«Кадашёвская», «Якиманка», «Полянка»
Серпуховскую строили вот отсюда:
Забор там, кстати, был чуть ли не до недавнего времени.
  • Replies 1.2k
Давно было, не помню эту шахту.
А что мешает сделать площадку на пересечении Полянки и Якиманки? Там даже деревья пилить не придётся.
Площадка для наклона выхода, подземного вестибюля, подземных переходов. Это было в начале 90-х, можно ли уконтрапупить все это на одной площадке со стволом проходки станции (примерно как на Нижней Масловке) - понятия не имею...
Длина забора стройплощадки Чкаловской с рабочим стволом, вентстволами, подземным вестибюлем и двумя наклонам примерно 450 метров. На Якиманке получается примерно 300 метров, а если декоммунизировать памятник и спилить все деревья, то примерно 400. Неужели для «почти» готовой станции этого не хватит?
Наконец, а что мешает пройти наклон и потом использовать его вместо рабочего ствола?
Что значит "почти готовой"? Там что то уже построено?
Прямые в плане и профиле тоннели, разведённые на ширину перспективного центрального зала.
  • 11 months later...
Мне интересно данную станцию Якиманку построят в будущем?Или отказались однозначно?
Физически станцию построить можно и, скорее всего, можно будет всегда, а уж построят или нет - это к гражданам с экстрасенсорными возможностями.
  • 4 months later...
Всю тему просматривать не стал. А есть чертежи точного расположения планируемой Кадашёвской?
На счет чертежей - вопрос. Ведь её проектирование толком не начиналось, если не ошибаюсь. А по поводу расположения - быстрее найти ответ в Википедии:
«Кадашёвская» — планировавшаяся станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на западной оконечности острова Балчуг, между Болотной площадью и памятником Петру I. Согласно проекту, станция — пилонная глубокого заложения, должна была иметь два выхода: в проектируемый подземный торговый центр, который расположится под Болотной площадью, и в створ Патриаршего моста, который пересекает Москву-реку в районе храма Христа Спасителя. Перегон между «Третьяковской» и «Кадашёвской» должен был составлять 950 м.
Предполагалось, что строительство станции будет происходить при участии частных инвесторов, поскольку для массового обслуживания населения такая станция бесперспективна. В 2012 году станция была исключена из планов по перспективному строительству.
Источник: Википедия.
Её примерное размещение на карте Москвы - сразу за существующими тупиками за станцией Третьяковская:
Открыть в полном размере (1182x758; 377.13 килобайт)
Источник: metrofuture.livejournal.com.
Edited by Sabonis
Выбросите в мусорку
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
vlad_svd, у Вас 1-й вариант от 2-го ни чем не отличается. :) Да и у Sabonis'а на карте то же самое изображено.
А вот 3-й вариант весьма неплох - в теории вместо западного наклона можно было бы предусмотреть переход на Кропоткинскую, пусть и слегка удлинённый, а с восточного торца переход на СТЛ. Только тогда название Кадашёвская уже как-то и не подходит. :)
В первом варианте тоннели потом обходят ХХС с юга, во втором - с севера.
переход на СТЛ
На какую СТЛ, на новую станцию? Участок на прямой с уклоном 3 тыс, где возможна станция, проходит от середины наземного перехода в самом начале Кремлевской набережной где перекрёсток с ул. Ленивка до купола Никольской церкви на Берсеневской набережной (ЛПТ) - т.е. практически полностью под рекой. Если Российская на Кольцевой под рекой хоть как-то оправдана, то тут в жизни никакую станцию строить не будут, как и Кадашевскую по этому варианту (тут варианты Кадашевской не для того, что бы строить по любому из них, а выбрать для ТЭО наиболее приемлемый для реализации - в пояснительной записке это и было написано), тем более ковырять пересадочные коммуникации между ними (в первых двух вариантах попадает под Никольскую церковь и Дом на набережной, в последнем - станции СТЛ и КСЛ под рекой).
Согласно последнего проекта КСЛ планировали протянуть южнее ХХС:
Открыть в полном размере (6878x1887; 7.01 мегабайт)
Так что с натяжкой набросок в моем сообщении и 1й вариант из Вашего сообщения являются приближенными к тому, что могло бы быть.
Edited by Sabonis
