Полигон ПВС
Обычный тупиковый путь, в котором стоит несколько старых вагонов. Для тренировок ПВСников - поднять вагон, ложные тележки подкатить и тд...
Только с "куском" платформы. Да и тренируются там не только ПВСники, а ещё силовики.
Что это за тележки такие?
Это что-то там у них тренировочной базы? И часто там тренируются?
Да? Вроде стандартный тоннель, куда там платформа поместилась... Ну если есть - значит есть.
http://s49.radikal.ru/i125/0810/7c/14ea09583144.jpg
Vlad
Относительно этого кадра впереди справа.
ОФФ: Если не секрет, откуда фотка? (вроде как автор знакомый )
Кусок платфомы. Не широкий, но для мостика слишком основательный, да и то, что один из вагонов стоит именно у него, позволяет предположить "имитацию" платформы для всевозможных тренировок.
Edited by NikituS
А мне кажется слева, над контактным рельсом:) Там не платформа, а обычный служебный мостик!
А ещё там в путь врезана стрелка, правда без бокового направления!
Точно, слева (сено-солома, с детства путаю...) А мостик всё таки скорей бы назвала куском платформы (с точки зрения специфики данного места)хотя по габаритам - да, мостик. Запуталась сама и людей путаю.
  • 7 months later...
Guest SNEIKS
Хотелось бы узнать подробнее что это такое, какие функции выполняет и вобще для чего этот полигон?
На схеме путевого развития видел только в тупиках Битцевского Парка и Юго-Западной. Есть ли ещё где?
Edited by SNEIKS
Служат для тренировки бригад ПВС. На Новоясеневской врезана стрелка без отклонения. В остальном обычный тоннель, с контактным рельсом, но не подключённым. На полигоне стоят два списанных вагона, которые иногда "роняют", а затем поднимают.
Кстати впервый раз слышу о полигоне на Юго-Западной :idontno:
Edited by Битник
Скажите, пожалуйста, а там внутри Вы бываете? Очень бы хотелось знать, какие номера у этих вагонов — а, значит, их типы и как давно они туда попали. Вы можете как-нибудь это узнать?
Бываю:) Я не уверен, что там стоят одни и теже вагоны. Возможно их иногда меняют.
Guest SNEIKS
А, извиняюсь. Просто невнимательно смотрел и подумал, что не один такой полигон в ММ существует.
А "роняют" это как можно понимать? Поднимают и кидают, или ещё что-то?
Может, устраивают сход подвижного состава с рельс?
Бываю Я не уверен, что там стоят одни и теже вагоны. Возможно их иногда меняют.
Посмотрите тогда при случае, заодно и будет понятно, одни и те же там вагоны или меняются.
Верно. Сбрасывают и ставят обратно. Тренируются. Впрочем, я как-то не понимаю, зачем ради этого отдавать непосредственно туннель: во-первых, такие вагоны есть на территории «Красной Пресни» и «Варшавского», во-вторых, для имитации тоннеля достаточно сделать стенки соответствующих габаритов, если уж это так принципиально (видимо, не совсем — раньше полигон был на Фрунзенской ветке, где тоннель круглый, а на «Битцевском парке» он прямоугольный).
Т.е. без отклонения?
Стрелочный перевод состоит:
1. Стрелка с переводным механизмом.
2. Кпестовина с контрельсами.
3. Соединительные пути между кресовиной и стрелкой.
В свою очередь стрелка состоит из двух рамных рельсов, и двух остряков, а также из соединительных тяг.
Так вот там врезана только стрелка. Там нет крестовины соединительных путей. Стрелка зашита на струбцину по прямому направлению. Нельзя выехать на отклонённый путь, т.к там просто нет пути. Кстати для того чтобы "уронить" вагон, достаточно просто снять струбцину и ломиком перевести омтряки на боковое направление. После этого толкнуть вагон - произойдёт сход вагона с рельсов.
То есть, по сути, обыкновенная сбрасывающая стрелка...
А как сброс подвижного состава дествует на тоннельное хозяйство? Там есть КР (правда, отключенный) - он ведь должен ломаться или кронштейны должны сгибаться. А кабели на стенах? Сам путь, в конце концов... Каждый раз всё чинят?
Ну да, почти, только без переводного механизма.
Если честно, то ни разу не наблюдал тренировку "тяжёлого" ПВС. Восстанавливать пока ничего не приходилось, да и следов особых от сбрасывания вагона не наблюдается.
Guest SNEIKS
А далеко вагон "пролетает", когда подталкивают его? И есть есть ли контррельсы в тупике, в котором находится полигон?
А вобще насколько длиннее этот тупик относительно того, который по 2-му пути?
Edited by SNEIKS
  • 4 years later...
Я так понял, что на этот путь просто так поезду не попасть и с этого пути есть подъём наверх? То есть на улице есть какое-то специальное помещение, либо место с люком или что-то в этом роде?
Да постоянно (чуть ли не каждую неделю) утром на Новоясеневской наблюдаю аварийный автотранспорт, приписанный к ТЧ "Красная Пресня". Обычно на станцию спускается экипированная бригада ремонтников в спец. касках. И уезжают на поезде, который идет в оборотный тупик на не очень продолжительную стоянку. У уже оттуда видимо спускаются в полигон ПВС.
Куда кто спускается? Какой подъем наверх?
Тупики обычные. На одном из путей полигон находится. Стоят вагоны, которые как тут в начале написано иногда меняют. Там же все необходимое для учений и т.п. Составы оборачиваются на соседних путях. Оттуда и попадают люди, которые приезжают туда проводить работы.
Наверняка проход там организован безопасный.
