А вот интересно: если по вышеприведённому графику всё равно на три месяца перекрывать каждую сторону кольцевой, то не проще ли за то же время выполнить работы по переборке тоннелей без создания обходных?
Жаль не воспользовались пандемией для строительства Суворовской, но видимо были не готовы к работам на тот момент.
48 минут назад, mordusnaglus сказал:
Во время пандемии, за исключением периода жесткого карантина первой половины 2020г, кольцевая линия была вполне нормально загружена, и альтернативы ей в виде БКЛ не было. Кроме того, ещё и реверс по Д2. Наземным транспортом с учетом загрузки северного участка ТТК и Садового кольца, также не возможно компенсировать ее остановку.
Я именно поэтому и написал - подождать полтора-два года (подготовительные работы можно конечно начать, если деньги есть) пока замкнётся БКЛ и появится участок D4 дублирующий отключаемый Белорусская - Курская. Бонус - исчезнут стоны некоторых на тему "пустых поездов МЦД в центре". Ярославку МЦК, 1 линия и D2/D4 вывезут.
14 часов назад, Ant77 сказал:
Без ...
А хотя бы в каких-нибудь планах мелькала пересадка между Ярославской ж/д и БКЛ?
9 часов назад, a_c_ сказал:
В ответе дептранса по этому вопросу чётко написали, что на данный момент строительство станции между Сокольниками и Рижской  невозможно и задела на перспективу не оставлено.
Максимум на что можно рассчитывать - это смещение Москвы-3 чуть южнее и строительство конкорса к Рижской, но при таком раскладе получится пересадка не менее 700 метров. Да и вероятность реализации этого околонулевая.
Собственно, при решении проблемы вестибюля Ростокино, сильной необходимости в этом и не будет, т.к. две лишние, но короткие пересадки в Ростокино и на Ботсаду, довезут до Рижской быстрее, чем 700-метровый пешкодрал.
12 часов назад, Белый Гендальф сказал:
Если саму станцию КЛ не закрывать, а оставить её открытой без движения поездов в качестве  альтернативного входа/выхода с/на СЛ, наверное да. В противном случае 4 наклона там не справятся. D2/D4 альтернативой станут лишь для Курской и Белорусской.
13 часов назад, Ant77 сказал:
Я писал что при желании, можно оставить работающим один внешний путь кольца от Курской до Комсы в челночном режиме, оборачивая поезда со стороны Таганской через 1 по Курской и по Комсе (ну, либо 2 по Курской 1 по Комсе, я хз. По комсе выйдет пар 8-9 в час). Севернее Курской, при движении назад по часовой, можно выезжать в средний тоннель и потом на внутренний путь.
Edited by Белый Гендальф
15 часов назад, Ant77 сказал:
Мне кажется, что наоборот: если реально будут закрывать движение через Комсомольскую-кольцевую по обоим путям, то нужно будет и реконструкцию наклонного хода с Комсомольской-кольцевой к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам одновременно делать. А, может, и наклонного хода пересадки тоже.
Интересно, проектировщики сообразят? Или будет как всегда: "закрытие - по титулу закрытия, а реконструкция - по титулу реконструкции..."
Edited by Slava 5843
17 часов назад, Ant77 сказал:
Парадоксальный профессионализм...
Ничего страшного.
Сейчас на Суворовской (возвращаясь к теме топика) отработают "технологию встройки станции на действующем 70 лет перегоне кольцевой линии с устройством обходных тоннелей" и через 70 лет повторят её на условной "Москве-3".
11 часов назад, Slava 5843 сказал:
Ничего страшного.
Не повторят.
На Кольцевой чугунные тюбинги. На БКЛ бетонные блоки. Технология раскрытия разная: на чугунине можно изымать тюбинги по одному невозбранно; на бетонных блоках это делается намного сложнее, любая попытка просто вынуть блок приведёт к складыванию тоннеля.
Edited by Трубадур
В 21.03.2022 в 13:57, Трубадур сказал:
...на бетонных блоках это делается намного сложнее, любая попытка просто вынуть блок приведёт к складыванию тоннеля.
Допускаю, что технология демонтажа железобетонной отделки действительно несколько сложнее демонтажа чугунины. Но причин для "складывания" тоннеля не вижу - при демонтаже кольца соседние кольца остаются целыми и связанными между собой.
Мне в этом случае другая проблема более значимой видится - это возможный уклон тоннелей, который не позволит встроить станцию. А вероятность того, что уклон там есть - ненулевая: это переходной участок от глубокой Рижской к мелкой Сокольникам.
16 часов назад, Slava 5843 сказал:
Уклон этого участка превышает разрешенный для строительства станции. Междопутье также не позволит встроить станцию обычного типа. Кроме того, в отличие от Суворовской, от Тверской, и от станций БКЛ Рижская и Марьина Роща, где работы по переборке велись или будут вестись в известняках, тут уже, скорее всего, в кровле будут неустойчивые породы. Кроме того, от тоннелей БКЛ до ОП Москва-3   700 метров по прямой. Да ещё и площадку попробуйте найти рядом с ней под строительство наклонного хода. Давно уже пора забыть о возможности строительства станции на этом перегоне БКЛ. И вернуться к собственно Суворовской.
  • Like 3
Вот это правильная идея! Блин, а я даже не знал, что там первоначально планировался один вестибюль - район совершенно не мой, линия правда моя 😃
P.S. Когда уже на Кожуховской второй вестибюль будет? когда у меня пенсионный возраст будет, да? 😃
4 часа назад, AlexSM сказал:
Для будущей станции «Суворовская» Кольцевой линии построят второй вестибюль
То есть, будет два выхода? Так и должно быть, это существенно повышает доступность станций, особенно глубокого заложения.
P.S. По Дурова между Делегатской и Олимпийским меньше 150 м, что меньше длины станции, как-то не согласуется с глубоким заложением.
1 минуту назад, a_c_ сказал:
Ну так весь вопрос в том, под каким углом наклонные ходы расположить
4 минуты назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Так только длина станции 160 метров, а угол наклона разве не всегда 30 градусов?
21 минуту назад, a_c_ сказал:
для того, чтобы понять, на каком расстоянии окажутся друг от друга выходы, надо знать не только угол наклона, но и угол проекции выхода с осью станции. но тут, получается, выходы будут направлены как бы друг к другу. интересно, зачем так? не нашли другой площадки под выход?
22 минуты назад, a_c_ сказал:
Ну а кто сказал что эскалаторы должны быть направлены обязательно от станции?
Да и кто сказал что оба выхода будут расположены в торцах станции? Яркий пример - Савеловская БКЛ
Варианты понятны, но максимальный охват именно в случае, когда выходы "друг от друга".
10 минут назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Яркий пример
По поводу кольцевой "Савеловской", насколько помню, было огорчение, что внутренняя часть ТТК не стала доступной. А насколько увеличилась бы доступность радиальной "Савеловской" южным выходом "друг от друга" ...
8 минут назад, Ефимов Павел сказал:
классика - "Университет"
Все-таки, классикой является радиальная "Павелецкая". А в случае "Университета" много непонятного, расположение выходов далеко от оптимального
10 минут назад, a_c_ сказал:
На Суворовской вероятно, есть очень сильное желание сделать выход из "реконструированного" стройкомплекса прямо на станцию метро. Возможно, дело также в ограничениях по расположению объектов. Район все-таки достаточно исторический, застройка плотная. Не в Екатерининском парке же выход строить😁
Коллеги, вчитайтесь в новость - второго эскалаторного наклона не будет. От планировавшегося ранее вестибюля с эскалаторным наклоном на углу Делегатской и Дурова будет коридор с траволатором до павильона у Олимпийского проспекта, напротив спорткомплекса. Это в несколько раз дешевле и разумнее, чем строить ещё один наклон в этом месте. И хоть как-то догрузит этот вестибюль Суворовской, пассажирами которого будут редкие посетители уголка Дурова, военной гостиницы и малочисленные гуляющие по бульвару.
  • Agree 6
10 минут назад, Виноградовский сказал:
Как живущий в этом районе, начал подробно описывать диспозицию площадок, но меня опередил @Виноградовский с более простым вариантом описания.😄
Edited by crazi`
