автодороги А/д М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск
На строительстве путепровода на 63 километре забиты уже практически все сваи. Осталось соорудить две опоры.
Щит обновили. В предыдущей версии срок окончания работ значился в июне.
Обратите внимание, какая масштабная по размеру будет развязка. Она начнётся тут, где закончилось шлифование асфальта на обочине и не разобран старый отбойник. Но пока работ тут не ведётся.
  • Ответов 309
В районе путепровода на 68 километре ведутся работы по установке отбойников.
Также рядом достроен и отремонтирован шумозащитный экран - единственный экран из множества обещанных. На фотографиях четко видна граница между вновь построенной и отремонтированнной частью.
Реконструкция водопропускной трубы на 62 километре.
На 62 километре.
Трасса в вечерних сумерках.
Как и обещал, в выходные побывал на месте, где планируется строительство пункта сбора оплаты (в районе поворота на Госфильмофонд), и где происходит война между строителями и дачниками.
Журналисты явно соврали, когда говорили про 11 полос на пункте сбора оплаты. Туда столько явно не впихнуть без сноса участков. Однако, по словам дачников, сами участки сносить не собираются, по крайней мере их никто не ставил в известность в порядке, как того требует закон. Но дорога и в самом деле подошла прямо к заборам. Дачники возвели какие - то баррикады,
на отсыпанном грунте высадили деревья.
Вот так сейчас выглядит поле битвы за землю.
Собственно строительство.
Если судить исходя из того, что полос в пункте сбора оплаты будет примерно 6- 7, то можно предположить, что оборудован он будет для съезжающих с нынешней бетонки и в перспективе с ЦКАДа. Для всего потока, что движется по трассе, этого явно мало. Но тогда непонятна логика проектировщиков - пункт сбора оплаты можно было сдвинуть ближе к нынешней бетонке, там места больше и не пришлось бы подбираться вплотную к дачам. Так что пока общая картина в данном месте не ясна.
На путепроводе на 54 километре начали монтаж лесов для строительства очередой опоры, с восточной стороны от трассы.
Достройка опоры с западной стороны от трассы.
Строительство на 55 километре.
Нижний слой бетона.
Готовый бетон на 57 километре.
Ребристая поверхность нового бетона.
Подсыпка грунта на разделительную полосу.
Грунт прямо с остатками старых отбойников. "Подарок" водителям на будущее.
Выровненная, готовая разделительная полоса.
А разделительную, разве, не заасфальтируют?
Нет, не асфальтируют. Вот посмотри на этой фотографии, там четко видна незаасфальтированная разделительная полоса между двумя отбойниками.
ИМХО очистка полосы от мусора, бурьяна и т.п. будет весьма затруднительна, так как отбойник не имеет никаких технологических карманов, через которые туда могли бы попасть дорожные рабочие и техника.
Значит опять будет помойка на дороге.
Эксплуататоры вполне могут попасть туда путём "перелаза", а никакая техника, кроме "газонокосилок" (переносящаяся руками) там совсем не нужна. Мусор руками собирается (только к сожалению не теми, которые его туда из окон выкидывают).
Чисто не там - где убирают, а там - где не мусорят.
Изменено пользователем KLoun
На мосту через Северку установлены все балки.
Обустройство водопропускной трубы и установка бордюров.
Готовый участок на 59 километре.
Обратите внимание, как сделаны водоспуски с трассы.
Один водоспуск (на первой фотографии он сам, на второй то место, куда он выходит),
другой водоспуск (на первой фотографии он сам, на второй то место, куда он выходит).
Интересно, вот кто додумался сливать стоки с дороги прямо на участки? Где была совесть у проектировщиков?default_angry.png
Интересно, через сколько времени этот люк завалит землей и воде с разделительной полосы будет некуда деться?
Ещё одна реконструированная водопропускная труба.
На 61 километре уже устанавливают отбойник на разделительной полосе.
Конструкция отбойника в деталях.
Вот такие столбики
забивают прямо в нижний тонкий слой бетона, который сверху присыпан грунтом.
Непонятно, вроде столбики из не такого толстого металла, но в бетон входят нормально при забивке копром.
Узнал, что ввиду большого размера развязки на 63 километре вот эта роща будет ликвидирована.
Также в зону строительства развязки попала вот эта старая дорога (до строительства трассы тут проходила та самая дорога, которая теперь пересекает трассу Дон по путепроводу на 63 километре).
На путепроводе на 63 километре залили ростверк под очередную опору.
Возле построенных опор что - то делают, непонятно правда что именно. Рабочие рядом с трактором очищают бетон от грунта, очевидно готовятся к открытию очередного участка.
А это уже совсем другой пусковой участок. Такие мачты освещения поставили на участке от пересечения с бетонкой до города Домодедово.
У меня рождается вопрос. Допустим, обход Домодедово и до Домодедово будет бесплатный, а как быть с обходом Сайгатово - Ситне-Щелканово? Там строили рядом со старой трассой, а затем старую реконструировали. Или предлагают через Ступино? А как быть дальнобою, там можно и знак повесить, транзит грузовиков запрещён. Т.е. альтернативы опять нет. К тому же там перед Лужниками светофор стоит и всех держит. Я ещё помню, когда до Каширы приходилось ехать по 3-4, а иногда и по пять! часов в 30 градусную жару.
Строительство путепровода на 54 километре. В этот раз я проводил съемку с другого ракурса, а именно с существующего путепровода.
Коллеги, мне совершенно непонятно, зачем вообще стали на 54 километре строить второй путепровод. Фактически он ведёт - то в никуда. Там небольшая дорога между несколькими поселками и несколько садовых товариществ - и всё. Большого потока машин там не будет никогда. Можно было бы сделать съезды с трассы на существующий путепровод, всё равно по нему проезжает машин так 5-6 в час. Другое дело на 63 километре - там пересечение с оживленной трассой, и частенько даже на съезде затык возникает, но тут - то зачем? Уж лучше бы на 57 километре сделали развязку, там движение оживлённое и она была бы востребованной.
Очередные новости с места работ.
1. Открыт для движения по направлению "из Москвы" участок от путепровода на 63 километре до 72 километра. Теперь там движение в обе стороны по три полосы.
2. Участок от реки Северка до 63 километра по направлению "из Москвы" должны открыть уже скоро. Ограждения сооружаются ударными темпами, наверно к следующим выходным уже будут готовы.
3. Укладка бетона уже ведётся возле путепровода на 54 километре (нижний слой), верхний слой укладывают с отставанием примерно в километр.
На горизонте с путепровода на 54 километре уже видно бетоноукладчик, который укладывает верхний слой бетона.
4. Наконец - то обнаружил, где же при реконструкции трассы проводят заявленную "перекладку коммуникаций". Вот тут, возле строительства путепровода на 54 километре, есть перекладка в единственном экземпляре.
5. Вчера я заявлял о том, что второй путепровод на 54 километре - излишество. Вот в качестве доказательства вид дороги, которую планируют пустить сразу по двум путепроводам. Как говорится, комментарии излишни.
6. Обнаружил ещё одно место, где возникнет конфликт строителей и дачников. Там, где сейчас идёт вот эта дорога в садовое товарищество
и стоят ворота на въезде
будет построен съезд на трассу Дон. Каким образом строители обеспечат дачникам проезд, за чей счет и главное где будет строиться новая подъездная дорога к товариществу, большой вопрос.
Этим участкам не повезло особо. Теперь они будут окружены насыпями с двух сторон. Вторая насыпь будет подходить прямо к забору (а иначееё и не впихнуть) со стороны нынешнего пустыря (с левого края фотографии).
7. На участке от пересечения с бетонкой до Домодедово на мачтах освещения повешены уже почти все фонари и провода.
Интересно почему провода по воздуху протянули, а не в земле?
Участок, где установлены мачты освещения, относится к первому пусковому участку, на котором работы ещё толком не начаты. Возможно, потому и провода протянули по воздуху, чтобы не мешали последующим земляным работам. Возможно, просто посчитали, что так дешевле.
Кстати, а бетон, не армирован, я имею ввиду он без стяжек? Я не знаю, как грамотно называется эта технология.
Никакой арматуры нет вообще, кроме коротких прутков в месте стыка старого бетона с новым (они были на фотографиях).
Перечитал http://roads.ru/forum/index.php?s=&sho...ost&p=15993, но так и не понял что там по I-му пусковому вообще делать планируется и о каких земляных работах в дальнейшем ты говоришь? Уж не планируется ли там расширение до 4-х полос в каждом направлении? Ведь сказано: Число полос движения, шт - 4-8
Кстати к постоянным вопросам об асфальте, там же: Вид покрытия - асфальтобетон :)
Когда я говорил о земляных работах, я только предполагал, что они могут быть. Будут ли на самом деле, не знаю.
Но вот в этой статье http://www.avtomir.com/news/1279/ есть абзац, который обнадёживает. В нем сказано, что при общем объёме финансирования в 4.1 млрд. рублей в этом году выделяется только 1.7 млрд. Значит, на следующий год остаётся 2.4 млрд. рублей, что позволяет надеяться на продолжение расширения трассы, тем более что путепроводы и мосты реконструируются и строятся уже в этом году.
Кроме того, там же сказано что "по предварительным данным, лишь примерно на десяти последних километрах реконструированного участка рядность останется прежней". А первый пусковой - это не последние десять километров.
Изменено пользователем Aspir
Ага, ясно. Т.е. нас всё-таки ожидает "полное счастье" в виде расширения от видновской эстакады до бетонки. Ведь "примерно 10 последних километров" - это как раз от её начала на Москву до МКАДа.
Трассу расширят до 3 -х полос в каждую сторону. Откуда, вообще, информация про 4 полосы?
Из проектной документации, вестимо.
Строительная длина, км, - 96,473
в том числе:
I пусковой комплекс (км 21+000 – км 48+642) - 27,642
II пусковой комплекс (км 48+642 – км 71+350) - 22,708
III пусковой комплекс (км 71+350 – км 117+173) - 45,823
P.S. Информации по срокам 1-го и 3-го пусковых пока нет (по крайней мере у меня).
А теперь для тех кто в "танке", 4-8 в каждую сторону или всего от 4-8? Если всего, то откуда 4? Если всего, то откуда 8?
Изменено пользователем von_gobelen
Всего 4-8.
Полагаю, что 1пк - 8, 2пк - 6, 3пк - 4. Или около того.
Чего (по мнению "танкистов") не так-то? :)
Я примерно так и думал, но "танкисты" не понимают это в одну сторону или в две такое кол-во полос?
На 3 пусковом изначально было 6 полос, где ты 4 насчитал?
  • KVentz изменил название на А/д М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск
