Строительство наклонных ходов
Followers 1
  • Replies 154
Говорилось о возможности построить наклон всего за один месяц.
Link to post
unclewaighty
Судя по последнему интервью из "Метростроевца" - на наклон МР предполагают потратить не больше 2 месяцев. Вот и считайте :)
Link to post
По сравнению с обычными методами - нереально быстро
Но если вспомнить что обычные перегонные щиты ставили рекорды по 600 метров в месяц и что длина наклонника редко больше 100 метров - вполне себе реально
Link to post
С такими темпами можно вообще строить по 4 наклона в год (2 на каждый + месяц на санацию)
Link to post
Кроме того, а какже выход на Бауманской? Его вроде тоже Ловатом хотели строить
Если информация про скорость проходки этим щитом - правда, то и Марьину рощу могут успеть, и Бауманскую, и Сретенский...
Реально Бауманская очень нуждается во втором выходе, Семёновская в меньшей степени, Очень нужен ещё наклон на Парке Культуры, на Савёловской нужен, на Авиамоторной тоже. В такой ситуации не стоит драгоценное время тратить на второй выход с МР.
И возникает вопрос: а будет ли изготовлено необходимое количество эскалаторов? Ведь как я понимаю, из-за поставки не в срок уже проблемы начались...
Link to post
В случае с МР меньше проблем - станция ещё не включена в систему действующего метрополитена :brain:
Так что если пустят МР в 2009 году с 2-мя выходами все только спасибо скажут. Хватило бы эскалаторов при такой скорости проходки!
Главное, чтобы наши умельцы наловчились щитовую оболочку делать. Тогда и программу строительства вторых выходов впору пересматривать. Пока единственное препятствие (кроме финансов) - "одноразовость" щитовой оболочки.
Link to post
На Авиамоторной второй выход будет вместе со второй станцией, не раньше.
Link to post
unclewaighty
Из интерьвью главного технолога Мосметростроя Владимира Борисовича БОГДАНОВА газете "Метростроевец":
Щит, изготовленный фирмой "Ловат", пройдёт сверху наклонный ход, потом в нижней точке эскалаторного тоннеля будет разобран, по частям выдан на-гора. А внизу останется его оболочка. Ее сопряжение с натяжной камерой будет обеспечено с помощью железобетонных блоков. В комплект поставки входит дополнительная щитовая оболочка - она будет использована при проходке следующего наклона. А для третьего Мосметрострой уже сам должен будет делать оболочку, пользуясь чертежами, которые предоставляет фирма "Ловат".
Link to post
Я бы выстроил очередность объектов таким образом (на 3-5 лет):
Сретенский Бульвар
Бауманская
Парк Культуры (кольцевая)
Электрозаводская
Киевская (кольцевая)
Комсомольская (кольцевая)
Парк Победы
Второй выход МР - по ситуации (деньги, время и т. п....).
А ещё лучше купить ещё один такой же щит! :yeah:
Link to post
Сначала этот нужно опробовать! :wink:
Link to post
MOONRAKER
Почему Электрозаводскую включил в список? Ты знаешь, куда будет второй наклон выходить? Не "попадёт" ли он как раз на Яузу?
Link to post
MOONRAKER
Проект выхода существовал ещё в конце 80-х. На Яузу вроде как не попадал. Электрозаводская предпочтительнее Семеновской по той причине, что ей в обозримом будущем никак не светит стать пересадочной (в отличие от той же Семеновской - вспоминаю недобрым словом проект Северной Рокады :abuse: ). Все три станции (Бауманская, Электрозаводская и Семёновская) нуждаются во втором выходе куда как больше той же Савёловской. На Электрозаводской новый выход не надо сочленять с перспективной пересадкой - это несколько упрощает проектную задачу.
Link to post
Если новый наклон делать не прямо из торца станции, а подобно тому, как это сделано, например, на втором выходе с "ВДНХ" или на выходе с "Цветного бульвара", то выход его может быть вообще в каком угодно направлении. Вдобавок при таком способе возможно сделать например 4-хленточный наклон там, где при традиционном расположении наклона из торца станции 4 ленты никак бы не уместились.
Link to post
"Бауманская" да, больше. остальные - меньше, эта нужда выплыла из-за закрытия станций на замену эскалаторов.
Есть ли альтернативные поставщики эскалаторов?
Link to post
Гаев в интервью сказал, что будут искать новых
Link to post
Макс. длина тоннеля - 150 метров.
Чем вызвано это ограничение?
Радиус вертикального поворота - 100 метров
Что это значит?
Link to post
Что это значит?
Что он не может изогнуться более чем на радиус 100 метров
Link to post
150 м длины вероятно связаны с длиной подводных труб. Подробнее в релизе сказано не было
100 м - речь идет, насколько я понял, о предельно допустимом радиусе кривизны
Link to post
Короче, этот параметр ни на что не влияет, наклон ведь прямой.
Link to post
А у Гридчина написано, что глубина ограничена только видом грунта, щит будет идти пока не упрётся а твёрдые породы.
Link to post
Если не ошибаюсь, 150 м. - максимальная длина эскалатора, при глубине более 75 м. требуется уже устраивать каскад.
Соответственно большая длина просто не понадобится.
Link to post
"Путешествие к центру Земли"...А ведь китайцы вполне могут делать эскалаторы на глубокие наклоны, справились же они в 70-е годы с Пхеньянским заказом?
Link to post
