Новые подходы при строительстве метро
  • Replies 100
А как же тогда Серебряноборский тоннель?
А там выбор был не "2 тонких" или "1 толстый", а "2 толстых и 1 тонкий" или "2 толстых и 3 тонких" (можно было ещё "4 средних и 3 тонких").
  • 7 months later...
можно строить в один забой всю линию
Хорошая мысль. Только мне кажется, что если открыть только две конечные станции (для регионов одновременно открывать большее количество разорение) на линии 15-20 километров, толку от нее будет практически ноль, промежуточные станции будут строить долго.
При таком раскладе можно сделать 3 станции: край1 - ядро - край2, если уж совсем сложно построить 3 станции, то сначала открыть в этой трубе участок край1 - ядро, а край2 достроить потом. Толк будет!
Чтобы засунуть два пути в одну трубу, диаметр оной надо, естественно, увеличивать с 5,5-6 до 9-10 м, т.е в 1,5-2 раза. Вспоминаем школьную формулу пи-эр-квадрат и получаем, что сечение увеличивается в 2-4 раза, т.е., по самым оптимистичным прикидкам, оказывается чуть больше, чем у двух однопутных. По пессимистичным - значительно больше. Соответственно, всё это надо разработать, откатить, выдать, погрузить, отвезти. И на каждом этапе это, пусть и небольшое, но всё-таки увеличение объёма породы, приводит к соответствующему увеличению расходов. (Те же самосвалы надо большее число раз загрузить, и они должны большее количество рейсов сделать, а это бензин, запчасти, з/п водителю.)
Для увеличившегося диаметра тоннеля нужны и более толстые тюбинги-блоки, а это больше бетона, арматуры и т.п. Путевой бетон, опять же. Если тупо лить до нужного уровня, то это никаких средств не хватит на него. Устроить под путями какой-нибудь кабельник - бетона нужно меньше, но всё равно достаточно, плюс арматура и строительные работы (инструменты, рабочие). Сбойки не надо рыть? Так всё равно всякую вентиляцию и водоотлив нужно ковырять.
А ещё надо смотреть, как сказывается на трубе наличие в ней двух тяжёлых составов вместо одного. Т.е. где-то ещё бетончику с арматуркой придётся добавить.
1. Я думаю, в Европе не дураки строят всё двухпутными тоннелями, всё уже подсчитали - так, скорее всего, выгоднее.
2. Монтаж/демонтаж щита зачем делать для каждого перегона? Это тратит время и деньги.
Есть еще идея - делать перегоны двухпутными, а станции однопутными. Тогда почти не надо перебирать тоннель (двухпутный). Для Москвы и Питера конечно такой вариант не пройдет из-за огромного пасспотока, а для остальных городов может прокатить.
Для начала надо бы регламент установить, чтобы перегоны имели порядочную длину, не как сейчас в иных городах по 600 - 900 метров при мизерных потоках.
Можно поинтересоваться в каких это городах СНГ строят перегоны по 600-900 метров?
Длина перегонов должна определяться градостроительными условиями и транспортной схемой города с учётом фактора большей роли метро в развозке до микрорайонов и иных объектов в городах с населением до 1,5-2,0 млн. человек, поскольку из-за оплаты пересадок автобус-метро возникает большая загруженность улиц транзитными маршрутами транспорта, забирающими у метро пассажиров.
Да, построить метро у нас до сих пор оказывается проще, чем внедрить современную систему оплаты :(
И ведь копать пока ещё пытаются, а ввести единый билет - нет.
По 900 метров есть перегоны в НН и Самаре. 600 метров - проектируемый перегон в Казани.
Это как раз хорошо, чем больше станций с минимальным расстоянием, тем больше потенциальных пассажиров!
Как раз для малых мегаполисов расстояние 0,8-1 км самая оптимальная величина. В любой книжке по транспорту подробно теоритечески это освещен вопрос. И блестяще подтвержден практикой. Начиная от Праги заканчивая Стокгольмом.
А вот городить перегоны в 1,5-1,7 км в провинции это дейсвительно преспупление. Верный путь к воздуховозу. Это только для Москвы. Даже в Питере ощущается избыточность таких перегонов.
Вот как раз запрет подобных чудачеств и нужно внести во все СНиПы. 1,5-1,7км только в самых исключительных случаях.
Наш цель Варшава и Прага. На 20 км 20 станций.
Edited by Vag
Есть одно "но" - какой именно вид скоростного транспорта принимать во внимание. Для бюджетов "малых мегаполисов" России заложение подземных станций через 600 - 900 метров - роскошь. Другое дело - наземное метро, ЛРТ и т.д.
Преступление - вообще городить тяжелое метро в провинции, когда для этого нет никаких предпосылок ( концентрированных потоков ).
В Москве и Питере плотность населения совершенно иная. Да и зоны притяжения. В НН или Самаре пассажиров-то не наберется на каждую станцию, если они будут закладываться возле каждой автобусной остановки через Edited by Майкл
А это по известной поговорке: я не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи.
Разумеется, при наличии действующих линий метро дальнейшее городское расширение должно исходить из создания новых пассажирообразующих узлов на большем раастоянии, чем 0,8-1 км. На то есть своя наука- градостроительство. Но само по себе начальное строительство в уже существующей застройке должно вестись с перегонами не более 0,8-1 км. Либо вообще не вестись.
Смотря с какой точки зрения: с европейской более, чем достаточно, а африканской нет.
Есть еще американская точкая зрения, нафиг оно нужно когда есть автомобиль, а для нашей строны с ее плотностью и расстояниями не самый плохой вариант, кстати.
Есть четвертая точка зрения- латиноамериканский подешевле, метробусы. Но тут проблемка маленькая, надо застройщиков к ногтю прижать.
Кому какая ближе.
В НН или Самаре пассажиров-то не наберется на каждую станцию, если они будут закладываться явозле каждой автобусной остановки через
К сожалению опыт говорить об обратном.
В полном соответствии с теорией. При таком расположении поток выбирается практически весь.
Ибо 36-38 км/ч с перекрывающимися зонами доступности станций обеспечивают оптимум наибольшей скорости передвижения по городу и удобство пользования. А если оно еще и мелкое....мммм, оглушающий успех гарантирован.
П.С. Не все метры обязаны быть как в Москве))))). Есть куча замечательные примеров.
П.П.С. Ссылки на тяжелове денежное положение безосновательны. В России деньги на метростроение есть.Но если федеральный центр продолжит политику поворачивания к региональным центрам задним местом, (сделав Москву субъектом федерации), ну честнеее сразу объявить НН с Самарой и Ростовом лишними ненужными местами.
Например, на один связь банк наши господа либералы- монетаристы Игнатьев и Кудрин потратил больше, чем на все метрострение лет за 10. Деньги есть.
Edited by Vag
Увы, это не так. Я лично проживаю в НН. Езжу каждый день на метро. До станции иду 8 минут пешком. Даже на этом форуме ( форуме метрофанатов !!! ) некоторые нижегородцы считают странным то, что я иду до станции метро, а не сажусь возле дома на НОТ.
Метро не полупустое, а пустое. НОТ же идет под завязку.
Ссылки на тяжелое денежное положение безосновательны. В России деньги на метростроение есть.Но если федеральный центр продолжит политику поворачивания к региональным центрам задним местом, (сделав Москву субъектом федерации), ну честнеее сразу объявить НН с Самарой и Ростовом лишними ненужными местами.
Зачем объявлять? Объективно рассуждая, тяжелое метро нужно строить только в Москве и Питере. Политика центральной власти верна, если отбросить лирику.
Правильно. А если бы оно бы шло через 0,8-1 км до Сенной оно было бы забито под завязку.
Это весьма субъективно.))))) По мировым меркам потоки более, чем достаточные.
Хотя если отбросит, фанатство я то же считаю, что оно не ненужно.
Дать нам в провинцию больше дорог, с развязками и прекратит повышать акцизы на бензин.
Надо перенимать отличный американский опыт. Автомобиль был бы лучшим выходом. А москвичи с питерцами душились бы 8-ром на пресловутом м2. Вот на них и нужно опробывать эти бесчеловечные расчеты Минжилкомхоза РСФСР 6-10 человек на м2.
Edited by Vag
Ну это же частный случай. В Новосибирске метро отнюдь не пустое.
В НН метро с такими перегонами и идет, как Вы указали. Но про то, что после выхода на "Сенную" подземка будет забита "под завязку" даже ни один врун-болтун семейства чиновничьих не заикается. Нет предпосылок, нет потоков.
Ну и что? Я, к примеру, живя в Москве, тоже иду, но не 8, а 10-15 минут от дома до метро Марьино. Что ж в этом такого странного?
Потому что метро проложено только по Заречной части Нижнего и чуть-чуть заходит к Сормово. А для НОТа нужно просто наличие дорог (для тех же автобусов к примеру.) Вот НОТ и забит поэтому.
Это никакой объективностью и не пахнет. А политика центральной власти просто самодурство - выделять огромные деньги на показушные проекты и ни копейки - на действительно нужные объекты для людей.
Ну что дороги и развязки? Построят эти развязки с дорогами, ну облегчат они положение на какое-то непродолжительное время и встанут в пробках. И к тому же, дороги требуют ремонта, а это у нас в России, как известно, бесконечный процесс.
Ну для начала простым россиянам надо начать жить так же, как американцам.
Ага. Каждому россиянину - по машине бесплатно! :lol: Хороший лозунг, не правда ли? Такую власть народ на руках носить тогда будет.
Какие вы добрые к москвичам и питерцам-то...
Давай-ка сначала дождёмся прихода первой станции в нагорную часть и вернёмся к разговору на тему "как подземка забита под завязку". А то предсказателей пруд-пруди и часто все эти предсказания не сбываются. Edited by vartal
Да те же дороги и развязки-это очень дорогое удовольствие. Километр дороги четырехполосной стоит больше 300 млн рублей, что всего в 3-4 раза дешевле, чем километр подземки без учета станции. На условные 5 миллиардов можно построить либо несколько километров очередного дублера,плюс несколько развязок, которые забьются новыми пробками если не через год, так через 5, либо 1 станцию метро.
В НН средняя длина поездки меньше, чем в Москве, да и метро докуда надо как правило не идет, поэтому на нем как правило ездят лишь, которому выходы со станций чуть ли не у подъезда поставили. Причина все та же- я бы рад ходить до буревестника 6 минут постоянно, но в верхушку я не доеду на метро. До автозавода если ехать,то все-таки иногда иду до метро, так как по пробкам дольше получается обычно.
Edited by TheViktorych
Ты не поверишь))), но Прага и Варшава начинали с такого же пассажирооборота. При больше числе станций. Аж трехвагонка ходила.
Зато теперь. :P И потоки откуда то нашлись. ))))))
Если конечно, оно у вас идет под потоком. Разумеется по промзоне перегон 0,8 км то же не нужен.
А то. А чем и речь. Учитывая такие особенности Москвы как среднию дальность поездки, самый лучший в ехСССР охват сетью метро, физическую невозможность построить автобусную маршрутную сеть от "этого столба до того столба", эксплутационную скорость движения у тебя по любому будет только один самый лучший выход-метро, даже если придется идти 30 минут.
Но провинциальные города это не Москва и им не нужно метро, как в Москве. Им нужно метро как в Праге, Варшаве, или Стокгольме. Вот это и есть одни из новых подходов.
Видиш ли опыт говорит о том, что для около миллионников проблема решаема. Правда этот опыт чужой. Но все же. А вот там где 4-5 млн. тут есть трудности.
Edited by Vag
С Автозавода весь народ едет в верхнюю часть города по проспекту Ленина. С Сормова все едут по Коминтерна. Собственно по этим трассам обрубки и расположены. Точку А с горем пополам построили, а с точкой В уже третий десяток лет мучаются.
Знаешь, в наших реалиях (городов-мономиллионников) зачастую лучше строить дороги и развязки.
Есть, конечно, исключения, когда относительно небольшие вложения в метро дадут существенный эффект. На примере НН - это Горьковская, Оперный, с некоторой натяжкой - Варя, Сормовская и Сенная. Всё остальное - закапывание миллиардов в песок!
В случае НН два-три десятка миллиардов (которые некоторые предлагали бы направить на строительство третьих-четвертых линий) позволят построить полноценную, разветвлённую систему внутригородских магистралей непрерывного движения по примеру американских городов (эти хайвеи даже в новом генплане есть), и навсегда решить проблему пробок на магистралях (останутся только локальные затруднения). Это даст намного более серьёзный экономический эффект, чем постройка, скажем, Мещерского участка или продления Автозаводской линии на юг.
Проблема в том, что для того, чтобы метро было эффективным в небольших городах, там каким-то чудом должно появиться много (порядка 30) станций. Но 30 станций - это 150 миллиардов рублей. Это огромная сумма, и это только для одного города - а таких в стране добрый десяток.
А на 150 млрд можно полностью решить транспортные проблемы сразу в нескольких городах, как - я уже писал.
Читал я о метрополитене Праги. Там на окраинах пассажиропоток маленький, зато в центре туристов пруд пруди, причем едут на короткие расстояния - одна-две станции от одной достопримечательности до другой. К слову сказать, маленькая Чехия ежегодно принимает иностранных туристов в разы больше, чем огромная Россия.
Горько об этом говорить, но ни в НН ни в Самаре подземка не пройдет по историческим местам, которые могли бы привлечь туристов, перемещающихся с одного объекта на другой. В НН подземка скорее по касательной затронет центр города, и только.
Толпы туристов на 30 с лишним пар в час. :) И ведь вместо того что бы в постели в отели нежится, уже с самого раннего утра прутся в метро.))) Вот ведь, какие негодяи:). И все ради того что бы спустится на 20-30 метров, проехать 0,6-1,2 км и поднятся опять на 20-30 метров. В том время, как чешские трудящиеся упорно пользуются исключительно трамваями.
А если серьезно, конечно туристический трафик влияет, но скорее на весь городской транспорт.
Ибо две развитые сети рельсового транспорта для восточноевропейского небольшого города роскошь непомерная. И ждала бы пражский трамвай участь воронежского...Но только вот туристы, трамвайчики в старом городе-очень красиво и что бы проехать остановку не надо спускатся на 30 метров. И главное можно расходы переложить на их плечи.
Если строит много себестоимость будет совсем другой, меньше 100 млн. $ на 1 км со станцией, при длинне станции больше 100 метров.
Но самое главное должна быть осмысленная политика.
Как цель ? А от нее и решать нужно метростроение или нет.
Я честно, без фанатистма скажу мнение, лучше бы там, где начали метро там затачивать город под ОТ, там где нет- лучше денег на дороги дать, но и эти города тогда по другому строить.
Но это должны в федеральном центре определится.
Edited by Vag
В Казани таких перегонов не проектируется. Самый короткий перегон планируется порядка 900 метров (единственный в своем роде), при том, что Казань лидер по средней длине перегонов среди миллионников. А это для немногомиллионных городов ничего хорошего не несет, т.к. с таким подходом зачастую пропускаются важные городские точки. Но если было бы нужно разместить станции с таким расстоянием между ними в виду способствующих этому причин (расположение транспортных узлов, особенностей уличной сети, различных объектов, существующих или планируемых пересадок в искомых точках и т.п.), то ничего особенного в этом нет. В европейских городах, в т.ч. с т.н. "советским" метро короткие перегоны в порядке вещей.
А мне больше нравится стокгольмский вариант - три линии, которые ветвятся на окраинах и сходятся в центре, поэтому обеспечивается приемлемая загрузка и в центре и на окраинах. А у нас наши горе-проектировщики строят "как в Москве", даже не допуская мысли, что может быть как-то иначе...
В НН это будет маршрут "вокзал - центр", либо "аэропорт - центр". Но в выходные дни быстрее и удобнее как раз будет воспользоваться НОТ.
