А когда строить, успеют ли при нынешних темпах построить до декабря "Троице -Лыково"?
  • Replies 237
Конечно не успеют. Троице-Лыково не будут строить сейчас в конструкциях. На это нет времени, и нужды в этом тоже нет. Просто на этом перегоне будет два аварийных выхода. Один из них и строят в районе будущей станции Троице-Лыково.
А саму Троице-Лыково будут строить позже. Когда именно позже - я не знаю. Над действующими перегонными тоннелями предварительно их, откопав, построят короб. Этот короб накроет собой действующие тоннели и будет конструкцией двухпролётной станции из монолитного бетона. Потом в ночные окна будут потихоньку разбирать действующие тоннели. Благо они сделаны из сборных блоков. Когда их разберут, станция в кострукциях будет практически готова.
паровоз
Не все так просто. Там еще надо будет лоток станции под пути подвести. Вот это - самая большая проблема, имхо (если движение не останавливать).
Таким образом, получается, что появление "Троице-Лыково " (хотя бы и в конструкциях) можно ждать не раньше окончания строительства Перово-Строгинской линии?
Будь любезен, выложи, пожулуйста, на форуме ссылочку хотя бы на один официальный документ, либо план, где имеется такое название, как "Перово-Строгинская линия"!
Строгинская линия - это линия от "Парка Победы" до "Строгино".
А по-поводу цитаты - с чего вообще такой вывод? Необходимость в Троице-Лыково появится тогда, когда будет застроен район вокруг неё, а это уже совсем не загорами, поскольку места в Москве под строительство нового жилья практически не осталось
Написав "Перово-Строгинская линия", я имел ввиду старые и до сих пор вроде бы не отмененные официально планы продления Калининской(Перовской) линии от Третьяковской в Строгино (с пересадкой на станцию "Строгино" АПЛ).
Деревню Троице-Лыково снесут(или по крайней мере "утеснят")? Вполне возможно это, конечно...
Каким образом ты дошел до такого вывода? Из написанного выше он не следует никак - нет связи между сроками открытия "Троице-Лыково" и Перовско-Строгинской линии, имхо.
Открытие станции, имхо, вполне возможно уже в 2010-х годах, т.к. удобных строительных площадок для массового жилья в Москве осталось мало, и деревня над полупостроенной станцией метро просуществует совсем недолго.
Руссос радует нас фотками проходки метростроевского Херенкнехта. А заодно фотками задела под станцию Троице-Лыково. Виды из построенного Херенкнехтом тоннеля.
http://russos.livejournal.com/361132.html#cutid1
Данные пока очень не точные: скорее всего станция будет "живой", т.е. на ней будет находится дежурный персонал. Работать будет в закрытом режиме
Прикольно - станцию будут строить когда-то потом, а персонал станции уже назначат. :D
Так они же и будут ее копать. Тихонько, лопатами. :D
Олег
Про лоток станции - сейчас зальют бетон на нижние блоки ж/б обделки тоннелей, в бущем тоннель поблочно начнут разбирать, как на Славянском бульваре, а нижние блоки будут залиты бетоном, значит их оставят насовсем? При этом большинство из них ещё будут выпирать, причём одни больше, другие меньше. Как-то некрасиво всё это будет смотреться на будущей станции
Вы это вообще о чем? Тут вам все чертежи давно показали, а все ерунду выдумывают...
http://www.ljplus.ru/img3/v/l/vladislav/tr-lyk1.jpg
Vlad
Вот спасибо! :) Стормозил, теперь понятно. А блоки со стороны путевой стены будут разбирать или в этом нет необходимости?
С Международной так и было. Там постоянно находились ДСЦП, СЦБисты и менты. Остальные (ЭМСники, електроснабженцы, уборщицы и т.д.) приезжали/уезжали на поезде.
На "Троице-Лыково" ещё будет подстанция со своим дежурным персоналом.
И все-таки: как будут строить лоток станции под действующими тоннелями? Как будут строить стены и кровлю - понятно уже.
Не совсем понятно, что ты имеешь ввиду под "лотком станции"?
Zemelya
Железобетонная плита, являющаяся нижним уровнем (основанием) конструкций станции. На нее монтируют конструкции платформы и укладывают путь.
Так очень просто, в пределах ночных окон.
Когда строили мини-метро, то со съездами стрелок 7 и 8 делали тоже самое. Разбивали бетон под путями (под каждой шпалой через три) , и отверстия в боковых стенах, прокладывали арматуру между съездами, сваривали, заливали обратно. Потом тоже самое уже под следущими шпалами. И так весь участок.
Думаю здесь будет всё намного проще.
А как строили Горьковскую? Хотя это плохое сравнение.
Няп, там нижняя часть старых перегонных тоннелей включена в конструкцию станции. И "Горьковская" - пилонная, там, няп, все три станционных тоннеля имеют не плоское основание, а обратный свод. "Троице-Лыково" же - мелкая, основание станции тут плоское.
Впрочем, ответ (успокаивающий) на свой вопрос я получил. Если ты считаешь переборку основания путей несложной, то я тебе в этом вопросе полностью доверяю. Спасибо за ответ.
Забрел случайно в "Википедию" на статью о станции "Троице-Лыково". Там написано, что предполагается открытие станции в 2011 году. "Википедия", конечно, тот еще источник, но дату считаю вполне реальной (с погрешностью в год - полтора). По моим последним прикидкам, станция появится в 2013 году.
Времяход, напоминаю, что в плане развития ММ до 2015 года станции Троице -Лыково нет. Или финансирование свалим на инвесторов?
Wh-Censor
Так плана как такового еще нет. Есть только прикидки. Поан есть на 2005 - 2007 годы, готовится его "сменщик" на 2007 - 2009 годы. А то, что написано на офф.сайте, это не план. Тот список еще десять раз изменится.
а смысл? Вокруг станции еще лет 10 не скоро появится жилье. Деревня и ближайшие дома по ул. Твардовского не в счет. Да и до 2015 г. есть над чем поработать Метрострою.
