Железнодорожные вопросы
Followers 3
  • Replies 104
на участке Ожерелье-Узуново была, как я слышал, проведена обратная 'переделка'
думаю, не надо объяснять, с чем это было связано
Да, было дело. Этот участок вообще был первым в СССР, электрифицированным под переменный ток, а станция Ожерелье - первой станцией стыкования. Позднее построили ветку Узуново-Рыбное с электрификацией ее на постоянном токе, и чтобы не плодить часто станции стыкования на одной ветке, участок Ожерелье-Узуново переделали под постоянный ток.
Link to post
1958 год, насколько я знаю...
Link to post
Доброго времени суток всем. Летом сделала фото. Хотелось бы знать, как называется штука, на которой сидит птица. Заранее спасибо.
http://s015.radikal.ru/i333/1011/da/cd21540844c9t.jpg
Link to post
Melissa
Птица сидит на саморасцепляющихся головках соединительных рукавов (шланги) тормозной магистрали.
Link to post
  • 2 years later...
Передо мной встала задача, решения которой я пока найти не могу.
На одной и той же дороге, в одном регионе, на одном и том же отделении этой дороги (если по-старому считать) существуют остановочные пункты с одинаковыми названиями. Допустим, про один из них известно, на какой линии и между какими двумя другими пунктами он расположен. Как его отличить от его тёзки и идентифицировать его с достаточной степенью достоверности, чтобы указать правильный код ЕСР?
Link to post
workweek
Наверняка у него есть полное название. Но в обиходе используется только одно.
Link to post
Полнее, чем на сайте РЖД, я найти не смог. Речь об остановочных пунктах "Энный километр".
Link to post
  • 4 months later...
Ещё вопрос.
Инструкция проводнику пассажирского вагона от 1998 года является действующей? Или это уже архив?
Link to post
Ещё вопрос.
Инструкция проводнику пассажирского вагона от 05.11.1998 № ЦЛ-614 действующая.
Link to post
Давно хочу спросить про один феномен: короткое ответвление от магистральных эликтрифицированных линий длиной 2-3 сотни метров,
с небольшим изолированным фрагментом контактной сети? Что это такое? Для чего и как используется?
Link to post
Paulus, а можно один-два примерчика? Если не фото, то хотя бы у каких станций такое наблюдается?
Link to post
Точно сейчас место не вспомню, но такая штука 100% есть в окрестностях Мурома.
Видел и на Горьковском ходу.
А Вы разве никогда таких не видели?
Edited by Paulus
Link to post
Честно говоря, по описанию вообще не понимаю, о какого рода объектах идёт речь :( Даже непонятно, заканчивается это ответвление тупиком, входит в какое-то здание или продолжается дальше уже как неэлектрифицированная линия.
Link to post
Обсмотрел всю викимапию в окрестности станции Муром-1 (включая парк Муром-2), но ничего не нашёл. С какой стороны это примыкание хотя бы? С московской или с нижегородской? И точно к станции Муром-1 этот отрезок примыкает, а не к какой-нибудь соседней (Стройдеталь и т. д.)?
P.S.: Если из НН брать по линиям участки до Семенова, Заволжья, Сеймы и Зимёнок (последний включает в себя также ветви Окская - Мыза и Ройка - Зелецино), то в этих рамках ничего даже близко подходящего под ваше описание я не видел. Равно как не видел в Москве и Питере. Поэтому и уточняю.
Link to post
Paulus:
А Вы уверены, что ответвление имеет именно ИЗОЛИРОВАННЫЙ участок КС, а не просто короткий тупик с отводом от основного контактного провода, заканчивающийся заземлением КС со знаком "Конец контактной подвески"?
По первому варианту соглашусь с коллегой Anakin: вспомнить такие случаи навскидку не могу нигде.
А вот второй - используется практически на всех зонных станциях для отстоя пригородного МВПС.
Edited by NetWarrior
Link to post
  • 4 months later...
Возник вопрос на работе. Надеюсь, что не ошиблась с темой. Тут же есть люди, знакомые с системой АЛСН?..)
Красный сигнал на локомотивном светофоре зажигается в случае, если локомотив проезжает путевой светофор с красным светом. Насколько я поняла, это значит, что локомотив попал на занятый блок-участок и впереди него идёт другой поезд, и сигнал АЛС не принимается. Вопрос такой - в каком случае показание светофора меняется на другое после этого? Когда другой локомотив проезжает участок и он становится свободным? И всегда ли красный свет обозначает, что впереди занятый блок-участок, или бывают другие причины?
Link to post
Да. Я бы добавил, что "впереди него идёт другой поезд на этом же блок-участке, и сигнал не принимается".
Бывают.
Link to post
Бывают.
Спасибо большое!
Вообще, мне неудобно флудить своими частными вопросами на форуме, поэтому хотела бы узнать, может ли кто-нибудь разбирающийся помочь консультациями подобного рода в личке? Я сейчас, например, пытаюсь разобраться в системе "БЛОК", но документации иногда недостаточно (в ней банально не все детали прописаны), а программисты на работе время от времени спрашивают о том, что происходит в тех или иных случаях, не прописанных там. Была бы очень благодарна ^_^
Edited by Nace Nice
Link to post
Что ж, я опять не смогла нигде найти ответа, поэтому ещё вопрос.
Есть схемка из кабины машиниста:
http://puu.sh/lWnal/4bd77d141e.png
Просят разобраться, что делают разобщительные краны Е02 и Е03. Если мы правильно поняли, это разобщительные краны от ЭПК к тормозной и напорной магистралям. Что произойдет, если их закрыть, как отреагирует система безопасности (КЛУБ-У) на закрытие каждого из них? Спасибо!
Link to post
Согласно алгоритму работы АЛСН, на ЛС загорается К после прекращения подачи кодов, при условии что, до этого принимался код КЖ и на ЛС горело соответственно тоже - КЖ, код КЖ подается от сигнала с красным огнем на встречу.
Соответсвенно если поезд проследовал запрещающий сигнал и вступил на занятый блок участок, там кодировка отсутствует и ДК включит на ЛС К.
Тоже самое произойдет при простой потере кодов при подъезде к запрещающему сигналу (сбой кодов) или при выполнении маневров и проследовании локомотивом поездного сигнала (выходной/маршрутный) от которого подается код КЖ маневровым порядком, маневровый маршрут будет свободен, но подача кодов прекращается на стреклочных секциях.
Link to post
Всё верно. Большой кран - ТМ, маленький - свисток ЭПК (НМ). Эти краны должны быть опломбированы. При перекрытии исключается возможность срабатывания автостопного торможения - т.е. при неотсекании свистка ЭПК рукояткой РБ через 7 секунд разрядки ТМ не произойдет.
Когда появятся коды, либо после нажатия кнопки ВК совместно с РБ - в таком случае К сменится на Б. При этом скорость не должна быть больше 20 км/ч. Добавлю, что К и Б - это по сути одно и то же (отсутствие кодов), только К загорается в случае потери кода после КЖ, а Б - после З или Ж. Если интересует подробнее - пишите в личку.
Link to post
У меня такой вопрос возник - электропоезда с названием "Путеец", и вот этот конкретный их представитель на станции Бирюлево зачем вообще предполагались понятно, но почему не используются?
Открыть в полном размере (3920x2204; 1,16 мегабайт)
Открыть в полном размере (3920x2204; 1,15 мегабайт)
Этот конкретный Путеец стоит на этом месте неподвижно уже много лет, без всякого движения. Когда бы я там не проезжал мимо, он всегда стоит на месте. Уж графитчики его в три слоя изрисовали. Был бы он совсем не нужен, уверен, давно бы или порезали на металл, или отдали под перевозку пассажиров. Зачем его держат? У меня есть только одна версия - в случае необходимости эвакуации пассажиров из потерпевшего крушение поезда этот поезд выезжает вместе с восстановительным поездом (он там рядом расположен).
Link to post
