Приборы в кабине
Если колесо остановится, то и двигатель остановится.
  • Ответов 205
Боюсь спросить :) , а там речь шла об электрическом торможении?
Получается, что при генераторном режиме работа двигателя как-то зависит от движения колес? А можно подробнее, пжст? Хочется разобраться детальнее.
Здрасьте, приехали. А с чего двигатели будут работать в генераторном режиме? Их ведь кто-то должен крутить? Колесо и двигатель друг с другом постоянно взаимодействуют. При движении вагона колесо крутится и крутится соответствующий двигатель. Колесо встало - двигатель встал. И не важно, как именно происходит торможение.
'YUry'
Вот. Мне стало лучше, спасибо. Пытаюсь разобраться во всем сам по учебнику, но у меня пока еще не сложилось ясное представление, что от чего зависит.
Изучай редуктор и карданную муфту.
  • 4 недели спустя...
Можно вопрос про реостатный контроллер?
"17-я позиция РК соответствует автоматической характеристике последовательного соединения." Что за автоматическая характеристика?
Говоря по простому - при повышении частоты вращения якоря понижается сила тока (вроде не напутал). В какой то момент наступает баланс силы тока и частоты. То есть максимальное вращение при минимальной силе тока. Это и есть автоматическая характеристика.
Автоматическая характеристика у тягового двигателя бывает когда он подключён напрямую к контактному рельсу, без ПТС. При этом ток в цепи определяется только нагрузкой на валу.
Еще один глупый вопрос:
В чем состоит разница между вращающим моментом и частотой вращения?
В том же, в чём и между массой и освещённостью. Разные величины.
mx
А как насчёт автоматической характеристики, скажем, на 8-й позиции? Или 10-й?
Локо
Автоматическая характеристика может быть на любой позиции. Толком объяснить не смогу, но примерно так:
Автоматический пуск - вывод сопротивления из цепи двигателей. Т.е. РК постоянно вращается и выводятся пуско-тормозные сопротивления. Но стоит РК остановить и сопротивление выводиться не будет. А ток в силовой цепи будет плавно падать. И вот тогда получится автоматическая характеристика. Естественно, у автоматической характеристики есть более точное определение.
Возник вопрос: где в кабине расположено устройство для сигнала?
А сигнал "для отпугивания людей от поезда" (сказали, что такой есть на типе Е) действительно существует?
Педаль внизу, под пультом. А само устройство ("Тайфун") под кабиной.
"Тайфуном" и "отпугивают" :lol: .
Никакого специального сигнала для отпугивания нет, а надо бы...
Электровозный гудок бы прикрутить...
Вот это бы был СПЕЦСИГНАЛ!!!
Обычным бы отпугивали. Или уже не действует против таких?
Да, это точно. Локомотивный тифон гораздо мощнее метрошного. Но и расход сжатого воздуха совсем другой.
Одно время у нас ездили несколько голов с "тайфунами" у которых раструбы не пластиковые, а металлические (медные или нет - точно не знаю...). Вот они тоже шороху давали.
Обычным и "отпугивают". Только пассажиры на него либо не реагируют, либо потом жалобы строчат, что их де напугали :) .
Сейчас на некоторых вагонах тоже есть громкие сигналы. И пассажиры реагируют по разному: кто уши затыкает, кто подпрыгивает, кто шарахается. Жаль, не на всех вагонах сигналы так отрегулированы.
Вот с одной стороны - я полностью поддерживаю практику "сдувания". А с другой - когда сам стою у края платформы, и смотрю на поезд, то при гудке всё равно вздрагиваю. Ну организм у меня такой - от неожиданного звука только что не подпрыгиваю. И как-то стрёмно :(.
Были бы гудки с "разгоном" плавным, что ли...
Да не регулируются они, Юр. Никак. Там ничего нет, с помощью чего его можно отрегулировать. А разница в громкости от многих факторов зависит. Давление в магистрали, загрязнённость пластин, загрязнённость трубок и т.д.
У нас в городе на самой старой ветке (ХЗЛ), когда поезд вот-вот выедет из тоннеля, иногда можно услышать сигнал (довольно неприятный звук, очень отличается от обычного сигнала)... Люди, которые ожидают в самом конце платформы, слышат его точно.
:cheesy: Помню, одна наша преподавательница из универа говорила, что ненавидит метро хотя бы из-за одного этого звука :) .
Я как-то спросил об этом сигнале на харьковском разделе форума, вот мне и ответили там: "сигнал для отпугивания". Пошутили? Тогда что же это за звук?
Слесарь К/Б
Значит, с помощью загрязнения и надо регулировать. :lol:
Локо
Надо этот неприятный звук на мобилку записать и поставить на уроке на звонок или СМС. :lol:
Если только как на тех же электровозах ставить два устройства, свисток и гудок.
И пользоваться выборочно, в зависимости от ситуации.
На Е было так, насколько я знаю.
я вот уже подумываю, как бы приспособить Тайфун себе на автомобиль, в пробке все бы место уступали бы :-)
