Схема развития метро до 2025 года и перспективы далее.
Спортивная через мост... Как она может помочь? Может, ты имел ввиду Пересадочный узел Василеостровская/Средний проспект? Тогда очень возможно.
Второй выход будет располагаться на ВО (там еще тоннель с траволаторами поможет).
  • Replies 57
А, в этом случае тогда поможет. Не знал о таком. Но пара станций Ваське всё же не помешает. Хотя этот выход безусловно, возьмёт на себя какую-то часть.
Решать проблему строительством НА СУЩЕСТВУЮЩИХ участках абсурдно. "Адмиралтейская" была спроектирована ещё в 90-е. Для неё не то, что бы зазор был оставлен, а практически подготовлена станция.
Назови ещё участки, где можно было бы впаять хотя бы одну станцию, как ты предлагаешь? В том-то и оно. Центр могут разгрузить именно НОВЫЕ ЛИНИИ, и они есть уже в проекте.
Адмиралтейская-2 на НВЛ с пересадкой на 1 и выходом на ВО
Марсово поле на МПЛ
продление ПЛ до Театральной и далее на ВО
это по минимуму
Да, еще Литеный проспект на НВЛ не помешает.
  • 10 months later...
А почему хотят именно зеленую ветку тянуть в приморский район и осиновую рощу с ее короткими составами и длинными интервалами? намного разумнее было бы после Новокрестовской зеленую ветку привести к лахта-центру, а вот оранжевую ветку ( на которой может быть 8 вагонов ) вести на север в осиновую рощу.
Выход на ВО точно не получится. Скорее будет выход на набережную Мойки.
  • 7 years later...
Не исключено переключение линий на Новокрестовской.
С чем связано решение??
Что Вы имеете ввиду под "переключением"?
Исключено. В проектной документации на продление от Спасской до Горного института приводятся пассажиропотоки до среднюю и дальнюю перспективу. У НВЛ пассажиропотока будет достаточно, с тенденцией к уменьшению. У ПЛ пассажиропоток при постройке вплоть до Лахты в этом конце всё равно всегда будет менше, чем на лимитирующем перегоне от ПЛАНа до Новочеркасской, и потому на ПЛ никогда не планируется восьмого вагона. Так что для реализации вашей мысли просто будет недостаточно пассажиров.
Ну и про технический аспект подумайте. Как вы будете делать переключение, если к одной готовой Новокрестовской уже подведён один двухпутный тоннель, который даже откопать невозможно, и даже не потому, что он под водой (это не преграда), а потому, что он буквально висит в болоте. Что вы хотите с ним делать? Как?
На ЛПЛ 8 вагон появится когда будет депо, готовое его обслуживать. Сейчас 7вагонные составы обслуживает ТЧ-3, как и ранее 6вагонные. Но и строго говоря особой необходимости в 8м вагоне нет, там ещё запас парности нехилый есть. Гоняют загонкой Купчино - Невский проспект - Садовая - Достоевская. 8вагонные можно будет обслуживать в ТЧ-7 если будет место (не знаю, есть ли оно сейчас) с оборотом по Садовой, либо в ТЧ-8 когда его достроят с ещё более дикими загонками (путь до Невского будет идти через Путиловскую, Нарвскую, ТИ). Кудрово, пока это область, не начнут строить т.к. в жизни не договорятся где чья земля.
А разве они туда влезают?
Восточная часть ТЧ-3 - 170 м длина нефов. Правда при взгляде со спутника впечатление, что 4 из них построили короткими, а потом удлиняли. Так что утверждать, что все канавы там на 8 вагонов - не возьмусь.
Западная часть - 3 нефа по 125 м, больше 6 вагонов не влезут.
Похожая картина - в ТЧ-6 "Выборгское". Южная часть - 150 м (7 вагонов), северная - 170 м.
Полностью коротким (125 м) построено ТЧ-5 "Невское". Учитывая, что его всё же перевели на обслуживание только НВЛ, на которой засилье горизонтальных лифтов на 6 вагонов - вреда от этого особо нет.
МПЛ и НВЛ построены 6-вагонными, КВЛ построена под 8, но у нынешних составов не помещается последняя дверь последнего вагона, так как линия была рассчитана на Г/Д. При строительстве ПЛ и ФПЛ учли длину 8-вагонных номерных, и там всё помещается.
Edited by Егор Лещев
Не соответствует фактам. Те же "Д" всего на 4 см короче номерных. "Г" - на 9,5 см.
Так что платформы недостаточной длины на КВЛ - по другой причине. Может у кого-то с арифметикой сложности были. А может кто-то специально гадил...
З.Ы. Сами поезда могут и влезать по длине, но без запаса на установку платформенного зеркала. В итоге в СПб плюнули и решили проблему дёшево и сердито, замуровав 1 дверь.
Edited by Gamecollector
На СЛ (Красные ворота, Чистые пруды, Лубянка, 2 двери) и ЗЛ (Маяковская и Павелецкая, 1 дверь) в Москве примерно тоже самое, но там проблему решили.
Или может быть такое, что под Петербург предполагался ПС, отличающийся от московского по длине вагонов, и для удешевления взяли вагоны московский длины? Или это наследие А, которое побороли только только при строительстве Кольцевой линии?
Нет. В СССР до 1968г вагоны метро делал только ММЗ (Мытищи), с 1968г подключился завод Егорова, под мытищинские вагоны. Большая часть вагонов ленинградского выпуска работали в Москве.
Все схемы рисуют продление 1-й линии от ст. "Проспект Ветеранов", каждая по-своему. Но сразу вопрос - а технически с этим как?
Станция "Проспект Ветеранов" - мелкого заложения, расположена под углом к проспекту. За оборотными тупиками сразу расположены жилые дома. Как продлевать линию?
Нужно делать либо крутой поворот, или подныривать под дома, или и то, и другое. Оно того стоит?
Нет, если всё получается нормально, проблем нет, а если сложно? В частности, как быть с альтернативой в виде продления прямо, уходя сразу за станцией на глубину под домами, в сторону усадьбы Александрино? Меня интересует техническая возможность, фантазировать и рисовать фломастером имеет смысл, имея уверенные ответы на такие каверзные вопросы.
Ещё вопрос - реально ли сделать развилку на юг после станции "Ленинский проспект" с веткой под Счастливой улицей? Намёк понятен, надеюсь - ветка к аэропорту. Хотя её рисуют от станции "Проспект Ветеранов", а не таким образом, что гораздо логичнее, если нет технических сложностей. Что скажете, знатоки?
Вилки - зло. Как и метро в аэропорт при текущем состоянии метрошных дел в Петербурге.
Вилки - зло.
Зло - не вилки. Вилки иногда допустимы, а иногда и вовсе желательны, всё зависит от конкретной ситуации.
Зло - шаблонной мышление и неумение видеть картину в целом.
Приведу пример. Сложность или невозможность продления 1-й линии вдоль пр. Ветеранов можно обернуть на пользу. А именно - уйдя на глубину под застройкой, подлить линию вдоль ул. Маршала Захарова с промежуточными станциями на пр. Стачек ул. Доблести с выходом на перекрёсток пр. Героев и ул. Адмирала Трегубца, где и разместить конечную.
Это сразу проясняет ситуацию с трассой 6-й линии.
Брестскую строим как планировалось ранее, далее идёт на юг мелким заложением вдоль бульвара и ул. Десантников, затем через Полежаевский парк выходит на пересечение пр. Аетератов и Маршала Жукова. Попутно разгружаем маршруты по пр. Ветеранов, т.к. часть пассажиров поедет к новой станции в противоположном направлении.
Ну и отсюда мелким заложением по просп. Ветеранов уходим в Новосеригиево.
На Петергофском шоссе при этом метро не будет, ну а зачем оно там вообще? Там уже есть скоростной трамвай, а ближайшие станции метро будут на проспектах Героев и Ветеранов. Получаем и отличный охват территории рельсовым транспортом, и пересадку с трамвая на 1-ю линию метро (то, что в Автово - не пересадка, а её подобие), и упрощение строительства. А стало быть, сокращение сроков и большую эффективность построенного.
А плохо лишь одно - шаблон нарушен, как же, две пересекающиеся линии на Юго-Западе, нет пересадки с одной на другую и пр.
Вот тянуть через Канонерский остров и Угольную гавань перспективный Адмиралтейский радиус - это да, никаких шаблонов не нарушает и на бумаге смотрится красиво.
К ситуации в Петербурге это явно не относится. Особенно всякие выдумки про невозможность продления за Ветеранов. :)
Я картину с вилкой 20 лет видел, так что спасибо, но нет. По этому могу повторить. Вилки - зло. Ваши фантазии на тему метростроения весьма интересны. Но я не считаю целесообразным дальнейшее обсуждение чужих фантазий.
Пока да. На отдалённую перспективу - относится.
Обоснуйте. Тем более что про полную невозможность я не говорил.
Религия не позволяет? Понятно. Я Вас услышал, не обсуждайте. Пусть выскажутся другие.
P.S. Для желающих вникнуть.
1. Моя "фантазия" предполагает полтора километра глубокого заложения под жилыми кварталами Ульянки. Всё остальное - мелкое или среднее, как получится в зависимости от геологии, ибо трассы идут вдоль широких улиц и под парком
Официальный вариант предполагает глубокое заложение под высотками Юго-Запада, ибо иначе просто там не пройдёшь по предложенной трассе.
2. Мой вариант предполагает лучшее покрытие территории, когда метро и трамвай не дублируют друг друга на Петергофском шоссе. На пр. Героев и Ветеранов - метро, на Петергофском шоссе - скоростной трамвай, на ул. Народного Ополчения - электричка.
3. Мой вариант обеспечивает метро в Лигово, куда точно не будет продлена 1-я линия, причины найдутся (прежде всего финансовые и "общее состояние метрошных дело".
4. Мой вариант обеспечивает метро в Сосновой Поляне по принципу "мясо на кости", а не на границу застройки у железной дороги. Предположение что будет застроена территория к югу м метро понадобится туда такая же фантазия, особенно в свете расположения ВПП Пулковского аэропорта. То есть моя "!фантазия" обеспечивает метро как в Сосновой Поляне, так и в Новосергиево.
5. Мой вариант не создаёт пересадку с электрички на метро на Сосновой Поляне при наличии такой пересадки на Броневой. Стало быть, пассажиры электричек останутся в них, не занимая места жителей спальных районов.
6. Мой вариант обеспечивает метро в районе улиц Захарова - Лёни Голикова - пр. Стачек, что не обеспечивается официальным вариантом.
Недостатки "моей фантазии"
1. Не обеспечивается станция внутри Ульянки.
2. Общая протяжённость трасс примерно на 2 км превышает официальный вариант.
Второй недостаток компенсируется как лучшим покрытие территории, так и отсутствием когда-либо необходимости строить линию через Канонерский остров и Угольную гавань (семь километров тоннелей, если кто не вкурсе!). Стало быть, это достоинство.
Итого счёт 7:1 в пользу "фантазии" без рассмотрения поворота и уклона при официальном варианте продления от станции "Пр. Ветеранов" (в моём варианте уклон расположен на прямом участке).
Я без проблем признаю свой вариант ненужной фантазией, если мне убедительно и с аргументами объяснят его непригодность. Для того и форум.
Edited by MetroCAT Connector
Ответов пока не последовало. Я же тем временем прикинул оптимальную схему метро в завершённом виде. Получилось десять линий потому что (без замкнутого кольца).
Кольцевая линия строится так, чтобы её впоследствии можно было разомкнуть (с возможностью снова замкнуть в любой момент). Станция "Юго-Западная" в идеале должна быть кросс-платформенной пересадочной, но можно и без этого. Идея в том, что 6-я линия продлевается по первоначальному плану до пр. Героев, где и заканчивается.
Затем строится участок от Юго-Западной до Новосергиево вдоль пр. Маршала Жукова и Ветеранов , а также участок от Юго-Западной до Автово. После чего производится взаимное переключение, 6-я линия направляется в Новосергиево, а от Автово до пр. Героев запускается отдельная линия. Которая впоследствии продлевается до Парка Победы и далее по запланированной трассе Кольцевой до Кантемировской.
Таким образом, пока будет долго строиться южный участок Кольцевой линии, будет уже действовать подвозка фидерного типа от Юго-Запада сразу к трём линиям: 1-й, 2-й и 6-й.
В этом случае продлевать 1-ю линию не нужно будет вовсе и станция "Пр. Ветеранов" навсегда сохраняется конечной. Троллейбусная конечная "Авангардная ул." закрывается и переносится к новой ст. метро "Полежаевская". В итоге жители Ульянки, не получив станцию непосредственно на пр. Ветеранов, получат возможность подъезжать на троллейбусе к станциям обеих линий, при этом сами маршруты разгрузятся за счёт того, что некоторые пассажиры поедут в противоположном направлении и потоки перераспределятся. То же самое можно сказать об автобусных маршрутах 18, 88 и 89, продлеваемых до новой конечной "Метро "Полежаевская".
Взаимное переключение веток необходимо для более эффективной и удобной сети линий. при минимальном дублировании. По крайне мере, должны быть такая техническая возможность.
Смею надеяться, что такой вариант протестов знатоков не вызовет. :)
Здравый смысл. И судя по количеству вступивших с вами в дискуссию за прошедший месяц, я в этом не одинок. :)
Никто же не будет спорить с "наполеоном" в его...палате. А вы, судя по написанному, явно в палате. Всё остальное у вас не более, чем блаблабла.
Всего доброго.
Здравый смысл.
"Есть мнение моё и неправильное".
"Есть мой здравый смысл и есть чужие фантазии".
"Я предпочитаю свободный обмен мнениями. Ты вечно споришь. Он всем навязывает свои взгляды". Классика жанра. :)
Это говорит только о том, что вам нечего возразить по существу. Нет аргументов, нечего противопоставить кроме штампов, клише и люминя. Это говорить о неспособности мыслить и о неуверенности в своей точке зрения.
Это может также говорить и о согласии, когда возразить нечего ибо не нужно возражать, но у вас, похоже, совсем не тот случай.
