Ну по крайней мере, везде контактный рельс прячут под пассажирской платформой.
Вспоминаем наземные станции с береговыми платформами.
Edited by Битник
Согласно данным измерений температуры воздуха на станциях, "Волоколамская" - самая холодная станция ММ закрытого типа.
Странно, что не Мякинино, хотя разница, судя по информации по ссылке, между ними небольшая. В день открытия на Мякинино я очень замёрз, а на Волоколамской, напротив, было вполне комфортно.
Тоже крайне удивлён. На Волоколамской мне было теплее всего, в отличии от жутко холодной Мякинино.
Вы читать умеете? Самая холодная закрытого типа! Мякинино считайте открытой.
Битник
Я цитирую ТКЛа. А что он имел в виду - и так понятно.
Битник
Есть общепринятые понятия, что такое открытая и закрытая станция. ТКЛ разумеется оперирует ими, поэтому как-то странно считать за другого человека, что тот имеет в виду. А читать-то мы все здесь умеем, не сомневайтесь.
Иначе можно было бы употребить термин подземная станция, а не закрытая.
Мякинино наземная станция закрытого типа
...приравненная к станциям, расположенным на открытых наземных участках.
кем приравненная и на каком основании? Воробьевы горы тоже приравненная?
на каком основании?
На том основании, что до портала расстояние меньше определённого (точную цифру не помню, Vlad недавно ее указывал).
А там портала нет :rolleyes:
До 300 метров (ПТЭ 5.3. вроде). На Мякинино - от оси станции до портала - 221 метр.
Что касается Волоколамской, то, пусть она и самая холодная, но всё же красивая. Подобных по конструктивному исполонению станйций в ММ нет.
Слёзы лить сюда! Кто не поймёт, тому сразу +30% и не говорите, что я не предупреждал.
Лоток (жёлоб), не предусмотрен на наземных станциях(а это именно наземная станция).
Тут, как мне кажется, дело даже не в том, что станция наземная, а в том, что она построена в здании, и необходима защита от вибрации (гравийная подушка с этой задачей хорошо справляется). "Спортивная" в Питере, хоть и подземная, а тоже без лотка - именно по этой причине (конструкция станции хитрая, и дополнительная защита от вибраций тоже нужна). "Воробьёвы горы" тоже можно вспомнить - там вибрация ещё более опасна (мост). А на обычных открытых наземных станциях, как мне кажется, лоток не делают просто потому, что городить лишний огород не имеет смысла - от перепадов температур всё это неслабо гулять может, в отличие от ситуации под землёй, где такого перепада нет.
По поводу лотка уже писал - лоток делают только там, где нет возможности с путей безопасно отойти (отпрыгнуть) в сторону.
Всё верно, только вместо выделенного текста я бы написал " ещё и в том..."
А вот с перепадом температуры я бы не согласился, под землёй гораздо больший перепад температур из-за наличия вентиляционных шахт. Я уже писал, где-то, что одновременный перепад температур на расстоянии 300 метров может достигать 50 грдусов, от -25 до +25.
Да, об этом я не подумал. Хотя такой перепад температур всё же приведёт к меньшему "гулянию" в течение года, поскольку на определённых участках температура сохраняется относительно стабильной. К тому же в тоннеле это меньшая проблема - габариты соблюдаются, и рельсы могут изменять свою длину (это же учитывается при прокладке), а сам тоннель при этом достаточно стабилен. А вот если на открытой наземной станции залить под путь бетон и сделать лоток, то станция на земле может уйти в одну сторону, а бетонная конструкция с рельсами - в другую, и вылезти из габарита можно достаточно легко. К тому же разрушаться этот лоток будет очень быстро под воздействием осадков, грунтовых вод, вибраций, температур и прочих неприятностей.
Нет, просто толщина перекрытий между верхним и нижним ярусом просто не позволяют сделать еще и лоток.
Касательно Мякинино вопрос: если бы Митинский метромост был крытым, как и предполагалось, станция бы не была приравнена к открытым?
Чтобы на Мякинино с путей отойти или отпрыгнуть в межпутевое пространство, где колонны, надо как минимум перешагнуть через КР. Это по-вашему безопасно?
По мне, так на Мякинино полно причин, почему не сделали лоток, например из-за наличия подушки из щебня, но только не по причине того, что можно безопасно отойти.
tim77
Можно. КР на людей не напрыгивает и током не убивает при приближении.
Кстати, там такое пространство между платформами, так и провоцирует перебежать с одной на другую :P
Вполне.
а тоже без лотка ... "Воробьёвы горы" тоже можно вспомнить - там вибрация ещё более опасна (мост).
На ВГ путь на жестком основании и с лотком.
http://s06.radikal.ru/i179/1001/4e/52e5fb09c976.jpg
Прошу прощения, перепутал. Но там, насколько я помню, пути конструктивно отделены от станции, поэтому вибрация не передаётся.
