А еще там написано "Люблинско-Дмитровская линия метрополитена".
Строительство станции входит в комплекс строительства Люблинско-Дмитровской линии. Отсюда и название. Когда на уже построенной станции введут режим метрополитена, она автоматический станет принадлежать Кольцевой линии.
С тем же успехом участок АПЛ от станции "Парк Победы" до тупиков "Митино" принадлежит Митинско-Строгинской линии (включая станцию "Славянский б-р").
В блоге Disco W. P. Танцы на КР опубликована новая запись.
Вот вам, Александр Васильевич, и "Суворовская"!
Прогуливался час назад мимо старой площадки Метростроя по адресу Олимпийский проспект, вл. 13. И наткнулся на свеженький щит.
http://i042.radikal.ru/1101/5c/b3d6906188c2.jpg
Мне одному кажется, что здесь что-то не так?
Прочесть полностью...
А вот интересно, проектов станции нет вообще никаких? В свое время когда север ЛДЛ проектировали, не касались пересадочной станции?
Вас архитектура интересует или конструктив?
О конструктиве можно судить по этой схеме МГТ:
Открыть в полном размере (2676x1856; 3,98 мегабайт)
А вот какие решения по оформлению предлагают архитекторы - действительно интересно. default_rolleyes.gif Будут ли впервые на станции Кольцевой линии использованы водозащитные зонты типа "тюльпан"?
Гренка, а что, конструктив будет особенным? Вроде бы обычный пилонник, ничего особенного, кроме места сооружения. Хотя, 3*8,5м с обратным сводом напрашивается, но с длинным ЦЗ с множеством проходов. Желательно, с пересадкой в центре ЦЗ в бок, чтобы не было толкучки, как на Тверской, где пересадка в низ.
А вот Архитектурное оформление - это очень даже интересно, кольцо всё же. Интересно, для Площади Коммуны что-нибудь делали кроме наземного вестибюля в этом направлении?
Vlad, спасибо, я так и думал, но всё-таки хотелось посмотреть на старый пилонник на старой линии. Тогда хочу уточнить, а 9,5м с обратным сводом будет или без?
Ну кстати, если мне глаза не изменяют, то на плане представленной выше никак не пилонная нарисована станция. :)
Гренка
Пилонно-колонная а-ля Сретенский бульвар.
von_gobelen
Да, с обратным сводом.
Кстати, на всех чертежах, включая представленный - показаны опоры сводов боковых тоннелей, т.е. вся та же конструктивная схема Горьковской.
А в каком месте Сретенский пилонно-колонный? Там же чистые пилоны.
Битцевский панк
В своей конструктивной схеме. Хоть это и оффтопик в этой теме...
http://s010.radikal.ru/i312/1101/cf/fe16829f59c9.gif
Шумаков в его интервью Московскому комсомольцу сказал, что Суворовскую будут строить другим способом, нежели Тверскую. Сначала построят 500 м обходных тоннелей в обе стороны, по ним пустят поезда, а потом приступят к строительству станции на освободившихся главных путях Кольца. И Российскую планируют строить также. Насколько я понимаю, такое решение (явно более дорогое, чем строительство по варианту Тверской) принято, потому что Метрострой утратил навыки и технологии встраивания глубоких станций в действующую линию (по варианту Тверской) и не может это сделать в разумные сроки.
Edited by паровоз
Действительно интересное решение. Могу предположить, что такой метод строительства выбран из-за меньшей скорости строительства: можно параллельно строить ЦЗ и делать обходные тоннели, а ЛСТ и ПСТ после переброски движения на обходные пути можно будет не в стесненных условиях строить, полностью разбирая бывшие ЛПТ и ППТ. Да и не придется использовать только ночное время для работы, раньше писали, что при движении поездов работы нельзя вести.
Наверняка в очередной раз чего-нибудь напутали. Лично у меня нет никакого доверия ни "Московскому комсомольцу", ни остальным газетёнкам.
Продольные тоннели вдоль станции в любом случае будут строить. Туда перенесут весь кабель их основных тоннелей. Проще говоря - это будут обходные кабельные коллекторы. Но чтобы туда временно переносить пути со строительством четырёх временных съездов - это уже слишком...
А до Горьковской эти навыки были? :P
Конечно были. Врезка камер съездов соединительной ветки на участке Парк Культуры - Киевская. Создание центральных залов станций Павелецкая, Чистые пруды и Лубянка.
Шумаков сказал, что пять лет будут строить. То есть столько же сколько строили и Горьковскую. Другое дело, что сегодня Метрострой не может построить станцию по типу Горьковской за пять лет.
Там, если кто и путается, то только Шумаков с названиями станций. В целом статья весьма корректная.
Вот только какого они диаметра будут? Врядли по 6 м.
Согласен. Дороговато получается. И это на фоне заявлений Собянина про удешевление строительства метро.
Давно такой вопрос интересовал, возможно ли построить обходные пути, чтобы активному строительству станции на действующем перегоне ничего не мешало...Получается, что возможно...И это разумное решение...А что касается увеличения стоимости строительства, то это не факт...При медленном строительстве на действующем участке, например, за 10 лет денег бы ушло не меньше, а даже больше...ИМХО...
Это "получается возможно" еще 35 лет назад было известно.
http://i079.radikal.ru/1103/b4/22ed49975a52.jpg
Ну так поделитесь цифрами затрат на разные варианты проекта, а уж тут сами решат, что факт, а что - нет.
0Ну в той статье в МК формулировка "для безопасного ведения работ" присутствует. Поэтому, мол, необходимы обходные тоннели. А схема метроразвития до 2020г там фантастическая! "Кадашёвская" КалЛ имеет пересадку на СТЛ на станцию между "Боровицкой" и "Полянкой"!!!! "Смоленская" КалЛ вообще безпересадочная оказывается теперь. Так что той статье верить полностью и частично даже не стОит
KLoun, в каком смысле полностью? По длине платформы надо разбирать и переделывать под больший диаметр, насколько я понимаю. Только если без обходных путей придется делать этакую трубу в трубе (по которой еще и поезда носятся :)), то с ними можно спокойно и постепенно участками увеличивать диаметр тоннеля.
Зачем?
Там не под больший диаметр, там боковые несколько тюбингов, думается, следует снимать до сопряжения с ЦЗ. Если там, конечно, место позволяет это сделать, а не береговые платформы устраивать. :)
Вопрос был в том, что если построить обходные тоннели, то что может мешать (не считая финансирования) быстрому строительству станции?...Д.Гаев много раз озвучивал такую тему про строительство станций на действующих участках и назыал сроки строительста не менее 10 лет...
Про цифры у меня нет никакой информации, я только предполагал, как и закончил свой предыдущий пост...Пример тому, дешеле или дороже, разве частично построенные тоннели в Митино и в Марьиной Роще около 20 лет, и их поддержание и консервация обходились бесплатно много лет?... :unsure:
