Альтернативное топливо для транспортных двигателей
Meshi
можно ли заменить нефтепродукты в качестве топлива для двигателей и чем?
54 пользователя проголосовало
  1. 1.
    • нет;
      5
    • да, газами и спиртом
      13
    • да, электроэнергией и аккумуляторами
      17
    • да, водородом
      19
Нынешняя ситуация с ценами на нефть опять поднимает проблему - необходимость других видов топлива для транспортных двигателей. Обычно называют газовые смеси, они могут быть полученны из угля и биогенной продукции; синтетические спирты - тоже из биомассы. Вот в Южной Америке, любимой восточноевропейскими коммунистами, автомобили работают на спирте. Ещё возможны аккумуляторные двигатели, но у них запас хода в четыре раза меньше, чем у внутреннего сгорания, и водородные, но они слишком дорогие - требуется палладий. Но в целом от двигателей внутреннего сгорания отказаться на нынешнем этапе технического развития отказаться невозможно.
  • Ответов 100
Только водородом, но, увы, не раньше чем лет через...
Опрос некорректен по той причине, что в разных странах мира альтернативные источники энергии не могут быть одинаковыми. Да и в разных регионах России тоже. В Сибири можно и дальше увеличить производство дешёвой электроэнергии, потому там ставка на электричество оправдана. А на европейской территории вряд ли. Газ тоже не универсален, для Камчатки явно не подойдёт. Спирт пока в России слишком дорог, не Бразилия же с её отходами от выращенного сахарного тростника!
Да нет, тут даже проблема с тем, что все уйдут в запой (серьёзно)
С запоем никакя не проблема - пить метанол с добавкой солярки будут только самоубийцы и безнадёжно больные. Находятся же придурки, пьющие бензин. Но такие долго не живут.
Для России в ближайшие 50-70 лет вопрос альтернативного топлива как такового стоять не будет - нефти и тем более газа у нас хватит еще очень надолго. Другое дело вопрос экологичности транспорта, использующего традиционные виды топлива - в этом направлении могут веститсь какие-то работы. Работы по разработке альернативного топлива могут активизироваться (точнее, уже давно активизировались) в странах, импортирующих традиционные природные энергоносители. Но особых (тех, которые можно было бы уже внедрять в массовое производство) успехов пока нет, ибо по части того же водорода все упирается в то, что пока отсутствует дешевый источник получения водорода - для получения его из воды надо сжечь гораздо больше по массе обычных энергоносителей, чем в случае, когда эти обычные энергоносители используются в двигателях и выполняют ту же работу, которую мог бы выполнить водород. Вроде сейчас где-то какие-то мембраны придумали, или что-то в этом духе, но пока, судя по всему, это лабораторные разработки. Так же есть определенные успехи в создании более емких и компактных быстро подзаряжаемых аккумуляторов с большим сроком службы. Но эксплуатацию транспортных средств на электрической тяге можно организовать пока только внути города и в ближних пригородах, да и стоимость самих аккумуляторов пока довольно высока. Поэтому наряду с разработкой новых видов топлива и топливных элементов ведутся работы по снижению расхода обычного топлива. Одна из перспективных тем в этом направлении - транспорт с гибридным двигателем, с принципом действия почти как у тепловоза: ДВС крутит генератор, а вращение колес осуществяется электродвигателями, питаемыми либо от генератора, либо от аккумуляторных батарей (таким образом можно какой-то период времени ездить с выключенным ДВС). Автомобили с гибридными двигателями недавно (ну, если не брать карьерные самосвалы) дошли до стадии массового производства, хотя производителей их пока немного (1 или 2, может сейчас уже больше) и стоимость их заоблачная. Но желание освоить технологию и выпускать автомобили с гибридными двигателями есть в планах у многих производителей.
Нефти на нынешних российских месторождениях хватит только на 20 лет, в Ираке - на 120 лет. Еёе иракская нефть дешевле по той причине, что её оттуда дешевле доставлять потребителям, в России большинство нефтных месторождений расположены в очень отдалённых от потребителей регионах, туда надо ещё и коммуникации прокладывать. И кроме того, двигатели работают не на нефти, а на бензине и солярке, их из нефти получают перегонкой. Нефтеперегонные заводы размещают там, где топливо потребляется. В Москве это - Капотня, когда её строили в 1930-х годах, это было за городом, автомобилей тогда было значительно меньше. Сеёчас же требуется нефтеперегонное производство расширять, как это делать - боюсь предложить. В крупных городах надо развивать в первую очередь общественный транспорт на электрических и аккумуляторных двигателях хотя бы потому, что они не создают вредных газовых выбросов.
Дрова рулят!
И вербльюжьи фикалии!
А альтернативным источникам енергии наверняка ещё долго не дадут пробиться нефтяные бароны 8)
Голосовал за водород, спирты/газы/верблюжьи_испражнении не подходят по той причине, что даже в самом идеальном случае от их окисления выделяется CO2, попадающий в атмосферу и приводящий (как считается) к потеплению климата.
Аккумулятор+мотор - тоже вариант, но пока аккумуляторы достаточно тяжелы. А Li-Ion - недолговечны и опасны в эксплуатации.
Теперь молекулярный водород (самый обыкновенный). Его плюсы:
+ легкий и энергоемкий (много энергии в 1 кг/моле/литре_при_н.у.)
+ доступный - его "немеряно" - целые океаны.
+ экологически чистый - при реакции с кислородом получается только и исключительно вода -> в атмосферу -> в виде осадков выпадает назад в моря и океаны. Или можно снова приложить энергию и разложить на водород и кислород. Или использовать полученую дистиллированую воду.
Особенности:
* не сжижается при комнатных температурах
* дает очень высокую температуру при сгорании с кислородом
* при н.у. - легче воздуха.
Недостатки:
- Чрезвычайно взрывоопасен, в широком диапазоне концентраций при смешивании с кислородом образует гремучий газ.
- из-за того, что молекулы H2 очень малы - газ с легкостью диффундирует через многие органические соединения (пластмассы, резину) и вызывает водородную коррозию в сталях.
Использовать водород на транспорте можно в часности в топливных элементах, дающих на выходе сразу электрическую энергию без промежуточных преобразований в тепловую и механическую.
Водородные двигатели уже стоят на автобусах в некоторых европейских столицах
Проголосовал за водород.
Скажите пожалуйста, откуда такие данные?
А если цены на бензин вырастут до таких пор, что его никто не сможет купить? Вероятность того, что они могут резко упасть - никакая при нынешних темпах роста автомобилизации. Ещё бензин нужно получить.
Недостатки:
Ещё для получения водорода нужны значительные энергозатраты. Выход энергии при использовании водорода только на 10% превышает энергозатраты на его получение, а для энергоносителей на основе углерода эта цифра составляет 40%.
Для нынешних топливных элементов требуется палладий, который в 3-4 раза дороже золота. Существуют и другие вещества, например окислы металлов, с которыми водород реагирует с образованием электрической энергии, эти же содинения и в аккумуляторах используются.
Я же считаю, что в дальнейшем вместо нефтепродуктов на транспорте будут использоваться несколько видов энергоносителей, всё будет определяться их наличием и экологическими требованиями. Обычные автомобили, например, в крупнейших городах могут работать на аккумуляторах и электричестве от троллейбусных контактных сетей, а вне городов - на газах и синтетических жидких топливах. Кроме того, газы и синтетические спирты при сжигании в двигателях дают меньше угарного газа и окислов азота, чем бензин.
А мне кажется, что все-таки в ближайшее время реальной альтернативы нефти или газу. Все очень просто. Даже вот возмем например просто Россию как пример.
Вот сломается у вас этот водородный автобус где-нибудь в Воркуте и что вы с ним делатть-то будете??? Как ремонтировать обычные движки все знают, а вот эти хитроумные изобретения - это больно сложно...
Или представте что ваш Гибридный Lexus RX400h застрянет и сломается где-нибудь пускай даже в 300 км от Москвы??? Вот реальный просто вопрос, что делать???
имхо, лучше электричество. водоров взывопасен, а по поволу слабости аккум., на в англии(если не ошибаюсь) собираются(или уже ввели) закон обязвающий создавать звук работ. двиг для электомобилей, т.к. у них скорость большая, звука почти нет, а выхлопов вообще нет...
Зато как увеличиваются "выхлопы" электростанций!
Бензин тоже чрезвычайно взрывоопасен. И природный газ тоже. Это не тот аргумент.
С аккумуляторами хуже - большинство их них содержат токсичные материалы и при массовом внедрении (и массовой же утилизации) могут создать новые экологические проблемы.
Окружающую среду серьёзно загрязняют только тепловые электростанции, точнее - угольные. К сожалению, больше всего в мире именно угля. ГЭС, АЭС и экзотические приливные/ветряные/солнечные гораздо более экологичны, но там тоже не всё гладко и дело даже не в потенциальной опасности аварии, а в том, что АЭС и ГЭС приводят к росту температуры воды в водоёмах, ГЭС сильно изменяют природу - создают искусственные водохранилища и мешают миграции рыб, а суперэколгичные ветряки серьёзно нарушают маршруты перелётных птиц.
Полностью экологичную электростанцию создать невозможно, в любом случае это будет компромис между мощностью и влиянием на окружающую среду.
АЭС использовать нужно, но запасы урана в мире небезграничны, причём в России урана сравнительно мало. Будущее за термоядерным синтезом, но это сильно отдалённое будущее. Только в этом году утвердили место строительства первой экспериментальной электростанции.
солнечные батареи=)
но ставить их нужно на орбите солнца(желательно), а транспоритровка энергии даже на малые расстояния очень-очень невыгодна.(КПД беск. мал)
АЭС можно использовать(точнее надо)
В ближайшие лет этак тридцать первое место всё равно будет за ТЭС. Ещё слышится эхо Чернобыля.
солнечные батареи=)
Где, прости их нужно ставить? На орбите Солнца? И вокруг чего у нас Солнце вращается?
Реальный ответ - на данный конкретный момент времени это проблема того, кто купил эту конкретную машину. Не исключено, что производитель (или, скорее всего, дилер) предоставляет гарантии определенного сервисного обслуживания, и что человек, выезжающий на такой машине в те края, где такого обслуживания может не оказаться, по крайней мере об этом знает и оценивает собственный риск сам. Если технология пойдет в массы, то решить этот вопрос можно будет без существенных проблем, так как во многих местах так же будет создаваться сервисная инфраструктура - от магазинов с соответствующими запчастями до сервисов. Точно так же как при внедрении в массы водородных двигателей будет одновременно создаваться сеть водородных "бензоколонок". Но вообще-то... а чем там ломаться-то? Если один электродвигатель сгорит, можно будет как-то доехать на втором (2 двигателя одновременно сломаться могут ну очень редко). А если ДВС накроется, в худшем случае на батареях можно будет до любой деревни дотянуть, где трактор и трос есть. В отличие кстати, от обычного классического автомобиля с той же проблемой.
Эхо чернобыльского мифа, точнее. И громко слышно.
Поставили крест на Крымской АЭС, закрыли Чернобыльскую, останавливают Игналинскую.
Оцените перл, кстати:
Кроме технических контраргументов, одним из основных является оценка риска для такой маленькой нации, как литовская. Если для больших стран авария на АЭС не угрожает исчезновением нации в виду географической протяженности и количества населения, то для маленьких стран аварии, подобные чернобыльской, могут означать конец национальному генофонду. :lol::lol::lol:
http://www.newspb.ru/allnews/116736/
Я на такое расстояние могу только на поезде поехать.
Только как на транспорте атомную энергию можно использовать? Радиоактивные источники, такие как полоний или плутоний, подобные тем, что были на луноходе, на Земле использовать слишком опасно. Солнечные двигатели тоже не альтернатива, работать они могут только при наличии аккумулятора. И использование энергии солнца ограничено климатическими условиями.
