Большая Кольцевая линия Большая кольцевая линия (общая тема)
Followers 38
38 минут назад, Ярополк сказал:
а нам говорят, что будет только чуть больше 50 составов.
«Более 100 составов» - это может быть как 101, так и абстрактные 200
По такой информации для широких масс делать выводы особого смысла нет
Link to post
  • Replies 4.3k
Popular Posts
Извините за фиговое качество, с телефона фотографировал.   Теперь БКЛ будет делиться на линии 11 и 11А на станции "Хорошёвская".
Время хода по полному кольцу 86 минут 40 секунд, т. е. 86х60+40=5200 секунд. При размерах движения 36 пар в час интервал равен 100 секундам. На один путь необходимо 5200/100=52 состава. И столько же н
Возможно это уже было... Опубликовано проектом "РМТМ"  Оригинал материала: https://vk.com/wall-150643822_186376 Рабочая схема путевого развития 💍 Большой Кольцевой линии Пикет
Posted Images
07.10.2021 в 15:53, maskenhaft сказал:
Плюс, вполне возможно, что по БКЛ будут курсировать и поезда других моделей, например, "Ока" и первая "Москва".
Link to post
Нет,по БКЛ будет только "Москва 2020".
Пы.Сы.начала курсировать по открытому участку БКЛ от Савеловской до Мнёвников  с сегодняшнего дня.
Link to post
7 часов назад, Геноцвале Геноцвальный сказал:
Следовательно, "старичков" куда-то переведут? Если, конечно, новых вагонов успеют наделать достаточно.
Link to post
1 час назад, Дендр сказал:
В первую очередь на те линии, откуда сейчас забирают "Москвы-2020" на БКЛ
На КРЛ уже прибывают первые Оки
Link to post
Большой вопрос, с каким интервалом будет начато движение на БКЛ.
В том, что оно начнётся восьмивагонными составами, сомнения нет.
Однако вспоминаются все открытия последнего времени, начиная с Люблинского радиуса, где ещё долгие годы интервал днём был 10 пар в час.
Если интервал будет 6 минут или даже 5 минут, то... вот и вам и затыки на Каховской.
Link to post
59 минут назад, Ярополк сказал:
От Савеловской будет 27 пар. Поезда на на основную трассу БКЛ и в Сити идут в соотношении 2:1. Будет 18 пар до Каховской (3 мин 20 сек) и 9 пар до Делового Центра (6 мин 40 сек). Это в час пик, во внепик раза в полтора реже.
Link to post
21 минуту назад, Виноградовский сказал:
Самое "узкое" место - оборот по Каховской назад коленками? А можно ли часть поездов оборачивать назад коленками, а часть через депо? Или проще все поезда через депо?
Link to post
7 минут назад, Mondnacht сказал:
Как я понимаю, в первую очередь все упирается в возможности Савеловской
9 минут назад, Mondnacht сказал:
Если вообще успеют открыть Замоскворецкое к пуску. По последней информации где-то здесь в другой теме, планируют открытие на 14 ноября, а будут ли переносить под это дело пуск всего участка - вообще пока никто не знает
Link to post
1 минуту назад, maskenhaft сказал:
Очень странно, там же полноценный тупик.
Link to post
5 минут назад, Mondnacht сказал:
Не более 30 пар.
Link to post
18 минут назад, Виноградовский сказал:
Не более 30 пар.
Там что-то связанное со скоростью на стрелках и с их конфигурацией, с расстоянием от собственно станции. Правильно? А можно это разжевать (изложить факты максимально подробно)?
Link to post
4 часа назад, Дендр сказал:
В свете очередных "изменений концепций" на БКЛ будут только 775-е машины.
Соответственно начинаются "большие перегонки" - 775 из Свиблово в Солнцево, 765-е "обратно", плюс 5 (вроде как) составов с Пресни 775-х тоже на БКЛ (но временно).
И 10 штук 760-х должно быть в Свиблово из Солнцево.
© НЗГРБ МосМетро
Все подобные аспекты подробно освещаются на форуме Яузы (надо быть зарегистрированным, что бы читать некоторые сообщения).
Link to post
50 минут назад, Ярополк сказал:
Разложить и разжевать не смогу - не вникал сам подробно, но читал о существовании такого ограничения.
Link to post
Больше,чем уверен обе ссв не пустят в Замоскворецкой только одну.Щит то не достали еще
Link to post
1 минуту назад, Геноцвале Геноцвальный сказал:
Одной будет достаточно. Северное всю жизнь живёт с одной. И Лихоборы и Солнцево тоже это проходили. Это не проблема. В любом случае часть составов будет по-прежнему жить в Солнцево.
Link to post
Учитывая оборот "коленками назад" на Каховской, наличие всего одной ССВ - вообще не проблема, в отличие от выхода в неправильном направлении на Печатниках...
Link to post
1 час назад, Геноцвале Геноцвальный сказал:
Имеется в виду одна из новых ССВ?
Помнится в графике ввода в первом пусковом комплексе речь шла о старой второй ССВ.
06.07.2021 в 07:25, Геноцвале Геноцвальный сказал:
График ввода пускового участка по станциям "Каховская"-"Каширская" утвержден начальником Московского Метрополитена.
Если так, для захода в депо составы все равно придется оборачивать через тупики Каховской.
Или планы изменились?
Edited by St77
Link to post
21 минуту назад, St77 сказал:
А в любом случае какую из 2 новых ССВ не запускай, придётся оборачивать либо при выходе из депо, либо при заходе в него.
Link to post
Время хода по полному кольцу 86 минут 40 секунд, т. е. 86х60+40=5200 секунд. При размерах движения 36 пар в час интервал равен 100 секундам. На один путь необходимо 5200/100=52 состава. И столько же на другой путь. 52+52=104 состава, т. е. чуть более 100. Это так сложно посчитать?
Link to post
14 часов назад, maskenhaft сказал:
Так ведь отделка этих вагонов привязана к цвету линий. Что, по БКЛ будут ходить составы "Москва-2020" с оранжевыми поручнями?
Link to post
26 минут назад, Вадим М сказал:
В первый раз слышу. Официально этот цвет называется «розовое золото» и используется во всех вагонах вне зависимости от линии
Link to post
5 часов назад, Трубадур сказал:
Как МЦК, только подземное.
А есть уже понимание, как с таким временем хода будут решать вопрос последних поездов вообще и с пассажирами в частности? Если я приду на любую станцию в час ночи, то куда с неё будет можно уехать? Сооружения ведь обслуживать надо.
Link to post
28 минут назад, Мой комментарий сказал:
Даже на 5 километров длиннее.
29 минут назад, Мой комментарий сказал:
Думается, только до ближайшего депо. Как на Кольцевой линии, только до Белорусской / Краснопресненской.
Депо очень удачно расположены, между ними примерно по 120 градусов.
Наверное, на станциях будут висеть расписания последних поездов - куда, какой, когда.
Link to post
