D3 Ленинградское направление ОЖД — строительство
Николай
В субботу 06.04 проезжал три раза между Ховрино и Грачёвская по СВХ.  Утром около 9 уже стоял поезд рельсоукладчик примерно в районе стрелки.  В 12 часов было 2 поезда , один в районе Грачёвской на стром пути, а второй на новом пути недалеко от Ховрино и куча народу для работ на шпалами.  Около 17 часов видел только один поезд около Грачёвской.  Я на этой недели скорее всего не буду ездить по D3, поэтому кто будет проезжать посмотрите что получилось.
  • Thanks 4
Добрый день. Напишите, пожалуйста, мне - не сведущему, с какой целью перенесли главные пути на эстакаду между Грачёвской и Ховрино? Есть ли окончательная схема участка?
Спасибо!
1 минуту назад, Павел97 сказал:
Спасибо!
Для того, чтобы ПДС могли уходить в сторону МЦК без враждебных маршрутов.
2 часа назад, Андрей Рыжов сказал:
Так два пути, что на эстакаде, возвращаются через 2 км к оставшимся. И разве ПДС не по южному ответвлению уходят с ГХ на Коптево?
9 минут назад, Ванс сказал:
А часть пути будет уходить под этот мосты двух путей ГХ и двух путей ВСМ. И станет самой крайней. То есть таким образом не будет пересечений аж с 4 путями.
Edited by Андрей Рыжов
Bektashi
Я теперь совсем запутался - по вашей ССВ разве не идут поезда на Тверь, поменявшие направление в Лихоборах? А по другой ССВ которая начинается между оп. Лихоборы ЛН и о.п. Моссельмаш (по другую сторону от ТЛЦ Ховрино и метродепо) эти же поезда идут от Твери на Лихоборы МЦК, ведь так?
35 минут назад, Ванс сказал:
Bektashi
Ну чего Вы запутались? Дальние поезда идут внутри на Главном ходу. А нужно их сделать крайними. Как это сделать так, чтобы не было пересечения в одном уровне? Придумали на Ховрино, где были служебные, по сути, подъездные пути пристроить путь для ПДС. Таким образом этот путь уйдет под мосты и станет крайним. А как там это будет стыковаться на МЦК это уже совсем другая тема. На ОЖД вопрос уже будет решен. А что и когда будет делать МЖД это уже ее дело.
33 минуты назад, Ванс сказал:
Bektashi
Не могу ничего сказать о прохождении ПДС... Мой пост был лишь ответом на вопрос электрифицирована ли эта ССВ.
12 минут назад, Bektashi сказал:
Значит не туда ответил. Ну ничего страшного, надо будет прочтет. Ну и понятно, что по итогу все ССВ будут в этом месте электрифицированы. Иначе вообще нет смысла огород городить.
Навскидку нашёл только вот эту схему:
ССВ к Лихоборам на ней почему-то без указания номера... У себя на 3-й фотке я имел ввиду задел под ССВ №3.
Дополню ответ от @ Андрей Рыжов  - текущее строительство путепроводов на ОЖД в Ховрино, и когда-либо достройка ССВ №2б на МК МЖД, позволят в дальнейшем выдавать ПДС на скоростные пути ГХ ОЖД без враждебных пересечений (и без необходимости смены головы по Лихоборам).
35 минут назад, Bektashi сказал:
Остается только добавить, что при явной нехватке средств, нет смысла хвататься за все сразу. Поэтому очевидно, что выбрано наиболее важное, расшив узла в Ховрино. Если этот узел будет расшит, все остальное покатиться, как по маслу. Ну если только не решсться по итогу очетырехпутить МЦК до Восточного. Ну это совсем другая история.
В 10.04.2024 в 12:24, Grifon сказал:
Схема
Я может неправильно понимаю, но здесь чтобы отправить ПДС из Твери «под мост» и на МЦК, получается нужно будет заблокировать аж два пути «из Москвы».(и МЦД и скоростной). Ну то есть схема явно рассчитана только на ночной период, когда проходит транзит и нет пригорода
20 часов назад, Andrey34 сказал:
Эм, там с 3 пути сразу на однопутку под мост съезд (то, что фиолетовыми крестами перечёркнуто, уже разобрали)
Если из Москвы ехать, То справа, перед автомобильным мостом у платформы Левобережная, что то копают.
Строительство соединительной ветки в районе Грачевской продвигается
