Tier
С покрытием понятно, а облицовка стен включена в план?
Ну что, с почином: одна из последних подземных станций избавляется от асфальта на полу! Сколько, кстати, их вообще осталось?
А разве на Коломенской напольное покрытие настолько износилось, что требует замены? Или ограничатся только заменой асфальтовых полос у края платформы? Просто на Новокузнецкой уже почти дыры в плитах, а на Коломенской подобного, на сколько я помню, нет. Тем не менее на второй покрытие меняют, а на первой и не собираются.
Потому что на Коломенской кладут нечто гранитообразное, а на Новокузнецкой, которая памятник архитектуры, на полу плиты из разных сортов мрамора. Стоимость замены (и подбора соответствующих сортов) мрамора несравнима со стоимостью укладки гранитных плит.
Вернее - гранитный пол с мраморными вставками. Таже по этой мелкой фото видно, до какой степени они истерлись:
http://img.lenta.ru/news/2011/10/11/metro/picture.jpg
Там посередине некий "развал" случился, трещина и вспученность гранита.
Надеюсь, что и плитку на стенах заменят, отвратительно она с этими вкраплениями более тёмной смотрится. Вот только бы меняли на мрамор, а не как на Академической или Преображенке.
Зачем? Чем тебе не нравится
Для Коломенской ИМХО мрамор на стенах слишком "жирно" будет. Скорее всего будет, как на Первомайской или Преображенке.
Если будут менять покрытие стен, интересно какой будет цвет. Как бы не был отвретителен вид станции сейчас, но цвет желто-лимонный привычен и довольно оригинален (сороконожки в основном белые, зеленоватые, кремовые и т.п.)
Так вроде цвет всегда сохраняют таким же, разве нет?
Здесь мне трудно будет аргументировать свои предпочтения. Просто не очень нравится и всё, не смотрится в сочетании с мраморными колоннами. Но это моё мнение, так что, как говорится - на вкус и цвет :)
А меня замена напольного покрытия не радует. Что-то в последнее время пол весьма скользкий делают. Мне-то ладно, а вот немолодые люди жалуются.
Не думаю, там покрытие до самого края платформы едиными блоками выкладывают.
Канавку под полосу можно и потом выпилить.
Световой линии, по моему мнению, не будет. Почему? - уже обсуждалось, например, вот здесь: https://www.nashtransport.ru/index.php?sh...19870&st=15
Асфальт заменили уже наполовину или даже больше. Смотрится нормально. Плитку не трогают. Фото не делал.
Приветствую! Вообщем я поспешил про станцию Коломенскую, сказав что будем менять путевые стены, не чего менять не будут там, более того, напольное покрытие тоже не будет меняться, мы заканчиваем замену старого асфальтового покрытия на гранитное, на следующей недели работы полностью закончим, платформа там сильно повреждена, на ней с течением времени произошло сильное деформационное сжатие, в итоге получился разлом, вы наверно видели по центру шов в 20 мм, платформенные плиты вздулись, имеют заступы, а по плоскости она сильно провалилась. При замене нам дали определенную величину, расстояние до которого мы можем произвести врезку к имеющему покрытию по госту, так вышло, что остается полоска, она очень портит общий вид, полоска при распилке постоянно отваливается, так как плиты фактически не держаться на растворе, а лежат, изломы сильные, поэтому полоска то выше то ниже ограничительного бордюра.
Новое покрытие, кстати, оказалось довольно скользким. А пассажиропотоки по утрам на Коломенской далеко не маленькие, так что теперь лучше держаться от края платформы подальше.
Ну,а диспетчерам выправлять график после каждого падения
При потоке Коломенской это покрытие очень быстро перестанет быть таким скользким.
А плитку на стенах вообще менять не будут или это следующим этапом?
