Различные метрообъекты
Anar
Кстати их там два.Второй чуть левее.
Думаю что нашёл вент. шахту между ст. Нариманов и Улдуз :
У вас глаз, как алмаз! Точно нашли. :)
Еще один киоск на перегоне между 28 мая - Хатаи находится за клиникой Шихлинской во дворе тунельного управления бакинского метрополитена...
Его уже давно тут указывали и обсуждали.
состав выезжал с Ази Асланова и на ходу без пассажиров до Нариманова. оттуда по второму пути подоборот на первый путь и в депо.
Кстати, давно хочу спросить вот про какую вещь:
Когда поезд с I пути следует в депо, как регулируется движение на перегоне Нариманов - Улдуз?
Где должен находится поезд, следующий по II пути со станции Улдуз? И где перед началом движения по линии в депо стоит и ждёт разрешительного сигнала поезд идущий в депо?
И как близко к самой станции Нариманов находится съезд между I и II путями? Сразу за платформой или уже на отдалении от станции?
А разве поезд, идущий в депо по 1-му пути, должен как-то влиять на поезда, идущие по 2-му пути с Улдуза или даже Бакмила?
Иногда раньше бывало (может и сейчас есть, в последнее время не сталкивался), когда при уходе в депо, на 2-й путь из депо же подавался пустой поезд, в который пересаживались пассажиры из центра, сошедшие на Нариманова, и этот поезд отходил в сторону Улдуза по 2-му пути, переходя на 1-й путь по съезду.
Съезд между путями находится на отдалении, ну может метров 100-200? Вот интересно, почему так?
Если там есть глухое пересечение путей в одном уровне, то влияет и ещё как. Если его нет (а я стал очень сомневаться в его существовании), то I путь в депо должен проходить над или под главными путями перегона Нариманов - Улдуз.
И съезд - он в общем тоннеле или он соединяет разнесённые друг от друга тоннели?
Глухого пересечения там нет.
Сьезд метрах в 100 от станции причем в районе сьезда тоннели не прямые а ухедят няп, влево.Связанно это скорее всего с плотной застройкой в той стороне.
Значит, так должно быть так?
http://s40.radikal.ru/i090/1006/43/fcec5fd1e513.png
На снимке хорошо видно расхождение порталов тоннелей друг от друга. Поскольку совсем рядом ж/д пути, которые вряд ли при строительстве перекрывали (хотя, в 60-х станция могла быть меньших размеров), то слияние деповских путей с главными должно происходить сразу же. Это так?
Соответственно, I путь в депо уходит (если ехать из центра) не влево, а вправо, выходит на поверхность и тут же проходит над главными путями перегона.
Или же развилка в депо находится до пересечения ж/д?
Э, нет. Тоннели идут строго под улицей, так как и станция, и тоннели - мелкие...
Нашел в гугле вент. шахту в 1 километре от станции Улдуз.На местности я её не видел, но уж больно похожа.Так вот на картинке указал путь от Улдуза до этой шахты и далее два варианта трассировки до Азизбекова.Два варианта потому что нужно обогнуть район многоэтажной застройки, который между ними неподалёку от Азизбекова.Я не думаю, что над линий разрешили бы строить такие дома.Значит тоннели где-то в стороне.Конечно логичней предположить, что они идут снизу.Так короче и меньше кривых.Но, как известно данный перегон самый длинный в Баку, но в этом случае 2,2 км-мало.Есть и более длинные перегоны.Я слышал что этот перегон как раз почти 2,5 км.Так где правда? :unsure:
Снизу не получается, у тебя крутой поворот прямо от станции, а там таког нет. Логичнее, что линия идет аккурат под служебной ж/д путями, которые идут в квартале к северу параллельно Московскому проспекту. Новая массовая застройка, идущая в настоящее время такоим образом оказывается внутри дуги поворота. Вентшахта в такм случае будет метрах в 60 метрах от средней оси. Впрочем, это может и не вентшахта, там вроде как территория предприятия какого-то.
Всё-таки более правдоподобной выглядит "южный вариант", тем более, что:
а) Вентшахта, указанная Вульфи, ближе к "южному" варианту, чем к "северному",
б) Новый микрорайон построен так, что станция метро должна быть смещена к северу относительно видных выходов, а кривая должна иметь радиус 200 метров, что даже для конца 60-х многовато... При "южном" варианте поворот у станции, но радиус кривой уже 300 метров, что гораздо лучше.
http://s001.radikal.ru/i195/1006/6b/6ad661dc2e02.png
2.45 км получается. В большую или в меньшую сторону округлять - не знаю, нужно пикеты знать :-)
Ага, а у меня перегонные тоннели аккурат наползли на эту вентуху:
Кстати, длина перегона Нариманов - Улдуз где-то близко к 2.35-2.4 км получается. Второй по длине в Баку?
Станция не строго параллельно улице.Там ещё парк рядом, так что немного сдвинута вокруг своей оси.
На восток мелким заложением пройти можно только под улицей, так и справа, и слева достаточно серьёзные домики стоят.
Вот моя версия перегона Гянжлик - Нариманов:
http://i020.radikal.ru/1006/41/99cbafed421c.png
Угол станции Нариманова правильный? На запад от неё мелкие домики, "дырка" в череде четырёх высоких башен, далее опять мелкие домики и хорошая кривая перед выходом на прямую дорогу к Гянжлику.
Угол правильный.Именно о нём я говорил и далее тоннели в районе съезда сворачивают немного влево.Дырку среди новостроек только сейчас заметил. :)
Ну а пятиэтажек там навалом-тоннели прямо под ними.
нет ничего сложного.
Все поезда заезжают в депо только по первому пути, в исключительных случаях по второму пути. отвечаю на первый вопрос;
Когда по первому пути поезд отправляется в депо, то следующий за ним состав стоит на станции Нариманова, и ждёт пока откроется сигнал и продолжает движение до Ази Асланова. это не занимает много времени порядка 1 минуты.
второй вопрос:
Поезд следующий по второму пути ничем не мешает поезду следующему в депо. они не пересекаются нигде. он спокойно доезжает до станции Нариманова.
третий вопрос.
Съезд между первым и вторыми путями находится от платформы на расстоянии порядка 100 метров на кривом учаске, и поэтому со станции Нариманова не возможно увидет как составы делают подоборот.
Нет, съезд с первого пути идет 100% влево. В обоих тоннелях в дневное время в съезде можно увидеть белый (в мысле уличный:)) свет. Т.о., пути выходят сразу на поверхность, но и общих тоннелей в Баку не имеется.
Спасибо за ответы!
Просто я четыре с лишним года пребывал в уверенности что на этом ответвлении было устроено глухое пересечение путей. В плане-то рисунок у меня был правильный, но с профилем ошибался.
Трассировка тогда такая (в неё отлично укладывается перегонная в/ш за ответвлением - аккурат между разделёнными тоннелями):
http://s53.radikal.ru/i140/1006/a4/d15164c4e419.png
А общих, но разделённых перегородкой тоннелей прямоугольного сечения на мелком заложении нет? Где-нибудь на восточном участке в 70-х такое могло быть сделано.
По путевому развитию остался последний вопрос: что же такое было у станции Улдуз в 1970-1972? Не верю я что туда ездили по одному пути от Нариманова.
там была применена тажа схема что и со станцией Насими, челночное движение по одному пути.
Путевого развития там е было, а если даже и планировалось то не реализовали, так как там нет ничего похожего на камеру съезда . есть один на станции Халглар Достлугу при заезде на станцию по первому пути. и то не достроенный.
  • 4 months later...
Заметил, что демонтировали старую шахту между станциями Аджеми и Насими, что была неподалёку от офтальмологической клиники.
Внимательно изучил сию ветку и возник вопросик! Если я правильно понял, путевое развитие за Хатаи состояло из тоннеля построенного чуть ли не в 50-х годах. Развития это направление не получило.
А что с шахтными площадками данного строительства? Они были ликвидированы? Или они все же где то остались? Какие нить забутованные копроогрызки, миниатюрные заросшие метростроевские землеотводы и т.п.? Или вообще никаких следов? Все же тоннель довели до какой-то точки ведь, и скорее всего этой точкой была не банальная демонтажка (т.к. проходку первых участков вроде с кессоном вели?) а вполне себе рабочая площадка, которую (учитывая возможное развитие) не могли ликвидировать без следа. Так где же оно? не встречалось ли кому на местности? :unsure:
Я обыскал почти всё, что можно на протяжении двух километров от станции Хатаи как на местности, так и в гугле.Не нашел ничего даже похожего на копёр или демонтажку.Так что 90%, что все следы убрали и 10%, что искать надо было намного дальше. :)
Нет, дальше 2 км точно не имеет смысла искать.
Тогда получается последняя шахта линии (за станцией) и была тем рабочим стволом, на время приостановления работ ставшая вшой... Либо площадка была хорошо ликвидирована, а ствол обрезан ниже уровня земли и превращен в клумбу...
Edited by Envy
Не стал бы исключать оба варианта.Кстати, там рядом с Хатаи буквально в паре метров друг от друга стоят сразу 2 шахты, что в Баку-редкость.
За примером обрезанного ствола далеко идти не надо-близ станции Джафар Джаббарлы так и сделали пару лет назад.И никто не догадается, что он там был.Тоже самое с шахтой Насими.
Демонтированный два года назад копёр возле станции Джаббарлы восстановили в новом облике.Ну а рядом выросла очередная бетонная громадина.
