Строительство наклонных ходов
Не подскажите, как происходит строительство наклонных ходов к станциям?
  • Replies 154
Сверху вниз или снизу вверх?
Я где-то читал, кажется у Свириденкова, но не уверен, что раньше сечение хода делали овальным для увеличения вент-канала, как тогда?
Как обычно, с помощью щита.
А щит зачем? Сверху вниз копают, породу поднимают, кольца устанавливают внизу, безо всяких щитов.
Это в учебнике написано. Делают вертикальные вставки, между верхней и нижней половиной кольца наклона.
как тогда?
Так же.
А чем тогда? Руками, что ли?
Проходческими комбайнами, а где-то и руками может быть (т.е. отбойными молотками). Щит подразумевает оболочку, предотвращающую обрушение выработки, а в данном случае это не нужно. Проходка идет внизу выработки, так, что обрушиваться нечему. Тем более, что и щиты бывают немеханизированные, там тоже руками работают.
Это почему, он же не вертикальный, а под 30 градусов?
Крепление лба забоя никто не отменяет.
А как же проходка в тяжелых гидрогеологических условиях, как я понимаю, практически при каждой проходке, так как пересекаются все геологические напластования, неужели повсемесная заморозка?
Замжраживание грунта по контуру наклона - такое было на втором выходе Маяковской.
Кстати его закончили, кто знает?
Осталось смонтировать менее 10 колец. К концу августа большой наклон будет готов.
Взято с http://news.metro.ru:
4 августа 2004 На строительстве второго выхода станции “Маяковская” произошли две сбойки. Из большого наклона пробились в первый подходной коридор, а из фурнели номер 4 пробита двухметровая железобетонная стена 1938 года в торце платформы станции. (Источник: Russos [metro])
http://news.metro.ru/11/mayak16-b_russos040804_1.jpg
  • 3 years later...
Щит LOVAT «Виктория», собран в Канаде. Теперь его разберут и отправят в Москву, где под него уже готовится монтажная камера.
Как известно, первой стройкой, где предстоит поработать этой машине, станет первый выход ст. Марьина Роща ЛДЛ.
http://russos.ru/img/metrostroi/marinarosha/rme430se-2-s.jpg
The TBM, model RME430SE Series 23400 has been commissioned to excavate 150 meter
long escalator tunnels at slopes 30°. The EPB TBM will be capable of a 100m
radius vertical turn, through the use of twin articulation joints (passive and
active) and a cyclical copy cutter. At the completion of the tunnel the TBM is
designed to be disassembled and transported back through the completed tunnel.
The TBM is equipped with a Mixed Face Cuttinghead powered by a Variable
Frequency Electric Drive which includes: Abrasion resistant plating on the
cuttinghead face and rim, LOVAT ripper teeth, interchangeable with disc cutters,
LOVAT Scraper Teeth and 6 No. Independent Injection Ports for Ground
Conditioning.
The tunnel alignment is below the water table at a maximum depth of 80m above
the tunnel invert. The anticipated geology along the tunnel alignment is
carbonate rocks and a group of soils including: clay, loam, and loamy sand. The
tunnel lining consist of 6 No. prefabricated concrete segments plus one key
segment with an outside diameter of 10,600mm and inside diameter of 9,400mm.
Muck removal from the tunnel will be accomplished by a high density much pump
system.
In addition to the TBM, Lovat will also supply detailed design of the segmental
lining, segment forms, technical support for the assembly and tunnelling as well
as specialized guidance systems, ground conditioning and back fill grouting
equipment.
Краткие характеристики (перевод):
Модель - RME430SE
Масса - 800 тонн
Диаметр тоннеля - 10,600 мм наружный, 9,400 мм внутренний
Угол наклона возводимого тоннеля - 30 градусов
Макс. длина тоннеля - 150 метров.
Радиус вертикального поворота - 100 метров
Толщина водонасыщенного слова до горловины тоннеля - 80 метров (что-то сомнительно, или я не так перевел)
Откачка земленой жижи мощными насосами.
Щит извлекается по окончании работ по уже построенному тоннелю.
Потихоньку пытаюсь перевести остальные характеристики.
Насколько я понял, машинка оснащена механизмом грунтопригруза (это если я правильно перевел Earth Pressure Balance).
Если я что-то перевел неправильно - просьба написать.
Источники: 1. статья Russos'а с 4мя фотографиями
2. Официальный релиз LOVAT (.pdf)
Согласно традиции, ведущейся на фирме LOVAT, все щиты для проходки тоннелей должны иметь женские имена. :brain:
Так и есть Earth Pressure Balance (EBP) == "грунтопригруз"
В последнем номере Метростроевца опубликовано интервью, посвящённое закупке щита для проходки наклона Марьиной Рощи. Следующим адресом работы Ловата (после наклона МР) называются: второй наклон МР и СБ (выход в город). Ура!!!
Ссылка на статью приведена в разделе строительства МР.
Насчет Ловата - это страннно.
Тем более на одном наклоне МР планировалось установить 3 ленты эскалаторов, а на другом - 4. смысл рыть их одним щитом?
Кроме того, а какже выход на Бауманской? Его вроде тоже Ловатом хотели строить
unclewaighty
А вдруг пересмотрят проект, и будут на обоих наклонах 4-хленточные? Хотя маловероятно...
Наверное, надо вообще посмотреть, как он будет работать, потом сделать наклон на МР, а там уж думать.
Интересно, если его действительно используют на СБ.
Если информация про скорость проходки этим щитом - правда, то и Марьину рощу могут успеть, и Бауманскую, и Сретенский...
Я читал что строит он быстро. Но насколько - неясно.
Ну допустим полгода на наклон. Ну в принципе реально успеть будет построить...
