Тюбинг тоннеля
Вопрос: на Белорусской протекали (сочились) ЖБ-тюбинги?
Не было проектов ЖБ-тюбингов в металлической рубашке, чтобы избежать таких проблем?
armadillo, я там чугун видел, который тёк. А с чего там должен быть ЖБ?
А, стыки. Дошло. Рубероид как гидроизоляция 35 года.
А, стыки. Дошло.
Кроме стыков, активная фильтрация по месту "врезки" лестницы перехода, именно поэтому там полностью новый зонт под штукатуркой. Стыки чеканили мало.
Были и есть, делает ТИС для своих нужд.
Спасибо.)
А что делали у перехода? Зонт фильтрацию не убирает.)
В стыках я бы еще делал пазы сложной формы в стальной рубашке для плотного контакта)
А никто и не убирал, просто сделали незаметным. Постой под лестницей, посмотри на трубки, облицованные кафелем, на стенах и послушай как журчит водичка...
Опаньки. Там подземные дворцы не вымоет вокруг станции такими темпами?
armadillo
Если за столько десятилетий не вымыло, то и дальше ничего не будет. Вода там всегда текла рекой.
Хотелось бы надеяться что пустот не образовалось и вокзал не перейдет внезапно в подчинение метрополитену)
У нас половина станций очень неплохо течет. Ничего страшного в этом нет, главное вовремя дренировать.
  • 9 лет спустя...
Посмотрел укладку жб блоков щита Herrenknecht. Из чего сделана там закладная, куда вкручивается металлическая втулка для захвата блокоукладчиком?
Из пластика, того же типа, что и пробка на фотографии
Как выглядит, конкретнее здесь (каталог, страница 12)
Наверное 13я страница?
TYPE I
Pull-out resistance:
250 kN in concrete • ø 54.7 mm
• Length: 180 mm
Одинокий кусочек пластика удерживает при укладке 2.6 тонны блока, неожиданно...
  • 11 месяцев спустя...
Так я не понял, если  в Стокгольме порода, то станция без станционного тюбинга или может её, породу, обратно налепили?
20 часов назад, duggan сказал:
Обделка таких станций выполнена не из сборных металлических тюбингов, а из набрызгобетона.
В отдельных случаях обошлись и без него (где твердость окружающих пород и гидрогеология позволяли)
