Работа и функции вики-движка энциклопедии
И ещё момент. Сейчас ссылки чувствительны к регистру. Хорошо бы, если метро и Метро стали одной статьей.
А зачем ты столько правок делаешь раз в минуту? Есть же кнопка предпросмотра…
Таблицы вылазили. Я не знал как от них избавиться. Всё перепробовал. Текста я ввёл много в итоге пришлось всё удалить.
Так сохранять-то зачем в куче вариантов — предпросмотр же показывает, что получилось. Не понравилось — поправил тут же… И удалять текст было необязательно…
Но ничего не потерялось. Вернул длинный текст (самый длинный, правка от 02:22). Поправил форматирование, всё в порядке.
Несколько пробелов подряд — это тоже разметка. В Вики вся разметка делается так, чтобы можно было легко и быстро набирать с клавиатуры. Например, список — это просто строчка, начинающаяся со звёздочки. Две звёздочки — список второго уровня. Нумерованный список — строчка, начинающаяся со знака диез (#). Заголовок второго уровня (а статью лучше разбивать на части) — строка, заключённая в два знака равно и пробел внутри: «== Заголовок ==». Заголовок третьего уровня — три знака равно. Всё довольно просто. Слоно там только таблицы делаются, но эту проблему я решил тегом
 — там у тебя в статье есть как раз одна текстовая таблица.
Ну говорю же лох:(
Научишься, это не сложно. :)
А как вставить картинку? И только один формат картинки вставлять можно?
Картинки у нас загружаются на специальной странице. Она доступна по ссылке «Загрузить файл» из меню слева (в секции «Инструменты»). Там же дана инструкция, как вставить картинку на страницу. Впрочем, как загрузить, ты уже нашёл. :)
Единственный нюанс. При загрузке картинки в её описании должен обязательно присутствовать следующий правильно заполненный шаблон:
{{Изображение
|Описание	   = Фотография интервальных часов в Московском метрополитене
|Источник	   = Собственная работа
|Время создания = 05 сентября 2009
|Автор		  = [[User:KVentz]]
Вместо этих надписей должны быть соответствующие, например, Автор = [[user:Битник]]
Чтобы вставить картинку в красивой рамочке с описанием нужно воспользоваться следующим кодом:
[[Файл:File.png|200px|thumb|left|описание]]
  • Вначале стоит ссылка на файл. В твоём случае она будет выглядеть как Файл:Р-50.JPG
  • Затем стоит ширина картинки в пикселях. Ставить можно любую цифру, лишь бы это красиво смотрелось на странице.
  • Затем тип рамки. Лучше оставить thumb.
  • Затем идёт положение картинки на странице. left означает, что картинка будет слева, а текст будет её обтекать справа. Right, соответственно, наоборот.
  • И, наконец, описание. Вместо этого слова нужно вставить краткое описание того, что изображено на картинке.
Вставил с горем по полам:) Красиво пока не получается:(
Потому что ты вставил просто ссылку на файл:
[[Файл:Р-50.JPG]]
А надо:
[[Файл:Р-50.JPG|200px|thumb|right|Рельс типа Р-50]]
И надо изменить картинки и добавить к ним шаблон-описание с указанием источника, откуда было взято изображение.
Так:( Теперь расскажи плиз, как отредактировать картинку.Нет, редактирование картинки я вижу, но вот внести именно изменения, о которых ты написал я не смог.
И ещё....очень тяжёлая навигация:( Или я что то не так делаю. Поясни как проще найти нужную статью?
Изменено пользователем Битник
http://wiki.mymetro.ru/index.php/Файл:Р-50.JPG
Ссылка «править» вверху.
Вместо надписи «Рельс типа Р-50 ГОСТ Р 51685-2000» вставляешь описание по форме выше. Нажимаешь на «Записать страницу». Всё. Файл перезаливать не надо.
Слева есть ссылки на последние правки, Все статьи, все файлы, новые статьи.
В горизонтальном меню вверху справа от твоего ника есть ссылка «мой вклад» со списком всех твоих правок. Там в списке правок есть ссылки на все статьи, которые ты правил.
В дереве категорий либо слева, либо с заглавной страницы внизу можно перейти на нужную категорию и посмотреть список статей в этой категории, например [wiki]Категория:Железнодорожная_инфраструкту
ра[/wiki]. Именно поэтому важно, чтобы статья была хотя бы в одной из категорий.
Кость, а из Галереи фотографии сразу в статью вставлять нельзя? Обязательно в Вики сначала надо загрузить?
Можно вставлять через HTML-код, но лучше этого не делать. Вики умеет масштабировать картинку и делать иллюстрации к статье в виде рамки с названием только для загруженных в неё картинок. Отмасштабированные картинки сохраняются опять же внутри Вики.
Сейчас можно в галерее брать ссылку «Ссылка на оригинал» и вставлять в форму загрузки в Вики. Проблема будет только с водяным знаком, который уменьшится пропорционально и станет ну очень маленьким. :)
Адреса статей теперь имеют более удобоваримый вид: wiki.mymetro.ru/wiki/Заглавная_страница вместо wiki.mymetro.ru/index.php/Заглавная_страница
Первая буква статей теперь корректно автоматически становится заглавной. Названия «Статья» и «статья» теперь идентичны. Появилась возможность ставить ссылки короче: «В российских [[метрополитен]]ах» — ссылка будет на статью «Метрополитен».
Исправил глюк с отображением закрывающихся тегов в тексте статей, попутно исправил глюк с сочетанием суммарной таблицы и оглавлением (они одна в другой отображались). С примерном можно ознакомиться здесь.
Глюк со строчной/заглавной буквой в начале статьи проявляется как-то странно-выборочно…
Кость, сложный вопрос.
В обычной википедии, когда забиваешь слово в строку поиска, по мере набирания новых букв появляются подсказки (как в поисковой строке Яндекса). Это какая-то специальная технология или просто у нас пока еще статей мало, поэтому подсказок нет?
Специальная технология, точнее дополнение к стандартному движку.
У нас это планируется?
У нас всё планируется. Метро «Улица Дыбенко» тоже планируется.
Викидвижок обновлён до следующей версии. Если заметили глюки — пишите.
У меня Сретенский бульвар в статье по ЛДЛ красного цвета - этот момент прошу Диму посмотреть.
И второе, в кнопках под окном написания статьи теперь имеются 2 одинаковых кнопки [[]] и отсутствует кнопка [[|]].
Fixed.
У меня вопрос.
Как при создании таблицы сделать видимыми границы между её клетками? Текст в соседних ячейках сливается.
Какими средствами? Wiki-разметкой или HTML?
Wiki-разметкой. Мне кажется, ей пользоваться удобнее.
Обсуждение стратегии написания статей вынес в отдельную тему. Как и оффтопик.
Кость, а нельзя навигацию вверх страницы приподнять, чтобы она была параллель основному тексту слева?
Можно всё. Осталось только понять, что ты имеешь в виду.
Уже сам понял. Это опять Хром хромает:( Перехожу на Фокс.
Появился такой глюк: [[Станция метрополитена|станция]]получила. Если нет пробела за закрытой скобкой, то отображается ссылка [[Станция метрополитена|станция получила.]]. Всё понятно, что пробел должен быть, но всё же, раньше такого не было.
