Вопрос к знатокам
Bugsy
В правом ПТ Московская - Российская, примерно на середине пути, есть интересный такой задел... Интересен он тем, что выполнен в виде, стандартно раскрытого на полное сечение, тоннеле с тюбинговой отделкой. Протяженность не более 10 метров. Лоб забоя забутован, возведены строительные леса.
Внимание, вопрос - какова функция задела?
Мои варианты:
1. ОДП, ТПП, служебное помещение вспомогательного характера, (в мечтах - ниша для монтажа приводов МК).
Аргументы против:
а) - для чего городить огород из тюбингов, когда можно сделать все экономичнее и проще.
б) - не смотря на то, что общий ход монтажа оборудования (на тот момент) был близок к завершению, в заделе не было ни намека на что то подобное.
в) - на сколько мне известно, ОДП, ТПП и иже с ними на данном участке достаточно.
2. Задел под вентствол.
Мысли: возможно, только, опять же, ближайшая ВШ рядом.
3. СУ на случай БП.
Мысли: тут все подходит, и размеры и отделка... Но.. Такой СУ на случай БП уже имеется в непосредственной близости...
4. Задел под ССВ. Задел к ПТ составляет угол 90 градусов.
Знакомые "местные специальные товарищи" внятно ответить на вопрос так и не смогли. Получается примерно так - "ну да, есть такое.. ну.. мм.. сказали нужно для чего то там потом.."
Выводы:
Опираясь на российскую практику сооружения в метрополитенах заделов "нужных для чего то там потом", картина вырисовывается весьма интересная.. Но это я параноик просто, наверное :rolleyes:
Таки может многоуважаемая достопочтенная публика подскажет, какова же могла быть функция сего сооружения?
Далее иллюстрации:
http://biza.users.photofile.ru/photo/biza/3717716/large/87487492.jpg
Забутованный лоб забоя
http://biza.users.photofile.ru/photo/biza/3717716/large/87487493.jpg
Вид из задела на ПТ
http://biza.users.photofile.ru/photo/biza/3717716/large/87487494.jpg
Для сравнения - СУ на случай БП. Так же прослеживается тюбинговая отделка, однако, разница видна.
ПС: Если, по тематике, тема относится к станции Московская или Российская, перенесите.
Думаю задел для венткамеры.
3. СУ на случай БП.
В 2006 году Администрацией города были приведены сметы по строительству метрополитена. В том числе был и такой пункт:
Перегон Московская-Гагаринская. Открытый способ работ. Тоннель от инж. корпуса до перегона. Вестибюль эвакуационного выход ОК-32-КЖС-14-5СМ доп.3 6,884 0,000 6,884
Так что два эвакуационных тоннеля на соседних перегонах вряд ли строились. Но ихнее взаимное местоположение и направление совпадает.
ССВ как раз не примыкает к действующим веткам под углом 90 градусов. Конфигурация под ССВ как раз хорошо видна по левому пути после "Московской"
Выводы:
Что-то слишком много "на потом" в нашей подземке получается...
Постойте-ка. Я говорю о перегоне Московская-Российская. Про вышеуказанный тоннель все понятно, его наличие никто не отрицает :rolleyes: И это не тоннель, а ходок. В бетоне.
Прошу прощения, я, вероятно, ввел в заблуждение. Правый ПТ я имел в виду если смотреть со стороны Московской на Российскую. Вот. Я просто не помню какой из путей 1 а какой 2, потому и использовал не совсем правильную терминологию :shuffle:
Поэтому, у эвакотоннеля в инженерный корпус и местоположение и направление совершенно иное.
Я думаю, это "потом" мало будет относится к общественной жизни метрополитена, кроме как места гейтовки с перегоном и коротенького подходняка до гермы.
Получается, самый логичный вариант... Только зачем она там? Ведь совсем рядом уже есть. Да и не типично, опят же, подобным образом сбойку под вентствол делать :idontno:
Ну я это, собственно, и имел в виду :derisive:
Вновь не корректно написал :wacko:
Изменено пользователем Bugsy
Термин "тоннель" упоминается в отчетном документе горадминистрации для простоты. Не думаю, что там многие знакомы с термином "ходок". :cheesy:
Левый тоннель - первый путь, правый - второй. По ходу пикетажа (от пл. Революции к Юнгородку). В таком случае, да, этот тоннель идет в ту же сторону, что и ССВ.
Интересно, каким образом и когда будут возводить это "потом"? Логичнее подобный объект строить заодно с линией (станцией) метро. Разве что, когда дело дойдет до второй линии...
Вот спасибо :shuffle:
Да, совершенно верно. Аккуратно параллельно ул. Мичурина в сторону пр. Масленникова.
Очень просто. Подобная практика очень распространена (Москва - весьма показательный пример). К тому же, организация, производящая строительство метро, в силу определенных причин, может не иметь никакого отношения к объекту. В конечном итоге (по окончанию строительства объекта), соединительную потерну сбивают с существующим заделом.
Автору известны обратные примеры, когда ряд локальных подземных объектов имел точно такие заделы под соединительный коммуникационный тоннель. Тоннель построен не был в связи с потерей актуальности, но проектная документация (а, точнее, полностью готовый к исполнению проект) осталась. Т.е. при необходимости, все более чем реально.
Еще вот какой вопрос меня интересует - технология строительства этого задела (ну и, заодно, технология строительства тюбинговых заделов 5,5 метров в диаметре, различной степени протяженности, примыкающих к перегонам по углом 90, как пример - сабж или СУ).
Так то, в принципе, все понятно. Смутило меня технология сборки тюбинговых колец. А, точнее, куча возникающего геморроя, и все это ради небольшого такого аппендикса. Получается, что в какой то момент, строителям необходимо подогнать к месту задела эректор (причем, стенка тоннеля уже разобрана, портал омоноличен, задел выработан), разобрать его (не думаю, что возможно его как то развернуть), собрать заново, в нужном направлении и начать работу. И все это ради каких то 5-10 метров. Поэтому, я подумал - может быть существует некая технология, позволяющая собирать тоннель без применения эректора? И технология такая есть - с помощью набора такелажных приспособлений и лебедок и, главное, специалистов, которые подобную работу умеют производить. Как сказал один опытный и знающий товарищ, подобная практика применялась очень давно, в основном, когда количество забоев превышало количество механизированных приспособлений. Всем понятно, что в Самаре такого не было, следовательно, специалистов, подобного уровня, наши м-строительные организации не имели. Плюс - данный вид работ требует специальный проект и разрешение Ростехнадзора, получить которое занятие не быстрое и не дешевое.
Следовательно - строили задел, все же, при помощи тюбингоукладчика.
Ну, понятно дело - СУ, там иначе не сделаешь, там это оправдано. Но вот ради задела, как мы предполагаем, под вент ствол, имело ли смысл так заморачиваться?
Или, все же, не под вент ствол?
А вот, собственно, и вентсбойка, расположенная в непосредственной близости к заделу.
http://biza.users.photofile.ru/photo/biza/3399241/large/73400098.jpg
Почему же не было таких специалистов? Были и есть :) Тоннель из чугунных тюбингов можно пройти средствами малой механизации. Да и то, что этот тоннель мал по длине и для движения составов не предусмотрен, тоже говорит в пользу немеханизированной проходки.
Но выполнить такой проект и получить на него разрешение вполне реально, правда?
Сомневаюсь, что это часть вентсистемы. Если станции с нерабочими вестибюлями у нас вводятся в эксплуатацию, то без части вентиляции, да под которую уже выполнена часть работ... Очень сомневаюсь.
Багси, на этой фотке тюбинги бетонные, а на второй фотке этой темы - чугунные. Это ведь разные перегоны?
Потому что их на уровне Москвы было крайне мало. Не говоря уже о Самаре.
К тому же, данный участок строился в тот период, когда данный способ не применялся вообще.
Были и есть smile.gif Тоннель из чугунных тюбингов можно пройти средствами малой механизации. Да и то, что этот тоннель мал по длине и для движения составов не предусмотрен, тоже говорит в пользу немеханизированной проходки.
Это же не будет считаться оффтопом, если я порошу рассказать о них подробнее?
Нет, перегон один и тот же. Тоннели имеют блочнобетонный вид крепежа. Но! На участке с заделом, некоторый промежуток тоннеля (не более 10 метров) выполнен с тюбинговой крепью. Такие вот дела...
Еще немного иллюстраций:
Забутованная сбойка:
http://biza.users.photofile.ru/photo/biza/3717716/large/87534377.jpg
Ну и схемка, для понимания:
http://biza.users.photofile.ru/photo/biza/3717716/large/87535748.jpg
Забутованная сбойка...
Либо там после забутовки имеется помещение, или тоннели должны соединяться в этом месте ходком. Но, как я понимаю, в тоннеле № 1 в этом же месте никаких следов не наблюдается, следовательно, там должно быть замурованное помещение. Ведь туда и кабель идет, и низковольтная проводка сечением поменьше (освещение? сигналка?).
Да, следов нет. Но я, честно сказать, не помню точно...
Это освещение, времянка. Не сигналка :)
Итак, имел сегодня весьма содержательную беседу с опытным проходчиком. В принципе, касательно данной темы, более или менее мы разобрались сами, а его слова подтвердили наши выводы. Действительно, задел отделывали, скорее всего, при помощи лебедок и домкратов. Так же, есть возможность укладки тюбингов в этом заделе и эректором. То есть, находясь в перегонном тоннеле, он способен уложить около 4-5 колец. Но наш задел более протяженный, поэтому, вариант отпадает.
Непонятно остается само назначение. Привязать к чему то конкретному у нас так и не получилось... Что же, время покажет..
И еще, проходчик был весьма удивлен таким способом отделки, опираясь на свой опыт, сказал, что подобные вещи обычно выполняют обычным сплошным омоноличиванием.
Тут варианты могут быть самые разнообразные - от специального проекта, заточенного под особенности объекта, до "не было бетона, но были тюбинги". Конечно, последний вариант самый невероятный, подобные конструкции наобум не делаются.
