Стройплощадка у пересечения шоссе Энтузиастов с МК МЖД
А что это у нас за стройплощадка у пересечения шоссе Энтузиастов с МК МЖД (в районе влад. 31а по ШЭ) с эмблемой Мосметростроя и надписью "строительство подземного объекта Московского метрополитена"?
http://n.foto.radikal.ru/0702/c5592634b3a4t.jpg
Неужели второй выход строят? А нужен ли он там? Или переход на МК МЖД?
Думаю, что строят там тоннели для авто и скоростного трамвая. Поищи на форуме, об этом проекте писалось.
А почему тогда "объекта Московского метрополитена"?
Топик Копер в неположенном месте.
Энди
Эта площадка зарезервирована под строительство спецобъекта. 2-я - на территории СМУ-13 ш. Энтузиастов 31б.
Помимо спецобъекта там будет сооружена станция с направлением в Кожухово и соответственно выход.
Времяход, какая станция? Какой линии?
Станция хордовой линии: ЗЛХ (Зеленоград - Люберцы).
Окончание строительства, что на щите - это не для станции.
Станцию построят явно после этого срока.
Не надоело ахинею из сообщения в сообщение писать?
То есть к метрополитену отношение иметь не будет?
Очень даже будет. Дренажные перекачки, вентиляционные установки и пр - имеют отношение? Ну вот тут то же самое...
Имеют, конечно же!
Но наличие всей этой оснастки не мешает сооружению станции, площадь такого размера для этого слишком просторна. :wink:
Так что появление станции от дополнительного сооружения не зависит.
Не надоело ахинею
И не стоит везде писать неуместное слово.
Скорее всего это делают второе ССВ в Д6.
~AR~
Д6 там нет. Там будут строить обычный спецобъект, которых до недавнего времени на мосметрополитене было 16 штук (об этом сообщал Владимир Жирняков, так же эта цифра фигурировала во внутренних документах метрополитена). Не надо придумывать хоть и захватывающие, но не имеющие никакого отношения к действительности истории :wink:
Это я всего лишь предположил. А вот д6, кстати, там недалеко проходит. Линия №3 от Лубянской Площади до Пос. Заря.
Д6 там нет, точно так же, как нет, например, Каховской линии на Полежаевской...
Строительство транспортного узла у метро Шоссе Энтузиастов совершенно ничего не меняет по спецобъекту и хордовой станции, а если уж говорить про выход, то только способствует :wink:
обычный спецобъект
Интересное словосочетание :D
А необычные спецобъекты - это что? Д6? Но оно формально к ведению МосМетро не относится...
Это объект для обслуживания действующих линий. Ведь необходимо плановые замены проводить, где-то должен накопитель быть, ведь не бежать же каждый раз к изготовителю, вот:
Соответственно это удобно при наличии пересадочного узла двух линий.
Но станция конечно после 2015 года.
Энди
Зарезервирована под? А по что они тогда в начале 90х ствол засыпали, а потом и копер разобрали? И что они там хотят (ВВ рядом есть), ВЗ что ли или связное?
В связи со строительством третьего транспортного кольца законсервировать на 5 лет строительство дополнительного сооружения по шоссе Энтузиастов, 31а. Оформить земельно-правовые отношения на земельный участок до начала строительства транспортной развязки.
Оформить земельно-правовые отношения на земельный участок для строительства дополнительного сооружения по шоссе Энтузиастов, 31б с учетом корректировки его границ по согласованию с архитектурно-планировочным управлением Восточного административного округа при неизменности проектных решений объекта.
Москомархитектуре совместно с ОАО "Метрогипротранс" согласовать строительство третьего транспортного кольца и дополнительных сооружений метрополитена на шоссе Энтузиастов, 31а, б с учетом возобновления их строительства после консервации.
ТТК - это ИМХО ЧТК... А там разве ствол засыпн? ИМХО просто крышкой закрыли и присыпали сверху...
Если в режиме консервации - возможно. Когда я туда забрел, в копре был кажется грунт или щебень. Никаких люков и отверстий вниз я не нашел. Если бы был сооружен верхний коллектор, то наверно сначала разобрали бы копер, а его разобрали только спустя несколько лет. Так что если и законсервировали, то сразу надолго. А что им взбрело в голову там строить в те и, тем более, в эти времена...
ИМХО электростанцию там хотят построить
ДЭС? Ну я и говорю - обычный спецобъект...
Ее самую, но это сугубо мое ИМХО :)
