Станция «Крылья Советов» (проектируется)
  • Replies 141
Появились интересные новости по станции «Крылья Советов». В настоящее время идет ее проектирование ОАО Харьковметропроект, сейчас проект проходит стадию согласования на перенос коммуникаций. Станция будет с береговыми платформами.
Схема станции http://www.samaratrans.info/newsite/metronew/KrylyaSov_project.jpg
А как там сейчас заводы работают? Есть ли сейчас смысл строить вообще?
Из заводов сейчас там работает "Прогресс", "Гидроавтоматика" давно на боку. Но с Прогресса нормально ходить и на "Юнгородок", сам так делал. В общем непонятно, зачем во время кризиза на эти работы средства расходовать.
А при этом Юнгородок закроют или как? По-моему, он многим нужен, там хоть район населенный, а не чистая промзона.
Судя по проекту решили построить станцию возле кольца в Костромском переулке. Ранее сообщалось что станция будет располагаться возле проходной завода Авиакор на пересечении улицы Земеца (Псковская) и Заводского шоссе. Можно сделать вывод, что туннели пройдут от Кировской под улицей Железной девизии (а не под Заводским шоссе) и под Костромским переулком. Это хорошее решение. Так как станцию перенесли ближе к жилым массивам. Согласно этому проекту два выхода с лестничными пролетами. Одобряю. :thumbsup:
Закроют. Иначе содержать две недогруженные станции будет ооочень убыточно.
При детальном рассмотрении проекта, оказывается, что западный вестибюль станции будет находится под землей. Восточный вестибюль станции на поверхности, при этом спуск пассажиров будет осуществлятся в промежуточный зал по лестнице, а подъем обратно по экскалатору. Впервые в Самаре такой интересный проект станции.
Там ещё планируется подземный переход через Псковскую.Поэтому мне не совсем понятно, зачем эта сложность с наземным вестибюлем.Что же касается подъёма по эскалатору,то он если и будет действовать то до первого капремонта( ну не принято у нас в городе выделять деньги на ремонт эскалаторов!).
И жители Авиагородка лишатся метро. Таким образом, метрополитеном будут пользоваться только работники Прогресса и немногочисленные жители Юнгородка (не Авиагородка)...
Хочу заметить, что восточный выход никак не связан с переходом под улицей Земеца.
А эскалатор не помешает. Тем более при его ремонте не будет закрываться выход.
На счет пассажиров, в самом Юнгородке немало населения проживает. Я думаю, они также будут пользоваться станцией после закрытия станции "Юнгородок". Хотя кому то покажется 100 лишних метров ходьбы до нее очень далековато. ;-)
Там удобная пересадка на трамвай,ИМХО переход под ул.Псковской необходим
Ну так я и говорю - слишком сложно.Для того чтобы оказаться в метро надо сначала спуститься в подземный переход,потом подняться на поверхность,войти в наземный вестибюль,и ещё раз спустится вниз.Не проще ли устроить вестибюль в подземном переходе (как на других станциях)?Что касается эскалатора ,то работать он будет до первого ремонта(если вообще будет).С точки зрения любого чиновника глупо тратить деньги на эскалатор , тем более если рядом лестница.Я не удивлюсь, если скоро на Кировской будем подниматься пешком по эскалатору (сейчас их отключают на спуск по вечерам).Ещё один вопрос.Интересно, если тоннели пройдут под улицей Железной Дивизии , будут демонтированы трамвайные пути 10 маршрута ?
Повторю свою мысль - станция имела смысл, когда с полной нагрузкой работали заводы. Сейчас нечего тратить на это деньги - ни копейки. Все силы надо кидать на центр. Потом на вторую очередь по Московскому шоссе. Раньше постройки полностью второй очереди не вижу смысла в "КС". Разве что не случится чудо и в полную мощность не заработают заводы...
Если будут строить тоннели закрытым способом - то нет. Но чтобы точно ответить на этот вопрос нужно знать, где оканчиваются тупики за Кировской, и где соответственно будет монтажная камера (или начало участка открытых работ).
Работа над документацией еще не значит начала работ непосредственно над станцией. Может деньги были выделены конкретно на доработку документации.
С этим я как раз полностью согласен.В нынешней ситуации, более чем , хватает Юнгородка, даже с его неудобным расположением.
А мне кажется пока не закончат первую линию, ко второй линии не приступят. Скорей всего Крылья будут строить раньше второй линии.
У меня, в своё время, была такая вот идея:
Разломать часть вестибюля ст."Юнгородок", и пустить линию по наружке, до ж\д путей. Т.е. почти до трам. кольца "Костромской переулок", где построить аналог "Юнгородка". И саму станцию "Юнгородок", с перестроенным вестибюлем, оставить в эксплуатации.
Сейчас склоняюсь к мнению, что ст."Крылья Советов", с экономической точки зрения, нецелесообразна. Кому надо, доходят до станции и сейчас.
А кому в 15 м-н, Солнечный, Металлург, поедут на трамвае. Хоть на территории завода станцию открой.
Открытый участок, для эксплуатации, конечно беда. Но есть места и поважнее. Метро надо двигать в центр.
У меня когда-то тоже была похожая мысль.Пустить линию от Юнгородка по эстакаде.На эстакаде же устроить станцию на пересечении Псковской и Костромского переулка.Далее , в моих планах линия пересекала ж.д. пути (над электродепо) и уходила в тоннель со следующей станцией возле проходной Металлурга.А потом 15,14, Приволжский , Солнечный микрорайоны.Заводы тогда ещё работали относительно нормально и для меня такая схема была актуальной.
Не слишком ли короткий перегон будет???
Впрочем, своё мнение по поводу КС я высказывал и не раз.
А так - нужно в первую очередь вести метро в центр, и только потом уже думать над строительством одной станции вместо другой...
Ускорение проектных работ на Крыльях Советов можно объяснить только требованием каких-либо надзорных органов убрать действующую станцию с территории депо. Как правильно все здесь отметили — Юнгородок решает все вопросы перевозки от близлежащих заводов и жилых кварталов.
Эта территория, депо, нафиг не нужна. Правда там есть две, яблони, с ОЧЕНЬ вкусными яблоками. С точки зрения логики, единственный довод к закрытию ст. Юнгородок, это выведение из оборота открытого участка пути. Этот участок, несомненно, приносит много головняков и эксплуатации, и движенцам, и путейцам. Но насколько я знаю, на текущие проблемы этих служб, всем на_рать. А потому, ни в жизнь не поверю, что ради этого построят целую станцию. А больше и не для чего, потому как: "Юнгородок решает все вопросы перевозки от близлежащих заводов и жилых кварталов". А что, я согласен.
А ведь логично что:
а) Юнгородка и так хватает - в плане обслуживания пассажиропотока.
б) Зачем закрывать то, что и так работает и делать новое? Двойная работа получается.
Отсюда выводы:
а) кому-то нечего делать.
б) заводы будут работать хотя бы на 70% от мощности и станция таки потребуется (из области фантастики) - тогда да, станция нужна.
в)ерунда какая-то... *задумливо почесал репу*
Хочу по этому поводу заметить, что "Крылья Советов" будет еще ближе расположена к заводу "Прогресс" и в ближайшей перспективе он не закроется. Во вторых деньги уже вложили в первый этап создания станции, то есть создали проект. За чем же теперь все на тормоза спускать? Давайте и метро закроем, давки в нем же нет.
Не совсем корректное сравнение. Проект станции "КС" создан ранее станции"ЮГ". "ЮГ" создавался как временная альтернатива станции "КС", но со временем, станция показала себя как достойная альтернатива и в долговечном плане.
Давайте прикинем, на сколько изменится пассажиропоток, если закрыть "ЮГ" и построить "КС". Да не изменится он! Лентяи с завода, которым в лом было пройти километр от проходной до станции, поедут на метро. А лентяи, проживающие на ул. Железной Дивизии, обломаются идти до "КС".
Не те это цифры, чтоб экономически оправдать строительство подземной станции.
