа в кривой!
— Опять один выход только в торце платформы.
— Опять долгий вход/выход через мост конкорс. Что мешает на строящейся с нуля инфраструктуре делать нормальные подземные переходы? На Белокаменной же смогли, чем остальные станции хуже?
— Опять нет нормальной интеграции с московским НГПТ. В данном случае — автобусами, которые обслуживают Митино. Замкадышам из почтимосквы эта станция для пересадки с автобусов не нужна, а из метро они традиционно пользуются только Тушинской.
Возможные решения:
+ Волоколамскую сдвинуть к путепроводу или, если есть место, разместить под ним (да, про дополнительные пути я в курсе).
+ Сделать на ней два выхода с подземными переходами: один для метро, другой для остановки «Спас».
+ Трикотажную перенести восточнее — примерно так, чтобы центр платформы располагался над Походным проездом, там же и вестибюль сделать. Тем самым можно будет не только освоить деньги на полной реконструкции (что уже сделано), а ещё и на сносе всего этого и новом строительстве, как в/на Карачарово. Плюс платформа будет более удобно расположена для находящихся в её окрестностях жилых домов и налоговой.
Разумеется, всё равно всё сделают криво и неудобно, но пусть здравый смысл будет хотя бы в виде идей, чем его не будет вообще никакого.
Строительная техника и бытовки, я думаю, относятся к Волоколамской.
Над тоннелями метро (видна вентшахта):
http://i.imgur.com/ZfF5v2Wh.jpg
И чуть левее (снимки от Волоколамского шоссе):
http://i.imgur.com/2iEe7Igh.jpg
И на тему перспективных путей 3 и 4.
Путепровод Пятницкое ш. (основной ход). Тут можно, вроде бы, впихнуть по одному пути с севера и с юга:
http://i.imgur.com/lOQ10t9h.jpg
http://i.imgur.com/WthGCbNh.jpg
Путепровод Новотушинский пр. и Пятницкое ш. - МКАД внеш. Здесь есть место для двух путей с севера, а с юга - маловато:
http://i.imgur.com/BKWmh4Lh.jpg
http://i.imgur.com/URRJJiDh.jpg
Edited by Tolik
Пассажирам Трикотажной предлагаю выходить на Волоколамской и идти (300 метров) к автобусам/метро, что они сейчас и делают, только с бОльшими приключениями (1,5 км до м. Волоколамская)
Возможные решения:
1. Так себе идея - под путепроводом платформу делать..
2. Остановка СПАС сегодня нужна для 2,5 калек. Половина автобусов мимо нее идут "по требованию". Те, кто приезжает из области и дальше едет в сторону Митино, прекрасно смогут это сделать и в районе Волоколамской.
3. Я уже как-то спрашивал - а кто целевая аудитория Трикотажной, что так активно ею пользуются? И почему это вдруг им станет неудобен ТПУ Волоколамская для их нужд. Ответа вразумительного не было. Я не вижу никаких причин, чтобы от Трикотажной не отказаться совсем в пользу полноценного ТПУ на Волоколамской.
Коллеги, прошу в этой теме больше не писать о Трикотажной. Раз вопрос решён, всё, сосредоточимся на строительстве Волоколамской! А кому охота пофлудить, есть открытая тема по всем платформам. Прошу туда.
Фоторепортаж со стройплощадки на roads.ru
http://i.imgur.com/2aiDiSOh.jpg
http://i.imgur.com/WTUGlvJh.jpg
На схеме в первом посту это здание, к сожалению, не показано. И конкорс, скорее всего, будет в другом месте, т.к. фундамент расположен в левой части бывшей парковки, которая видна на спутниковом снимке.
Edited by Tolik
Loader, это совсем старая картинка, просто концепция. Как я написал, фундамент сейчас строится левее, т.е. к западу от дороги на бывшую парковку.
P.S. Эти картинки засветились блоге за июль 2018: https://yablor.ru/blogs/mcd-2-ot-nahabino-d...otajnoy/6352380
И продолжение: https://yablor.ru/blogs/mcd-2-rijskoe-napra...utri-mk/6353191
Edited by Tolik
Если верить аншлагу обещают до конца года? Реально ли? Недавно озвучивали что сначала «Щукинская» а «Волоколамсаая» уезжает чуть ли не в 2021.
А в реальности будет наоборот.
НАоборот "Щукинская" в 2021-м, а "Волоколамская в этом году? Неужели "с нуля" возможно построить станцию за 10 месяцев?
Станцию - нет, остановочный пункт с 2 платформами и подземным вестибюлем-переходом - за 11, во всяком случаи по календарном графику (по факту - конечно дольше, очень любят всякие надзоры внеплановые проверки по жалобам устраивать и работы на несколько дней свертывать до устранения).
