Городские перевозки по МЖД, городские рельсовые перевозки
Для начала организации движения по МЖД городских перевозок технических ограничений не существует. Между Московской дорогой и правительством города достигнуто соглашение, вопросом первой важности считается организация движения в аэропорты Шереметьево и Внуково. Потом и остальные проекты. Никаких ограничений по движению по МК МЖД нет как по поводу составления графика, так и по обустройству сооружений, технического оснащения. Все габариты соответствуют условиям движения как электропоездов, так и рельсовых автобусов. Просто на разных направлениях может быть разный ПС. В аэропорты однозначно электропоезда. Основная сложность сейчас это согласие федералов. При этом создаётся единая сеть городских рельсовых перевозок, включающая метро и железную дорогу.
  • Replies 254
Супер тема! Давно её ждал. Каждый день пользуюсь электричкой - при правильной идее организации перевозок это приведёт к серьёзной альтернативе метро.
Дальше просто нет слов... :(
Нет такая тема отсутствует. Есть тема про МК МЖД и подвижной состав на нём. Это совсем другое. Это о развитии рельсового транспорта города и организации движения поездов МСК ЖД на внутригородских территориях в режиме метро и создания единого порядка тяжёлых рельсовых перевозок в городе.
Работа в этом направлении уже идёт давно, сейчас она стала сдвигаться с места. Будут соединены аэропорты. Открыто движение поездов Спутник.
Но основная суть это работа участков МСК ЖД в пределах города с интервалом не более 15 минут в дневное и вечернее время, а в пиковое до 2 минут. Вложения меньше, чем строить туда различные лёгкие линии, удобство пересадки на пригородные поезда, разгрузка действующих линий метро и приход в районы где есть недостаточное обслуживание метро, но есть железная дорога удобного транспорта, в том числе и по МК МЖД.
Я думаю, что понял правильно.
Мне очень нравится немецкая идея, в том числе S-bahn. Пассажирское пригородное движение производится участками. Если рассматривать на каком-нибудь нашем примере, то это бы выглядело приблизительно так: 1.Москва - Мытищи, 2. Мытищи - Сериев Посад, 3. Сергиев Посад - Александров.
В черте города и до ближайшего пригорода поезда в часы пик следуют с маленькими интервалами (например 2 мин), на следующем отрезке - с бóльшими (например 10 минут), а на дальнем участке с большими (30 минут).
На станции стыковки участков надо пересаживаться на следующий.
Первый, самый интенсивный в движении участок и называется S-bahn, что очень подошло бы для Москвы. Это бы пользовалось популярностью. Самое главное, как мне кажется, надо избежать тупиковых вокзалов так, чтобы линии проходили дальше, возможно соединялись между собой как радиусы метро.
На мой взгляд в этом плане уже возможно продуманное соединение курского, горьковского, октябрьского и рижского направлений. Это позволило бы перенаправить людские потоки из метро и НОТ.
Может быть немного сумбурно, но просто времени нет.
Совершенно верно. Подобный проект уже был в 60-х годах, но он так и не был реализован. Суть в следующем: объединить все радиусы в диаметры. Выглядит это примерно так:
1. Киевско-Ярославский диаметр (от Москвы-3 под землю и далее: Рижская, Достоевская, Маяковская, Киевская и далее на поверхность). Конечные пункты - Софрино и Апрелевка. Депо - Пушкино и Апрелевка.
2. Петербургско-Курский (здесь все просто, от Рижской на Каланчу и далее на Курское; возможен также вариант от Рижской до Курского под землей). Конечные пункты - Поварово и Подольск (можно чуть подальше дотянуть). Депо - Крюково и Перерва.
3. Белорусско-Нижегородский (от Кунцево под землю к Кутузовской (переход на линию 1), Парк Культуры, Павелецкая, Пролетарская, Калитники и на поверхность). Конечные - Голицыно и Фрязево. Депо - Железнодорожная и новое депо Голицыно.
4. Рижско-Рязанский (от Гражданской под землю к Савеловской (переход на линию 5), Рижской (переход на линии 1 и 2) и далее выход на поверхность на соединительную ветку и на рязанско-казанское направление). Коченые - Дедовск и Раменское. Депо - Раменское и Нахабино.
5. Савеловско-Павелецкий (после Тимирязевской под землю, Савеловская (переход на линию 4), Динамо, далее на поверхность, Беговая, Тестовская, Кутузовская (переход на линии 1 и 3), далее по малому кольцу до Канатчиково, а там на Павелецкое направление). Конечные - Икша и Домодедово. Депо - Лобня и Домодедово.
5 направлений из 10 становятся чисто пригородными: Савеловское - ПДС переводим на Ленинградский (через Поварово на кольцо и до Икши); Горьковское - ПДС переводим на Ярославский (через Фрязево на горьковское); Павелецкое - ПДС на Курский; Киевское - ПДС на Белорусский (строим ветку от Апрелевки в сторону Голицыно); Рижское - ПДС на Ленинградский и Белорусский.
На остальных пяти направлениях (Ленинградское, Ярославское, Рязанское, Курское, Белорусское) - по 4 пути, из них два для ПДС, два для электропоездов.
В экстренных случаях по путям электропоездов разрешается пускать ПДС.
Все станции пригородных электропоездов, рядом с которыми расположено метро, имеют пересадки на станции метро, т.е. интегрируем эту систему в систему метро. Турникетов на переходах нет.
Подвижной состав наподобие метрополитеновского, т.е. вагоны 20 метров длиной с четырьмя дверями с каждой стороны, все моторные. Токосъем, как и на ж.д., от контактного провода.
Идея трезвая, но реализована она не будет.
Скоро на РЖД начинается процесс выделения из РЖД АО, которое будет заниматься грузовыми перевозками, сразу же после этого произойдет выделение и пассажирского сектора. На начальном этапе все акции этих АО будут принадлежать ОАО РЖД, однако потом часть акций будет продана, с таким рассчетом, чтобы 50% +1 акция все равно остались у РЖД.
С пассажирскими перевозками сложнее. Поскольку они убыточны, то найти желающих приобрести акции Пассажирских компаний будет сложнее. Возможно, что значительная часть акций отойдет субъектам федерации.
А пока это все единая структура, то никаких S-bahn не ждите. Будем возить грузы.
ssv, проект может быть хороший, но столько подземных участков даже тогда, наверное, не потянуть было. Да и не нужно их столько, если можно для связи использовать ветку Белорусская Савеловская - Курская, связку Рязанского напр. и Октябрьской ЖД, а также МК МЖД.
Их не так уж и много. Главное, что пересадки на метро удобные.
Там пересадок удобных не получится. Да и вообще, лучше разобрать ее, места много занимает.
Это используется. Читай внимательно.
Пл. Калитники находится на Курском направлении. На Горьковском направлении скорее всего имелось в виду Карачарово.
В принципе, уже давно все поезда ДС Горьковского направления идут от Ярославского вокзала через Фрязево. Исключение - экспрессы Москва-Владимир и поезд "Буревесник" (Н. Новгород), редко когда встречаешь "Вятку" (Киров-Москва). После того как от Монина до Фрязево построили второй путь (долгое время он был там один, второй разобран) пропускная способность этого участка увеличилась.
На Ленинградском - три пути, Рязанское и Ярославское направление четырехпутное до Мытищ и Раменского, Курское - двухпутное в пределах Москвы.
Да klaus, всё правильно. Только в наших условиях следует оставить и движение от вокзалов электричек до дальних станций, там и сейчас интервалы не малые. А вот на загруженных участках действительно все электрички отправлять до Москвы нет смысла. На приведённом примере Сергиев Посад - Мытищи хорошо дополнит прямое сообщение и обеспечит более быстрый оборот по Сергиевому Посаду, Пушкино, Александрову. А для городского движения использовать выделенные пути. Высвобождению путей способствует и постепенный вывод предприятий за черту города, что позволит уплотнить пассажирский график. Получится S-Bahn, но учитывающий местные традиции.
Да конечно и совмещение с метро едиными пересадочными узлами и соответственно билетами, тарифами.
Да тут следующие направления получаются:
Подольск - Одинцово
Подольск - Павшино
Бирюлёво-пассажирская - Деловой Центр, вилка на Нижних Котлах до Павелецкого вокзала.
Люберцы-2 - Казанский вокзал
Железнодорожный - Одинцово, иногда Усово
Балашиха - Павшино
Пушкино - Ярославский вокзал
Лобня - Одинцово, иногда Усово
Апрелевка - Киевский вокзал
Внуково - Деловой Центр
Малое кольцо
Зеленоград - Ленинградский вокзал (при участии ОКТ ЖД)
Подъездные ветки:
Посёлок им. Дзержинского - Люберцы-2
Видное - Бирюлёво-товарная
Рублёво - Кунцево
Обустройство под пассажирские станции Рублёво, Кунцево-2 и
создание пересадочного узла Чухлинка - Перово(Каз. ход).
Интервалы движения 5 - 20 мин. В пиковое время 2 - 10 мин.
На подвозных зависит от условий.
Стоимость проезда единая, равна стоимости проезда в метро.
Совместимые билеты или специальные совместимые билеты.
Обустроенные пересадочные узлы.
Да, ошибся.
На Ленинградском и Ярославском от Мытищ еще один вполне можно уложить.
А на Курском и так 4 пути, начиная от Люблино.
как это, там от Текстильщиков 4 пути (2 сейчас для грузовых составов используются).
Что касается планов, то я свой вариант городских электричек предлагал уже давно:
https://www.nashtransport.ru/phpbb/viewtopic.php?t=1688
Правда, я его с тех пор немного подкорректировал, но суть остается прежней.
Я основывался на том, что можно сделать без существенных затрат и перекройки графиков движения.
То есть здесь лежит в основе то что можно начинать эксплуатировать, делая незначительные дороботки и уплотнив график.
evgen-i у тебя более радикальный подход, но в некоторых местах просто будет очень сложно организовать переход из-за загрузки путей под подачу-уборку вагонов для ПДС или маневровых работ.
А вот по поводу ночной электрички между вокзалами очень интересное предложение. А почему ты её не закольцевал?
Не получится.
1. Ярославское направление уже сейчас забито до предела. В пик там по 4 путям паность 38 пар. Такого нет нигда больше. Плюс туда сейчас выкинули ПДС на восток, да еще и многие грузовые поезда с Ленинградки.
2. Ленинградское. Начнем с того, что участок до Твери необходмо передать МЖД. Учитывая то, что уже скоро будут работать там Сименсы скоростной магитстрали организация пассажирского сообщения с заданными параметрами будет проблематична.
3. Рязанское направление необходимо перевести на правостороннее движение. Кстати там тоже не ахти как дела обстоят. 4 пути, два из которых отданы под Спутник и ПДС.
Кстати после запуска скоростных поездов на маршруте Москва- Питер, возьмутся за участок Москва - Владимир. Скорее всего придется укладывать дополнительные пути.
Ну так там сейчас так, как и у меня в проекте - два пути чисто под ПДС и грузовые, два - под электрички.
Два - для ПДС (скоростных), два для электричек.
Там ещё с незапамятных времён парность у электричек самая высокая была. А вот передача грузовиков с Ленинградки конечно оптимизма не прибавляет.
Так оБ ОКТ ЖД пока нет разговора, да и с чего они вдруг передавать будут? А у Сименсов какая частота будет.
Пока не известно. Скорее всего 1 пара в день. Хотя если будут желающие, возможно будет и две. Две "зеленых улицы" в графике позволяют.
Chek, спасибо.
На Ярославке можно выделить до Мытищ ещё один путь. Там землеотвод позволяет. А вот по Рязанскому ходу такое сложновато, правда там и с товарняками попроще.
Там надо менять движение на правосторонее. Но это не осилили даже в советское время...
Странно.. с чего бы это пасс. перевозки при бешеных пассажиропотоках и бешеных ценах убыточные?..
Так там придётся перестраивать всю путевую систему. Лучше уж так, чем никак.
Не всю, а только сортировки.
1. Потому что платят за проезд только половина.
2. Даже из этой половины реально платят только 30%, остальные льготники.
3. Плацкартные вагоны кстати тоже убыточны, а вот купе и Cв - приноят прибыль. Разницу в цене считайте сами.
Федеральный бюджетза 2005 год компенсировал ОАО РЖД более 51%от затрат на пассажирские первозки. То есть пассажиры могут оплатить менее 50% от стоимости сервиса в целом.
а я думал, что правосторонне движение было связано со строительством станции метро выхино...
