«Кадашёвская», «Якиманка», «Полянка»
xvmv
TimychKTR под беспересадочной станцией имел в виду, что на неё (с Кадашевской) некуда переходить кроме как в город. Идиотизм - страшный, поэтому я в своё время и открыл тему (а вдруг будут интересные предложения).
Беспересадочных станций в центре осталось немного: Красные Ворота и Кропоткинская на СЛ, Полянка и Цветной Бульвар на СТЛ, Маяковская на ЗЛ, Сухаревская на КРЛ, Смоленская и Арбатская на ФЛ и Смоленская на АПЛ. Всего 9 штук. (Только у ТКЛ и ПСЛ нет беспересадочных станций внутри КЛ.) При этом с уверенностью можно сказать, что из них беспересадочными останутся 4 штуки: Красные Ворота на СЛ, Маяковская на ЗЛ, Сухаревская на КРЛ и Арбатская на ФЛ. Есть, я так понимаю, проект создания пересадочного узла Полянка-Якиманка с тем, чтобы был переход с СТЛ на КРЛ, и чтоб Полянка не оставалась беспересадочной.
Вот я и ставлю вопрос, зачем строить Кадашевскую беспересадочной, а заодно ещё делать так, что с ПСЛ невозможно будет перейти на ЗЛ? То, что Кадашевская беспересадочная, это полбеды. Но кто предложит, как вообще организовать переход с ПСЛ на СТЛ?
  • Replies 1.2k
Русич
Глядя на карту, которую привёл Vlad, ничего и не остаётся. Кстати, а как бы ты назвал эту станцию на перегоне Боровицкая - Полянка?
Якиманка уже забито - на перегоне Третьяковская - Октябрьская. Может что-то вроде "Красный октябрь", "Болотная площадь", "Водоотводный канал". Хотя строить станцию там по-моему не надо - перегоны там маленькие получатся....
Chek
А как ты предлагаешь связать СТЛ и ПСЛ?
В центре перегонам неоткуда быть большими. У большинства диаметров (кроме АПЛ и ТКЛ) имеется от 4 и больше станций внутри КЛ. 4 запланировано и у ПСЛ.
С постройкой Якиманки у КРЛ станет 5 станций внутри кольца. Если построить станцию на перегоне Боровицкая - Полянка, то 5 станций внутри кольца будет и у СТЛ.
Кстати, какова длина перегона Боровицкая - Полянка? И ещё вопрос: кроме Кадашевской набережной есть ли там рядом набережные с другими названиями? Я тот район плохо знаю. Может новую станцию и назвать в честь одной из них?
А как Вы предлагаете попадать в на "Золотой остров", где планируется проведение полной реконструкции, строительство развлекательных, бизнес-центров, гостиниц, новых площадей?
Для такого района станция нужна - однозначно. Другое дело, что можно построить одну станцию - с одной стороны зала будет выход к Храму и переход на СЛ, с другой - выход на золотой остров. Но тогда станция должна быть под водой, либо выход на Золотой остров должен происходить по тоннелю под Москва-рекой (что кстати более вероятно).
Пересадка с СТЛ на КЛ не запланировано - думаю, на это есть достаточное основание.
Врезать станцию в перегон Боровицкая-Полянка нельзя, там для этого нет задела, а общии условия расположения тоннелей неблагоприятные. Перегонные тоннели большей частью находятся на сильных уклонах, а вмещающие их грунты неменее сильно обводнены. Единственное как можно построить новую станцию на СТЛ в этом месте, это полностью изменить трассировку этого перегона. Построить его заново, но уже вместе с новой станцией. А у Полянки и Боровицкой новые тоннели присоеденить к старым. Это можно сделать (в смысле присоеденить тоннели) без остановки движения по линии.
Но наиболее разумным мне представляется вариант, когда от Кадашевской до Полянки будет проложен тоннель с горизонтальными эскалаторами (помоему они называются травелаторы). Он будет длиной метров 400-500, но зато без встраивания новой станции в СТЛ можно будет обеспечить пересадку с этой линии на Калининскую. По деньгам это самый реалистичный вариант, хотя не спорю в смысле удобства пересадки такое решение не самое лучшее.
ПСЛ связана с ГЗЛ на Третьяковской, если я ничего не напутал в вашем ходе мысли... Потому что ПСЛ - это же Калининская Линия, так?
Никак!! не будет там пересадки и все. С ПСЛ на СТЛ можно будет попасть лишь с пересадками:
В востока на юг - Третьяковская - Якиманка/Полянка
С востока на север - Таганская - Пушкинская/Чеховская
С запада на юг или на север - Смоленская - Аобатская/Боровицкая
Джентельмены! А нельзя ли (ну теоретически хотя бы) соединить "Третьяковскую"+"Новокузнецкую" и "Полянку" переходом? Пусть длинным, но по нему можно движущий тротуар пустить (как в аэропортах) или эскалатор, если переход под наклоном. Тогда все линии соединены переходом, и новые станции строить не надо.
ShSe
Не, ну... Ты предлагаешь строить переход длиной с пол-перегона "Октябрьская"-"Третьяковская"?
Давай уже тогда построим переход "Площадь Революции"-"Площадь Ногина" - глядишь, и "Хмельницкую" не надо будет встраивать. :?
Тогда уж лучше однопутную линию с челноком.
Нет, ну тогда уж построить "Полянку" КРЛ и не извращаться.
"Полянку" КРЛ
Называетя "Якиманка".
И к чему весь разговор-то?? Ясно уже ведь, переход Полянка-Якиманка будет рано или поздно, для этого на КРЛ даже заделы есть. Пересекаться КлЛ и СТЛ не будут, вернее будет, но без пересадки...
:abuse::abuse:
Пересекаться узлом КлЛ и СТЛ должны! И вообще, по мне - долой "Кадашёвскую" КлЛ!
Ой Лужкову скажи это. Я только поддержу...
Мало того, что нет перехода с АПЛ на КРЛ и ТКЛ, так ещё словно нарочно проектировать (через одно место) так, чтобы такие линии как СТЛ и ПСЛ не имели прямого перехода. Он ведь обязан быть.
Захочет поехать некто с Чертановской на Авиамоторную... Он должен будет пересаживаться с Серпуховской на Добрынинскую, а потом через станцию пересаживаться с Таганской на Марксисткую. Вместо того, чтобы доехать на одну станцию дальше (до Полянки) и пересесть себе на ПСЛ.
А ещё попробуйте с Дмитровской доехать до Шаболовки. :(
Это проще: через Пушкинскую и Китай-город...
Ну а может ли кто-нибудь прояснить трассировку перегона "Октябрьская" - "Третьяковская". Там 2 кривых и прямой участок между ними, но хотелось бы увидеть конкретные цифры - длины участков и радиусы закруглений. Рассчитываю прежде всего на Vlad`а.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ НАЗВАНИЙ ТО ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ БЫЛО НАЗВАТЬ СТАНЦИЮ НАПРОТИВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ НЕ КАДАШЕВСКОЙ А БЕРСЕНЕВСКОЙ ПОТОМУ КАК КАДАШИ ЭТО РАЙОН МЕЖДУ СОВРЕМЕННЫМИ СТАНЦИЯМИ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ И ПОЛЯНКА.
А ведь... правильно! Место, где Дом Правительства 1931 года - это действительно Берсеневка.
