Продление линии монорельса
Q: Поговорим о «монорельсе». В чем смысл? Линия одна и…
A: Это опытный полигон, на котором отрабатываются технологии создания подвижного состава с линейным тяговым двигателем. Поэтому она есть такая, какая она есть.
Q: Больше не будет? Это единственная ветка останется?
A: Если изготовители и разработчики не сумеют устранить те недостатки, которые есть на сегодняшний день в этой системе и в частности по надежности работы этой системы, то, вероятно, тиражирования в данном виде не будет. А то, что монорельс надо строить, и его будут строить в Москве, это однозначно
Хотел сам написать, но руки не дошли, ты меня опердил ;)
Очень грамотно сказал. Задание журналистам: попробуйте переврать и эти слова, максимально исказив смысл.
  • Replies 133
А ведь переврут - до чего-нибудь типа "монорельс был признан бесперспективным с технической точки зрения"
  • 4 months later...
Интересно,теперь, с возросшим пассажиропотоком, режимом работы городского транспорта и.т.д. будет ли продление линии? Лично мне кажется, что продлевать его надо не к Ботаническому саду, а вдоль проспекта Мирав сторону МКАД, чтобы пассажиры получили новый транспорт, который не будет стоять в пробках.
Вдоль Ярославки планируется построить метро в отдалённом будущем (до 2025 года). Продление до Ботанического сада более вероятно. А в другую сторону я до Ходынки продлил бы. А в перспективе вообще закольцевал бы - между второй и третьей кольцевыми линиями метро.
До 2025 года Ярославка безнадёжно утонет в пробках.
На счёт продления в другую сторону куда интереснее вариантпродления через Тимирязевскую с/х академию, далее Коптево-Войковская Это бы разгрузило задыхающиеся в утренний час 2пик" трамвай 27 и автобусы 72 и 87, везущие в Тимирязевку и соседние с ней ВУЗы тысячи студнетов.
Да, я ещё одно такое место знаю — улица Миклухо-Маклая. Только автобусы и тысячи студентов. Там тоже неплохо было бы…
Согласен. На Войковскую - правильнее. Но не знаю как именно маршрут там возможно сделать. Если после Тимирязевской на юг поворячивать то можно вдоль ж/д а потом на Дмитровский проезд. Там можно вроде. Потом вдоль ж/д наверное (точно не знаю). А конечную - на Войковской. Совместить с трамвайной линией и разворот рядом.
Хм. 27 трамвай нигде не задыхается, едет очень быстро - по значительной части трассы выделенная полоса, интервалы метрошные.
Ездил на нём 5 лет ежедневно.
27 трамвай очень даже задыхается от переполненности в утренние часы, особенно 8.20-8.50 от Дмитровской и 8.00-8.40 от Войковской.Посадка на конечных занимает по 5 минут, народ пытается открыть двери, работающие на выход,давка, толея.....Я тоже на нем 5 лет откатался, знаю....
Все монорельс ругают, а ведь он смог бы стать альтернативой метрополитену и уж тем более скоростному трамваю. БЛЛМ со временем ИМХО сама превратиться в монорельс. :umnik:
Кстати, есть схемы о будущих трассах монорельса?
Конкретно эта система конкретно в Москве метро не заменит.
Если бы можно было с уверенностью сказать, что монорельс - дешевый и надежный, можно говорить о конкуренции с трамваем. Причем зачастую даже "обычным". Превосходя его по уровню комфорта, скорости, и имея схожую провозную способность.
Но у трамвая
а) как правило, есть уже построенные участки линий, подстанции, депо, вагоны, которые можно использовать при развитии сети, и
б) гибкость путевой структуры, позволяющая местами делать одноуровневые пересечения,- дадут преимущество.
Впрочем, согласен, что обособленные подвозящие трассы, типа БЛЛМ - действительно подходящее место для монорельсовых линий.
  • 4 months later...
И ты про трамвай? Это в Москве-то? Который в пробках наравне со всеми стоять будет?
СТ должен быть выделенным, т.е. не иметь ни с чем пересечений. В отличие от ЛМ он дешевле, т.к. не везде идет над землёй по эстакадам + он легче, так что опоры не надо делать такими крепкими. Учим матчасть! :rolleyes:
Мы как-то обсуждали тему эстакад на одном форуме. По идее да, для СТ эстакада куда легче должна быть, и в мире так строят. Но у нас пока такие не строили, у нас трамвайная эстакада ничем не отличается от трёхполосной автомобильной со всей её массивностью и дороговизной. Есть ли какие-то нормы, обязывающие строить именно так, я не знаю.
Вся фишка в том, что для СТ надо строить МЕНЬШЕ эстакад, нежели для ЛМ + станции СТ в массе будут наземными и на них подниматься не надо будет - экономия пассажиру во времени и удобстве.
В общем, СТ дешевле + у него верхний токосъём, что удешевляет эксплуатацию :rolleyes:
+ он легче
Разве?
А сколько весит поезд монорельса?
Если сложить вес трамвайного поезда и вес пути, то получится наверно не такая большая разница!
Для трамвая необходим балласт пути, шпалы, рельсы- все это очень тяжелое, а балка монорельса может быть не только путём, но и собстно несущей конструкцией!
+ он легче
Разве?
36 тонн.
тогда трамвай тяжелее! один трамвайный вагон (КТМ19) при полной загрузке весит под 20 тонн. два вагона 40 тонн...прибавим вес железнодорожного пути вместе с балластом и несущей конструкцей для всего этого дела. (вместо балласта можно использовать бетон, как в метро, но легче от этого не станет). Так что монорельс легче.
1 вагон КТМ-19: тара 20 тонн, вместимость 126 чел. при 5 ч/м2, 150 при 8 ч/м2, вес брутто соответственно около 29 / 31 т.
Монорельс из 6 секций: тара 36 тонн, вместимость 200 чел. при 5 ч/м2, 290 при 8 ч/м2, вес брутто соответственно около 50 / 56 т.
Для сравнения - 33-метровый Citadis 302: тара 41,3 т., вместимость 218 чел. при 4 ч/м2 (экстраполируя на 8 ч/м2 - получается ок. 380), вес брутто 56,5 / 68 т.
В пересчете на 1 пассажира, получаем примерно равные значения для всех видов транспорта (колеблющиеся в зависимости от плотности стоящих).
Балласт на мостах и эстакадах стараются не применять именно из-за его большого веса. Бетонное основание здесь выгоднее.
Надо учитывать ещё разный характер нагрузки (распределение веса, удары на стыках и т.п. - тут видимо выигрыват монорельс на резиновых колёсах).
В любом случае, разница будет не очень существенная.
В пересчете на 1 пассажира, получаем примерно равные значения для всех видов транспорта (колеблющиеся в зависимости от вместимости).
Во зарядил :thumbsup:
Ну, в любом случае, продлевать существующий монорельс не нужно, ИМХО.
Не соглашусь. Возможно, дальнейшее развитие монорельсов и под вопросом (московские власти теперь увлечены СТ - посмотрим, что из этого выйдет), но этот проект сейчас незавершён. План по разгрузке станции ВДНХ за счёт распределения пассажиропотоков по Тимирязевской и Ботаническому саду не реализован и удобной пересадки на КРЛ не появилось. В условиях реорганизации ВВЦ с будущем привлечением большего числа посетителей это станет весьма актуальным.
Причём, если оставлять парность на нынешнем уровне, то для продления до Ботанического сада понадобится ещё два состава. А в депо есть место ещё... для двух составов. Забавно, но, по всей видимости, не будет потери во времени при движении на монорельсе до Ботанического сада и спуска в метро по сравнению с движением до Выставочного центра и спуска на ВДНХ: до ВДНХ дольше идти и дольше спускаться, так как станция глубокая.
Помимо продления линии нас, возможно, ожидает её перестройка: монорельс между ул. акад Королёва и ж/д попадает в зону строительства Северной рокады и, в зависимости от проекта, возможно понадобится её перенос. Если удастся спрямить линию и убрать нерациональный объезд бараков телецентра, - будет просто прекрасно.
Вопрос о заказе двух составов уже на 95% решён..
Единственное идёт борьба будут ли это составы копиями нынешних или это будут другие, модернизированные..
В проекте модернизированных состав планируется учесть те недостатки,
которые проявились на нынешнем составе, но глобальных переделок не предвидится..
Ещё одна цель заказа составов востановление кооперации заводов, т.е полной цепочки..
Т.к в настоящий момент сложилась ситуация что часть наименований запчастей заказывать негде
Кооперация заводов которые будут привлечены к этому проекту будет в какой то части заменена..
для этого надо было и вовсе запихивать монорельс под землю или на худой конец прорыть от него подземный переход к вестибюлю ВДНХ...такие вещи просто так, как они воткнули этот несчастный монорельс над трамваем, не делаются в крупных проектах, нацеленных на пользу. Кстати, пошел покататься. Захожу в вагон, а там Макс Покровский, солист группы Ногу свело. С какой-то девахой обнявшись сидит, смотрит в окошко, смотрит на неё и балакает с ней по-английски...а вокруг них летает по вагончику фотограф :derisive:
для этого надо было и вовсе запихивать монорельс под землю или на худой конец прорыть от него подземный переход к вестибюлю ВДНХ... :derisive:
позвольте возразить..
Зарывать Монорельс а вместе с ним и лишние деньги под землю не надо без особой необходимости
А вот что то вроде совмещённого наДземно -наземного( простите за тафтологию) вестибюля, можно было бы сделать..
Правда не везде позволяют местные условия..
Archived
