Железнодорожные вопросы
АЛС-АРС
Здесь хотя бы логика прослеживается, в отличие от "Индустрии"
:? Какая логика может быть в названии "Мальчики"? Ну представьте себе, назовут район в Москве "Дяденьки" или "Тётеньки" :) ... бред! :rolleyes:
  • Ответов 167
По одной из версий, станция была названа в честь колонистов расположенного здесь воспитательного учреждения для беспризорников, которые якобы участвовали в строительстве железной дороги.
А вообще же есть Домодедовская, Бабушкинская....
У нас есть Лесная в чистом поле...
Кстати, это правда, я об этом еще в 80х слышал.
Ну уж назвали бы "Колонисты"...
Ага, а Сибирские города переименовать в "Рудокопск", Беломор балтийский канал в "канал им. Заключенных". Вспомни, что за время было :brain:
Это уже крайности!!!
  • 1 год спустя...
Где еще можно застать "Кругляки" недолеко от москвы???
"Кругляки"
В Московской области их уже не увидишь. Можно наткнуться на них за Сухиничами, Вязьмой и Вековкой.
Иногда с этим не заморачиваяются и просто называют "ХХХ-й километр". К сожалению, нигде не видел платформы "101-й километр". :)
А кто знает, откуда взялось название платформы "Акри" павелецкого направления? 8)
Ты прочитай справа налево :lol:
"Акционерная Компания Российской Империи".
  • 1 год спустя...
Оживлю тему, задав еще один железнодорожный вопрос :shuffle:
В комментариях к одному из снимков в Галерее зашла речь об этом:
ЖД эксплуатируется двумя видами рода тока:Постоянный с напряжением в контактной сети 3,5кV(я на таком токе работаю),и Переменный с напряжением 25kV. Соответственно и электровозы другие.
Хотелось бы понять, зачем нужно использовать и постоянный, и переменный ток.
И как устроены переходные участки (в смысле как их проходят локомотивы).
локомотивы, естественно, меняются (за исключением гибридов, конечно, но их считай и нет)
и, это...
w: электрификация железных дорог
Изменено пользователем ap0stle
Я понимаю, что меняются. Но меня интересовало, как именно это происходит.
По твоей ссылке тоже есть вопросы. Там указано три пути решения, но все они там же и раскритикованы.
Кроме того, там есть одна фраза:
Трамваи, троллейбусы, метрополитен используют напряжение 600, 750, 1200 В.
которая лишний раз убедила меня, что Википедия не является достоверным источником информации.
Так что мой вопрос остаётся :shuffle:
ну .... один отцепляют, другой подцепляют.
ок, слово имеют знатоки ^_^
Я тоже так думал, но Википедия считает этот вариант не самым лучшим :P
То, что Википедия что-то считает, еще не означает, что этот вариант не используется. Например, станции Владимир, Вязьма (и многие другие) - станции стыкования, где используется именно переключение вида тока и смена локомотивов.
Разумеется.
Мне в ответ была дана ссылка на Википедию; после ее прочтения вопрос остался.
Если основной способ - это переключение вида тока и смена локомотива, то с этим разобрались :shuffle:
Осталось помочь понять напрочь забывшему физику и электротехнику мне, в чем преимущества такой "двухтоковой" системы :shuffle:
Поясню на примере ст. Карталы(я езжу туду с пассажирскими и грузовыми). Я прибываю на 1-й путь( к примеру), а на входном светофоре ДОЛЖЕН быть сигнальный знак "Э", т.е. род тока на пути приёма соответствует тому,на котором я прибываю (если данный знак неисправен,я прибываю как при неисправности входного светофора).
И это справедливо - нетрудно себе представить, ЧТО будет с электровозом постоянного тока, расчитанного на номинальное напряжение 4 000 В, заехавшего сразу на 25 000 В...
После отцепки от поезда, я еду в депо. После того как я освободил определённые участки контактной сети, ДСП производит отключение контактной сети на 1-м пути от постоянного тока, и подаёт напряжение 25 000 В. переменного тока.
После этого уже можно приготовить маршрут следования на 1-й путь из депо электровозу переменного тока. Причём, на маневровом светофоре перед этим электровозом ДОЛЖНА быть всё та-же буква "Э". Электровоз заходит на 1-й путь, и дальнейшее следование поезда осуществляется на переменном токе.
Данная схема смены родов тока на станциях стыка для всех станций, где это происходит, одинакова.
Теперь о целесобразности примененения переменного и постоянного тока вообще.
Постоянный ток характеризуется низким напряжением (относительно, конечно, по сравнению с переменным) но бОльшими токами. Высокие токи губительно действуют на контактную сеть(быстрее изнашивается за счёт увеличения токов при токосъёме между токоприёмником и контактным проводом), на всё оборудование в целом, включая тяговые подстанции,ввиду высоких токов.
Помимо этого на линиях,оборудованных постоянным током необходимо чаще располагать тяговые подстанции(в среднем через каждые 20 км)ввиду эффекта "затухания",т.е. чем дальше от подстанции-тем величина напряжения в к.с. ниже( диапазон напряжения для нормальной работы на "постоянке" - 2700 - 4000 в)
Переменный ток характеризуется высоким напряжением (25 000 В),но меньшими (по сравнению с постоянным) токами. При этом,нет необходимости в частом расположении тяговых подстанций,при диапазоне для нормальной работы от 19000 до 27000 В.
Вот,в общих чертах,и вся процедура. А также плюсы и минусы(в объёме, который я знаю)
Изменено пользователем taurus74
taurus74
В общих чертах понятно.
Если совсем по-тупому, то если есть возможность располагать подстанции часто, то используют постоянный ток. А если нет - то переменный. Так? И каково расстояние между подстанциями при переменном токе?
Не совсем так.
Недостатком системы является низкое напряжение контактной сети, что вынуждает использовать большее суммарное сечение проводов и сокращать расстояние между тяговыми подстанциями, так как по закону Ома для передачи той же мощности при меньшем напряжении требуется пропорционально больший ток.
Расположение подстанций часто является недостатком данного вида тока. А почему используется "постоянка" если она некдобна в обслуживании,и т.д..? Вот это для меня тоже непонятно.
Тут дело, видимо, в том, что так исторически сложилось. Как в той же статье написано про систему постоянного тока: "Простота электрооборудования, низкий удельный вес и высокий КПД обусловили широкое распространение этой системы в ранний период электрификации." Тогда как "Система однофазного тока промышленной частоты (25 кВ 50 Гц) начала широко применяться только после создания во Франции в 1950-х годах электровозов со статическими ртутными выпрямителями (игнитронах; позже они заменялись на кремниевые выпрямители); затем эта система распространилась и во многих других странах (в том числе в СССР)." Строить ПС для постоянного тока в ранние годы использования электротяги на железных дорогах было проще. И к моменту начала широкого использования систем на переменном токе, системы постоянного тока во многих местах уже были развиты (и подстанций было построено достаточно, и подвижного состава закуплено немало) в той степени, которая делела экономически невыгодным переход на переменный ток. Хотя, по-моему, такие переделки с постоянного тока на переменный все же где-то происходили.
на участке Ожерелье-Узуново была, как я слышал, проведена обратная 'переделка'
думаю, не надо объяснять, с чем это было связано ^_^
