. У первого вагона стоят два монитора. Один показывает хвост состава, другой эскалатор в вестибюле(!) Это зачем?
Недоделки ШЧС-5.
1. Зачем такой огромный вестибюль. Получается, он имеет заделы под будущую станцию ПСЛ?
Он имеет задел под переход на СТС и ещё один эскалатор на переход к транспортному терминалу.
3. Так и не понял смысл светодиодных ленточек. Я думал, что они загораются, как только поезд подходит к станции
Они показывают не то, что поезд приезжает, а то, чо не нужно за них заходить, ктогда поезда нет.
Международная, судя по этой схеме http://news.metro.ru/12/hodynka_P8300047.jpg, может навсегда стать конечной, и, судя по всему, второй путь никогда не будет востребован, ибо незачем
Можно там сделать ночную расстановку составов.
Международная, судя по этой схеме может навсегда стать конечной, и, судя по всему, второй путь никогда не будет востребован, ибо незачем
Н. И. Шумаков, главный архитектор Метрогипротранса сказал же на открытии, что это - ошибка в схеме. Впрочем, тут об этом уже говорили...
Ты не вычитал топик. Это задел под пересадку с метро на СТС в аэропорты.
Почему, после того, как осознали ошибку в длине станции, её продлили в сторону кривой, а не в сторону тупиков. Так бы станция была прямая.
Потому что там стоят конструкции вентиляции эскалаторного наклона.
Что-то потолки там какие-то низкие... Сколько они метров?
P.S. Кстати, на какой глубине построена эта станция?
На той же, что и "Деловой Центр". Около 25 м.
А почему везде пишут, что она глубокого заложения?
И кстати, она колонно-стеновая или пилонная? В брошюре о станции на .... сайте - написано, что колонно-стеновая, но потом почему-то упоминаются пилоны.
При намечаемом пассажиропотоке строить такую станцию - безумие.
Там интересно трое как будут расходится на платформе?
Пилонами там не пахнет.
Станция колонно-стеновая
Наверно просто недоглядели, или упростили для профанов-читателей, интересующихся отделкой станции. Межзальные "простенки" внешне очень напоминают пилоны, хотя и не являются ими по конструкции.
Так-так.. вот интересный вопрос: а где граница между простенком и пилоном? На форуме проектировщиков так и не нашли однозначного ответа..))
они визуально кажутся пилонами, т.к. имеют круглое очертание, на самом деле стены прямые
http://mosmetro.narod.ru/mz.jpg
http://www.rosmetrostroy.ru/openinter.htm
Правда что теперь на Международную Ёж ходит ? Целый день или типа подмены? До каких пор они будут ходить? После 14.09 вероятно смогу его заснять на цифровик, не хотелось бы, чтоб к тому времени там опять только Русичи были... :(
Правда. Иногда по одному из маршрутов могут пустить из-за невозможности по каким-либо причинам пустить туда скиф. Ходить будут вероятно до тех пор пока число скифов приблизится к 20 (то есть сломанным обычно легко будет найти замену). Это будет достигнуто по расчетам где-то в декабре-январе. Так что время есть
Пилон - понятно что (внутри него - грунт). А простенок - это в данном случае стена, соединяющая колонны (см. "Дубровку").
Вот как интересно.. Оказывается, в метростроении в этом смысле все проще и понятнее. Спасибо!)
Вот я повтояться не буду. и даже Ежу ясно, что станция очень тесная, но красивая.
Кстати, обратно со станции ехал в Ешке.
а большой её и не надо быть!
Говорили-говорили, все бестолку....
