200px-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%
Памятный билет
«Бауманская» — промежуточная станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
Открыта 18 января 1944 года в составе третьей очереди Московского метрополитена. Расположена на ПК 053+63,3.
С 8 февраля по 24 декабря 2015 года станция была закрыта на реконструкцию, поезда проезжали её без остановки. В процессе реконструкции были установлены новые эскалаторы (при этом их количество увеличилось с 3 до 4), а также выполнен капитальный ремонт вестибюля.
Б. М. Иофан, соавторы Ю. П. Зенкевич, Д. М. Циперович, М. В. Андрианов, В. В. Поляцкий.
Архитекторы вестибюля
Б. М. Иофан, Ю. П. Зенкевич, В. В. Пелевин.
Инженеры-конструкторы
Б. М. Прикот, Б. В. Грейц.
Проектирование конструкций станции осуществлял «Метропроект». Проектирование и строительство станции происходило в 1937—1944 годах. Примерно с конца 1941 года по начало 1943 года работы по строительству и проектированию практически не велись. К моменту прекращения работ в конце 1941 года были построены следующие основные сооружения: станционные тоннели и перегонные тоннели, примыкающие к станции; осуществлено бетонирование многих запроектированных монолитных конструкций, на участке длиной около 45 м по II пути был смонтирован зонт из монолитного бетона; наклонный ход, натяжная камера; основные несущие конструкции наземного вестибюля. После возобновления проектных работ многие конструктивные и архитектурные чертежи были изменены, выпущены дополнительные чертежи, что отразилось на строительных работах, которые также были возобновлены и велись в сжатые сроки.
Основные несущие конструкции станции, натяжной камеры, наклонного хода сооружены по типовому проекту, разработанному «Метропроектом» при проектировании станций второй очереди. Основная часть первичной обделки выполнена из сборных чугунных тюбингов различных типоразмеров, образующих замкнутые кольца кругового или эллиптического очертания.
Наружный диаметр чугунной обделки центрального и боковых залов — 9,5 м. Ширина колец трёх станционных тоннелей, натяжной камеры (до начала веерного участка наклона) — 0,6 м. Ширина колец наклонного тоннеля — 0,75 м. Тип чугунных тюбингов — в основном, марок СН, СС и СК.
Гидроизоляция станции и наклонного хода обеспечивается свинцом в стыках тюбингов. Отвод воды с обделки осуществляется за счёт зонтов в пассажирской зоне или самотеком в дренажные приямки и трубы к канализационной насосной станции.
Количество отдельно стоящих пилонов станции, разделённых проходами для пассажиров — 10 штук. Имеются 4 конечных пилона нестандартной формы, переходящие в стены, отделяющие центральный зал от боковых. Между центральным и боковыми залами на уровне пассажирской зоны существует 12 проходов, по 6 проходов с каждой стороны. Габариты пилонов составляют 4,49 × 4,22 м, ширина прохода между пилонами — 2,7 м.
Центральный станционный зал имеет два аванзала: аванзал № 1 расположен на сопряжении с натяжной камерой, аванзал № 2 — в глухой торцевой части. Аванзал № 1 ограничен двумя арками из монолитного железобетона и в настоящее время перекрыт асбоцементным зонтом с простой отделкой по штукатурке без архитектурного обрамления. Аванзал № 2 имеет перекрытие в виде свода с нишами в приопорной части, образуемыми карнизами из монолитного железобетона.
Наклонный ход эскалатора сооружался с использованием искусственного замораживания грунтов в неустойчивых горных породах. Обделка наклонного хода эскалатора нижнего яруса представлена трёхсекционными чугунными тюбингами размером 1600×750 мм.
Наземный вестибюль представляет собой отдельно стоящее здание, имеющее сложную конфигурацию в плане, и состоит из:
  • центрального зала прямоугольной формы, под которым в подземной части расположен машинный зал эскалаторов;
  • «веерной» части (тамбур для входа пассажиров) и лоджии с колоннадой и служебными помещениями в уровне второго этажа;
  • тамбура для выхода пассажиров прямоугольной формы в плане, вынесенного за пределы основного объёма здания.
По периметру центрального зала имеются помещения служебного назначения, имеющие высоту одного-двух этажей.
Центральный зал перекрыт монолитным железобетонным куполом, над которым сооружена крыша из деревянных стропильных конструкций с верхней дощатой обрешёткой и картами листовой стали. Верхние помещения в уровне второго этажа, расположенные в «веерной» части и над лоджией, имеют верхнее перекрытие (покрытие), представляющее собой монолитную железобетонную конструкцию из балок разного сечения, выступающих внутрь помещения, и монолитной плиты в верхней части балок. Покрытия имеют уклон 0,06 и 0,075, по которому устроена «мягкая» кровля: кровельный «пирог» из шлака, стяжки и слоев рубероида.
Стены надземной части вестибюля выполнены из кирпичной кладки на цементно-песчаном растворе. Кирпич керамический или силикатный. Толщина кладки стен с учётом облицовок с наружной и внутренней сторон: на уровне 1 этажа — 690—900 мм; на уровне 2 этажа — 690—780 мм. Подземная часть стен и фундаменты — из монолитного железобетона толщиной 800—900 мм (без учёта подошвы).
Прямоугольный основной объём вестибюля имеет габариты по наружному контуру стен 21,32 × 20,99 м. Тамбур для выхода пассажиров, пристроенный к основному объёму вестибюля в 1943 году, имеет габариты по наружной облицовке 10,33 × 2,37 м.
К зданию вестибюля примыкает прямоугольная в плане одноэтажная пристройка, сооружённая над сопряжением машинного зала и наклонным ходом, которая в настоящее время эксплуатируется как помещение складского назначения. Габариты по наружному контуру 11,88 × 10,48 м. Стены из кирпичной кладки. Перекрытие (покрытие) балочное из монолитного железобетона. Кровля мягкая из рулонного рубероида с разуклонкой в две стороны i=0,003.
Машинный зал расположен не под всем контуром здания: габариты его основного помещения по внутреннему контуру стен составляют 21,99 × 13,31 м. Одна из стен выступает за контур наземного вестибюля. К основному помещению машинного зала примыкают санитарно-бытовые помещения, выступающие в плане за контур наземных конструкций вестибюля. Стены машинного зала выполнены из монолитного железобетона толщиной 800—900 мм. Под всей площадью машинного зала устроена фундаментная плита мощностью до 1000 мм.
Непосредственно к машинному залу примыкает помещение вентиляторов тепловой завесы входов-выходов вестибюля и вентиляции машинного зала. Габариты основного помещения по внутреннему контуру стен — 9,75 × 7 м. Непосредственное сообщение с машинным залом отсутствует, вход в помещение осуществляется через отдельный лестничный марш и проход, устроенный в стене заднего фасада вестибюля. Часть помещения вентиляторной расположена под надземными помещениями вестибюля, часть вынесена за контур здания под благоустроенной территорией, прилегающей к вестибюлю.
Названа в честь видного революционного деятеля Николая Эрнестовича Баумана (1873—1905).
Проектные названия
«Разгуляй», «Спартаковская».
Проект переименования
«Елохово» (1992).
  • На Бауманскую улицу.
Оформление станции посвящено теме единства фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. Пилоны станционного зала облицованы розовым мрамором «газган». На каждом пилоне имеются по два выступа из полированного красного порфира. В нишах на пьедесталах установлены скульптуры защитников Родины и тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны (скульптор В. А. Андреев). Торцевую стену центрального зала украшает мозаичный портрет В. И. Ленина на фоне развевающихся знамён. Путевые стены покрыты серым и чёрным мрамором. Светильники в центральном зале располагаются за широкими карнизами в 4 ряда — непосредственно над пилонами и на своде. Вентиляционные отверстия скрыты фигурными бронзовыми и мраморными решётками. Пол зала выложен серым, чёрным и красным гранитом.
Наземный вестибюль выполнен в виде классического портала с высокой колоннадой, облицованной тёмно-серым гранитом Клюевского месторождения. Фасады здания облицованы натуральным розовым туфом (рядовые размеры блоков — 40×30×15 см). Над входной группой расположены рельефные изображения панорамы Красной площади и солдаты различных видов войск. Интерьеры вестибюля облицованы светлым мрамором «газган». В 1960-х годах фасад вестибюля был переоблицован керамической плиткой. Арка эскалаторного тоннеля украшена мозаичным панно «Слава Советской Армии» (автор И. М. Рабинович, 1947) и высеченной цитатой И. В. Сталина об армии. Его подпись была убрана после развенчания культа личности. Композиция панно состоит из центрально расположенной надписью под позолоту «Слава Советской Армии», геральдического изображения ордена Победы и развевающихся красных знамён военных частей, участвовавших в Великой Отечественной войне. В вестибюле у выхода установлен бюст Н. Э. Баумана работы А. П. Шлыкова.
Архиектор Б. М. Иофан в своём первоначальном проекте станции «Спартаковская» трактовал название станции буквально — в древнеримском стиле, наполнив её классическими скульптурами, «напоминающими о великом революционере античного мира». Этот проект и был реализован, но на место гладиаторов встали статуи современников.
Интересные факты
До 2015 года на мраморной стене станции «Бауманская» находилась вырезанная вручную странная надпись. Она располагалась около места остановки первого вагона на платформе в сторону «Щёлковской», под последней вентиляционной решёткой, на высоте приблизительно 1,2 м. Надпись содержала 2 даты, разделённые чёрточкой и записанные так, как их иногда пишут на надгробиях: в начале идут первые 2 цифры года, число и под ним месяц римскими цифрами, а затем последние 2 цифры года. Даты следующие: 14.11.1946—15.12.1954. Надпись была вырезана в мраморе довольно глубоко. Длина около 8 см, высота около 1,5 см. Происхождение неизвестно. В ходе реконструкции станции в 2015 года, в результате шлифовки мрамора, надпись исчезла.
Скульптуры у пилонов
Вестибюль до реконструкции
Эскалаторы Н-40-III
Замена эскалаторов
Выделенная полоса на время реконструкции
Открыть страница
Поискал во многих местах, но ответа не нашел. Какова дальнейшая судьба станции Бауманская?
По одним сведениям, к 2010 году должны построить второй выход, и только после закрыть на капремонт ныне действующий.
По другим, после открытия Семёновской закроют аналогично Электрозаводскую, а за Электрозаводской Бауманскую.
По третьим, Бауманскую закроют сразу после Семёновской.
Так что же будет на самом деле???
Наиболее вероятно - закроют на год. Наверное, в 2007 году, после "Электрозаводской". Студенты в МГТУ поездят на маршрутках.
А откуда маршрутки туда запускать? На Бауманской поток такой, что и автобусы - то с трудом справятся.
Основной поток наверняка пойдёт на Красносельскую, но она незамедлительно встанет. В смысле войти туда будет нереально. Так уже было, когда на Бауманской ремонтировали эскалаторы (осенью 2004). Многие стали ходить на Красносельскую и она встала. :brain:
думаю что с Бауманской подождут до открытия второго выхода, там в час-пик пассажиропоток просто ужасный, все в вестибюле не помещаются
до бауманки можно и на трамвае от комсомольской, на авт от курской(и не только). Да и от Электрозаводской пешком вполне терпимо...
Едвали там будут строить второй выход в ближайшее время. Пока это не предвидится. Значит закроют на год как всегда.
Автобусиками "М" пользоваться снова будем...
А МГТУшники могут и еа 24 доехать до Курской.
Лучше дополнительный трамывйный маршрут организовать: Курская - Лефортовский мост - разворот на Красноказарменной площади - Бауманская - Красносельская - Каланчевская ул.
Как Бауманец со стажем скажу - это малореально. Слишком большой пассажиропоток получится. Автобусы маршрута М, причём одновременно и к Курской, и к Комсомольской - вот только так можно хоть как - то поток рассовать (но ценой дополнительных пробок по всему району).
Guest sparrowson
Весело получается.
Сначала Семёновская: заставили мотаться три факультета ГУВШЭ.
Теперь, видать, Электрозаводская (побегают МАМИшники), а потом и Бауманская (с одноимённым вузом)...
Хехе. Вот поэтому я и люблю мелкое заложение, что никаких эскалаторов не надо. Ничего не ломается и никакой давки.
Это, конечно, если забыть о минусах мелкого заложения, это я понимаю :)
Думаю, что закрывать ее нельзя. Будет как с "Маяковской" - сначала второй вестибюль, потом закрытие первого. В 2010 - вполне реальный срок.
А вот как быть с новым корпусом Бауманки, что у Госпитального моста - неизвестно. Вот была там до 1986 трамвайная линия, сейчас вообще общественного транспорта нет. Остаётся хотя бы 778 автобус продлить до Авиамоторной и усилить.
Если сначала сделать второй выход, а потом закрыть нынешний (сделав на новом 4 эскалатора), то всё будет ок. А так при любом варианте плохо будет.
побегают МАМИшники
У МАМИ нужно построить подземный переход (давно просится!), и какие проблемы вразвалочку дойти до "Семёновской"? Расстояние невелико.
Вот как раз закрытие, хоть и временное, "Бауманской" - дополнительный серьёзный аргумент восстановления трамвайной линии. Студентам не мешало бы давить на психику городскому начальству!
Это какую там линию закрыли? Я что-то не врублюсь...
Предоставляю эту возможность:
http://tram.ruz.net/committee/struggle/200311lefort/images/200311lefort.jpg
Ссылка:http://tram.ruz.net/committee/struggle/200311lefort/
Понятно. Там и следов ее, по-моему, уже не осталось. В сознательном возрасте я там мало бывал, когда линия была, так что я ее не помню в упор...
Иногда видны следы, когда чинят дорогу или копают что. Там рельсы просто в асфальт закатали.
Но мы от темы удалились. :brain: Значит, точной информации, как я понял, нет пока ни у кого?
Весело получается.
Эскалаторы надо ставить новые, типа ЭТХ или импортное что-нибудь, если уж закрывать станцию на год. Вот на Семёновской, интересно, какие эскалаторы поставят?
Да уже поставили ленинградские.
Это не может не радовать! :roll:
А мне главное узнать, что будет с торцевой мозайкой, смогут ли ее в вестибюль перенести или как со скульптурой на Белорусской выйдет?
Йети
Ты очень торопишься - еще не существует проекта второго выхода.
Может идея бредовая... но интересно, можно ли реконструировать эскалаторы поэтапно?
Если ставить питерские эскалаторы (http://www.metro.ru/analytics/escalator/)
которых 4 штуки помещается вместо 3-х.
1 этап - закрываются 2 старых эскалатора их трех (в первой половине дня станция работает только на выход, во второй, только на вход).
Полностью демонтируется боковой эскалатор и частично средний. Так, чтобы сохранить работоспособность оставшегося. Взамен разобраных, монтируются два новых эскалатора.
2 этап - запускаются новый эскалатор находящийся возле стены (второй запускать рано, так как движущиеся части могут помешать монитажу соседнего нового эскалатора), и при этом закрывается и демонтируется последний старый эскалатор. Станция по прежнему работает полдня на выход а вторую половину на вход.
