Подскажите стоимость строительства
Помогите пожалуйста с оценкой стоимости 1 км метро.
На работе прикидываем стоит ли заглублять ветку ЖД под землю а-ля метро. Общее растояние около 3 км, радиусы точно не помню но порядка 800-900 м. Глубина 15-20 м в зависимости от рельефа. Большую часть надо прокладывать щитом. Грунты глина, но на всем ли участке или нет неизвестно. Мало бурили. Есть ручьи. В конце пути планируется станция а ля метро.
Олег-Н
Открытый способ интересует?
Тогда ваш тоннель стоит ~40-60 млн.$
Если закрытый,умножаем на 1.5....
Edited by REzak
Закладывайте 100 млн$/км, так как около 80млн$/км - это "голый" тоннель.
Таких тем было полно, можно было и поискать)
А вообще, если брать реальный проект, например Новокосино.. пусть ок. 3 км, со станцией. 16 млрд. рублей, это было примерно 600 млн. долл, т.е. 200 млн. за километр. Куда такие деньги? :)
Ну у него,наверное, станция чуть проще чем Новокосино.
"Голый" и имел ввиду, напихать и на 100 и на 110млн$ можно запросто...
Куда такие деньги?
Там много чего ПОМИМО тоннелей (а не одного) и станции.
Edited by KLoun
Спасибо огромное!
Понятно, т.е. с вентилляцией, путями, рельсом контактным, кабелями и т.п. будет 100-110? Нам оборотные тупики не нужны, выход будет как на вокзалах. Станция без эскалаторов и мрамора на стенах, скорее всего 2- платформы.
Такую станцию грубо можно посчитать по стоимости тоннеля?
Ну хоть станцию то открытым способом сооружать планируете?
И если можно поподробнее о ее желаемом конструктиве.
Станцию думаю открытым способом, там как раз тоннель из холма выходит. Пока ничего нет, только архитекторы прорисовали трассировку, радиусы посчитали. Проектировать все равно РЖД должны. Станция будет под автомобильной развязкой и иметь переход в цоколь здания. Три пути, 2 платформы, конструкция станции не определена еще, не знаю что нам подойдет больше. Точнее смогу узнать только у архитекторов.
Мне кажется, при прочих равных условиях будет немного дороже, чем метро. Потому что на ЖД габарит подвижного состава больше, плюс в тоннеле должно быть место под контактный провод (если линия электрифицирована). Поэтому диаметр тоннеля будет больше, чем в метро => удорожание строительства.
Давно не видел круглых железнодорожных тоннелей :blink: Какой смысл?
А на что еще выделены деньги? Интересно просто.. неужели такие масштабы сноса/переноса строений/коммуникаций?
Om81
Он же написал:
Я давно не видел не круглых щитов. В последний раз - в 1825 году, при сооружении тоннеля под рекой Темзой. :blink:
Тупики, служебные помещения и то, что не относится к гражданским объектам. Впрочем, это уже офтопик.
:shuffle: Это Вам:
Завершение проходки Крольского железнодорожного тоннеля, выход ТПК Lovat RME 375SE, 30 мая 2008 г.
http://www.bamts.ru/press/fotorep/foto25/07.jpg
Вероятно, так быстрее/проще строить.
:shuffle: А это Вам:
http://www.shield-method.gr.jp/english/mf/mf01.gifhttp://www.shield-method.gr.jp/english/mf/mf02.gif
http://www.shield-method.gr.jp/english/mf/mf03.gifhttp://www.shield-method.gr.jp/english/mf/mf04.gif
http://www.shield-method.gr.jp/english/dplex/dp_p01.gif
(Извиняюсь за некоторый офтоп)
Это Вам:
А это Вам, по поводу первой фотки:
Строительный комплекс, включающий в себя тоннель, припортальные выемки, стройплощадки, ж.д. тупики, временный жилой поселок расположен в Манском и Курагинском районах Красноярского края и находится на "Трассе мужества" линии Абакан - Тайшет Красноярской железной дороги.
Существующий однопутный Крольский тоннель длиной 2252,1 м построен в 1965 году. Тоннель перевальный, максимальная глубина заложения 60 м. В профиле тоннель двускатный.
Новый тоннель будет расположен с нагорной стороны параллельно на расстоянии 36 м. Положение порталов назначено в створе с порталами существующего тоннеля.
Материалом для сооружения конструкций ниш, камер и портальных стен является монолитный бетон и железобетон. Несущие конструкции тоннеля выполняются в сборной обделке из железобетонных блоков. Типы обделки запроектированы с учетом расчетной сейсмичности 7 баллов. Кольцо обделки состоит из шести нормальных элементов и одного замкового. Зазор между кольцами сборной обделки, а также в местах примыкания ниш и камер предусмотрены деформационные антисейсмические швы. Зазор между обделкой и породой заполняется специальным раствором под давлением. Водонепроницаемость обделки обеспечивается установкой по контуру блоков упругих прокладок. Внутренние размеры сборной обделки кругового очертания на прямых и криволинейных участках не различаются.
Впервые в России проходка железнодорожного тоннеля осуществляется механизированным тоннелепроходческим комплексом.
Чтобы поменьше читать,я выделил. Приемный портал, да, не круговой,остальное-круглее не бывает.
Собственно, именно потому и запостил.
(На особенности конструкции портала внимания не обратил).
Он же написал:
Вот и я о том:
Т.е. щитами никогда до этого не проходили.. а хотеть можно чего угодно - сложно что-ли на форуме фантазии писать :) Диаметр щита уж явно не 6 м., какой толк?
Edited by Om81
TBM LOVAT RME-375 SE, D=9,5 м с системой грунтопригруза
Да, в основном горным способом.
Ну, БТСу заплатят,ребята и не такое построят, вот только стоимость мы здесь расписали для метро, а не для ж/д.Я думаю стоимость из-за уникальности проходки /опыт в России только у БТСа/ будет на порядок выше описанного...
Я вот к тому, что в России вообще кругового очертания в ж\д не видели до Крольского...
Поговорил с архитекторами. Ситуация такая примерно 700-800 м открытым способом постепенно заглубляясь (стена в грунте) затем в тоннель и около 2 км под землей, в районе станции выход на поверхность. Диаметр тоннеля аж 12 м. Хотят 2 пути, так что возможно 2 тоннеля потребуется.
Кстати сказали что от подрядчиков им приходила информация 50 тыс.долл. за п.м. тоннея закрытым способом и 10 тыс.долл. открытым способом. Общая сумма правда все равно около 350 млн.долл. насчитали. Это они 2 тоннеля по 12 м считали чтоли.
Если 12 м. - зачем 2 тоннеля? Куда их девать-то? Вообще бредятина - настолько неэффективно использовать щит.
Это где будет строиться?
все как-то странно, если не сказать хуже
Строительство Кузнецовского тоннеля (Комсомольск-на-Амуре - Советская гавань ДвЖД) с помощью LOVAT'а RME 375SE оценено в 17 с половиной мильярдов рублей. Однопутка, длина 3890,00 м, полный комплекс работ (с подходами) под ключ. Итого - получается в районе 140 млн. долл / км.
P.S. Какого хрена на сайте "Бамтоннельстроя" написано, что его собирались строить Robbins'ом DS1413-301, D=4,3 м, я не знаю :idontno:
Edited by KLoun
LOVAT'а RME 375SE на Кузнецовский тоннель не пойдет, будет строить Манский тоннель (или уже строит).
Кузнецовский тоннель будет строится не RME 375, а недавно купленным 10-метровым RME 394, кораблик с которым уже на пути к Ванино.
http://www.selitunnel.com/immagini_schede/68_imm1.jpghttp://www.selitunnel.com/immagini_schede/68_imm2.jpg
Robbins сейчас занят проходкой пилотной штольни.
09.02.2009 - Газета "Гудок", № 21: Первый шаг сквозь скалу
Описание на сайте S.E.L.I. SPA
